Suunto EON Core 使用手冊 3.0
潛水模式
預設情況下,Suunto EON Core 有兩種潛水模式:Air/Nitrox 及 Gauge(底部計時器)。請在 潛水設定 » 模式 下選取適當的潛水模式。
Dive mode EON Core
注释:
Suunto EON Core 以英文顯示所有潛水模式名稱。您可透過 Suunto App 變更潛水模式名稱。
注释:
預設潛水模式使用突顯樣式。您可變更此樣式與其他設定,以及使用 Suunto App 建立其他的潛水模式。
在 Suunto App 中,您可以建立新模式或編輯現有的潛水模式、修改畫面版面配置、變更氦氣和多種氣體設定,以及變更潛水類型 (OC/CC)。您可在 Suunto App 中啟動 CCR(封閉式循環呼吸器)潛水支援。
Suunto EON Core 中使用的減壓演算法為 Suunto Fused™ RGBM 2。如需演算法的詳細資訊,請參閱 減壓演算法
空氣/高氧 Nitrox 模式
在預設情況下,Air/Nitrox 潛水模式適用於一般空氣與高氧混合氣。
使用高氧 Nitrox 混合氣體潛水可增加水下時間,或降低發生減壓症的風險。Suunto EON Core 提供實用資訊,幫助您調整潛水及保持在安全限值內。
使用高氧 Nitrox 混合氣體潛水時,必須將氣瓶中的氧氣百分比與氧分壓限值輸入 Suunto EON Core。這樣能確保算出正確的氮氣值與氧氣值,並依據您輸入的值算出正確的最大操作深度 (MOD)。預設氧氣百分比 (O2%) 為 21% (空氣) ,氧分壓 (pO2) 設定為 1.6 bar (23 psi)。
注释:
使用高氧 Nitrox 混合氣體潛水時,Suunto 建議將分壓變更為 1.4 bar (20 psi)。
Air/Nitrox 模式在預設下有兩種檢視畫面:
  • 免減壓
    airnitrox nodeco eon
  • 指南針
    airnitrox compass eon
在 Suunto App 中自訂後,可使用另外兩種檢視畫面:
  • 氣瓶壓力 - 更多有關顯示幕上的資訊,請參閱 氣瓶壓力
    airnitrox tank pressure eon
  • 計時器
    image:airnitrox timer eon
注释:
Air/Nitrox 潛水模式在預設情況下有一種使用中的氣體。您可在變更 O2 百分比與 pO2 數值的裝置選單中編輯此氣體。若要使用多種氣體潛水,您需要在 潛水設定 » 參數 » 多重氣體 下啟動多種氣體潛水。完成此步驟後,即可在 氣體 選單中新增更多額外氣體。亦可在 Suunto App 中自訂氣體設定。
儀表模式
使用 Suunto EON CoreGauge 模式,將其用作底部計時器。
顯示幕右上角的計時器會以分鐘及秒鐘顯示潛水時間,短按上方按鈕可啟動及停用。長按上方按鈕可重設計時器。
Gauge 模式僅為底部計時器。不會使用任何減壓演算法,因此不會包括減壓資訊或計算。
預設情況下,儀表模式共有兩種視圖:
  • 計時器
    Gauge timer eon
  • 指南針
    Gauge compass eon
在 Suunto App 自訂後會顯示第三個畫面:
    Gauge tank pressure eon
注释:
在 Gauge 模式下潛水後,減壓計算將持續鎖定 48 小時。若在此期間,您再度於 Air/Nitrox 模式下潛水,則無法使用潛水演算法和減壓計算,而且 鎖定 會顯示在螢幕上。
注释:
若您在鎖定裝置時開始新的潛水,鎖定 時間會恢復設定為 48 小時。
目录
