Suunto EON Steel 使用手冊 3.0
循環呼吸器潛水
預設情況下,Suunto EON Steel 有一個專用於循環呼吸器潛水的模式,即 CCR 模式。此模式採用可在潛水電腦中或透過 Suunto App 修改的固定高/低設定點數值。
Suunto 建議進行循環呼吸器潛水時使用傳統或圖形樣式,不過您可視需要使用突顯視圖和自訂欄位。
固定設定點計算可讓 Suunto EON Steel 當成循環呼吸器潛水的備用潛水電腦使用,但這無法控制或監控循環呼吸器裝置。
若在潛水模式設定中為 CCR(封閉式循環呼吸器)潛水選取自訂多種氣體模式,則裝置將有兩種不同的氣體功能表:CC 氣體(封閉式氣體)與 OC 氣體(開放式氣體)。
注释:
如為循環呼吸器潛水,Suunto EON Steel 只應當成備用裝置使用。氣體的主要控制和監控應透過循環呼吸器本身執行。
封閉式氣體
在使用循環呼吸器潛水時,您需要至少兩種封閉式氣體:其中一種是您的純氧氣瓶,另一種則是稀釋氣體。您可視需要定義其他的稀釋氣體。
僅可將稀釋氣體新增至氣體清單。預設情況下,Suunto EON Steel 會假設使用氧氣,因此不會顯示於氣體清單中。
您必須在潛水電腦(或透過 Suunto App)中輸入稀釋氣瓶中稀釋氣體的正確氧氣和氦氣百分比,以確保正確的組織與氧氣計算。循環呼吸器潛水使用的稀釋氣體可在主選單的 CC 氣體 中檢視。
開放式氣體
與稀釋氣體相同,您必須總是為所有氣瓶(及額外氣體)定義緊急脫離氣體的氧氣與氦氣百分比,確保組織與氧氣計算正確。供循環呼吸器潛水使用的緊急脫離氣體於主選單中的 OC 氣體 下定義。
設定點
自訂循環呼吸器潛水模式有兩個設定點數值:低與高。兩者皆可設定:
  • 低設定點:0,4 – 0,9(預設:0.7)
  • 高設定點:1.0 – 1.5(預設:1.3)
通常您不需要修改預設設定點數值。不過,您可視需要在 Suunto App 或主選單下變更。
若要變更 Suunto EON Steel 中的設定點數值:
  1. 進入水面狀態時,請按住中間按鈕進入主選單。
  2. 利用上方按鈕捲動至設定點並用中間按鈕選擇。
  3. 捲動至低設定點高設定點,並用中間按鈕選擇。
  4. 用下方或上方按鈕調整設定點數值並用中間按鈕接受。
  5. 長按中間按鈕,退出選單。
設定點切換
設定點可隨深度自動切換。根據預設值,低設定點切換深度為 4.5 m (15 ft),而高設定點切換深度則為 21 m (70 ft)。
低設定點預設的自動設定點切換為關閉,而高設定點則為開啟。
若要變更 Suunto EON Steel 中的自動設定點切換:
  3. 捲動至切換低切換高,並用中間按鈕選擇。
  4. 用下方或上方按鈕調整設定點切換的深度數值並用中間按鈕接受。
  5. 長按中間按鈕,退出選單。
切換設定點後,將顯示快顯通知。
SetpointSwitched
在循環呼吸器潛水期間,您也可隨時切換為自訂設定點。
若要變更自訂設定點:
  1. 進入循環呼吸器模式潛水時,請按住中間按鈕進入主選單。
  2. 捲動至自訂設定點,並用中間按鈕選擇。
  3. 視需要用下方或上方按鈕調整設定點數值並用中間按鈕接受。
快顯通知可確認自訂設定點切換。
CustomSetpoint
注释:
當您變更為自訂設定點時,在後續潛水過程中,自動設定點切換將關閉。
脫離
若在水肺潛水期間您懷疑發生任何類型的故障,您應切換為脫離氣體並中止潛水。
若要變更脫離氣體:
  1. 長按中間按鈕,進入主選單。
  2. 捲動至 OC 氣體,並用中間按鈕選擇。
  3. 捲動至所需緊急脫離氣體並用中間按鈕選擇。
選中緊急脫離氣體後,設定點欄位將會被所選取開放式氣體的 pO2 值取代。
bailout
若是故障獲得修正或是潛水狀況恢復正常,您可使用與上述相同的程序切換回稀釋氣體,但須從 CC 氣體中選取。
目录
