Suunto Ocean 用户指南
潜水设置
Suunto Ocean 有两种不同的潜水模式 水肺潜水:单一气体 、多种气体 以及一种自由潜水模式:自由潜水 (深度)。从表盘向下滑动或短按上方按钮,可以在主菜单下找到所有潜水模式,短按中间按钮可选择模式。
潜水自动开始
Suunto Ocean具有自动启动功能,可识别压力增加和是否与水接触。设备从潜水前屏幕或任何其他腕表屏幕进入潜水状态:
- 当与水接触时,且绝对压力等于您设置的潜水开始深度(默认开始深度为 1.2 米/4 英尺)。
- 或者,如果没有可识别的水接触,但绝对压力等于您设置的潜水开始深度(默认开始深度为 1.2 米/4 英尺) + 1.8 米( 5.9 英尺)。
水肺潜水在设置后自动结束潜水结束时间 (默认时间为 5 分钟),并且:
如果在任何非潜水腕表屏幕情况下淹没, Suunto Ocean 将自动进入最后一次配置的潜水模式。
潜水开始深度 可以在潜水模式下 潜水设置 和在自由潜水模式下的潜水选项下进行定义。
Suunto Ocean如果您已处于另一个锻炼屏幕中,则不会进入潜水状态。
潜水自动开始是一项预防功能。我们建议您始终输入所选的潜水模式开始潜水,以确认您的气体和潜水设置。
潜水模式
Suunto Ocean 有两种水肺潜水模式和一种自由潜水模式,带有预定义的设置,可为特定类型的潜水做好准备。
单一气体:
这种潜水模式最适合仅使用一种气体、空气或 Nitrox 的免减压休闲潜水。
- 一个活性气体,最多五个停用气体
- 空气或 Nitrox 混合气体
- Tank POD 配对到活性气体
多种气体:
这种潜水模式最适合具有多种气体的技术潜水。
- 最多五种启用和停用气体
- 空气或 Nitrox 混合气体,最高可达 NX99
- 到达水面时间 ( TTS ) , ppO2 始终在潜水屏幕上
- Tank POD 配对到多种气体
自由潜水:
这种潜水模式专为休闲自由潜水而设计。
- 单独的水下和水面视图
- 上升和下降速度
- 多种潜水时间和深度警报选项
水肺潜水期间的按钮功能
Suunto Ocean 有三个按钮,在锻炼期间短按或长按按钮时,功能不同。
短按上按钮:访问气体开关菜单(仅在多种气体模式下)
长按上按钮:调整亮度水平(低/中/高)
短按中间按钮:更换拱形
短按下按钮:更改切换窗口项目
长按下按钮:锁定按钮
请参阅按钮和屏幕锁定。
潜水前屏幕和潜水选项
所有潜水模式的预潜屏幕都是相同的,但每种模式都有多个潜水模式特定选项,可以根据您的潜水需求进行调整。
在潜水前屏幕上将出现一组图标,具体取决于在潜水模式中使用的内容,例如心率、Tank POD 和 GPS。在显示屏上可以看到以下元素:
Tank POD 图标(如果链接并处于活动状态)
GPS 信号(如果启用)
心率(如果启用,则为
剩余电池时间(小时)
活性混合气体
罐压(如果与 Tank POD 链接并处于活动状态)
为活性气体设置的最大分压限值(ppO2 )
活性气体的最大工作深度(最大操作深度 )
主动潜水模式
GPS 信号:箭头图标(互连 GPS)在搜索时闪烁灰色,找到信号后会变为绿色。我们建议您在下水前等待 GPS 图标变为绿色,以获取准确的 GPS 定位。
心率:正在搜索时, 心形图标(心率)显示灰色并闪烁,找到信号后,如果使用心率传感器,它将变成连接条带的彩色心形;如果使用光学心率传感器,它将变成没有条带的彩色心形。有关配对心率传感器的信息,请参阅配对传感豆和传感器 。
Tank POD: 左侧的气瓶图标仅在 Tank POD 与气体配对且处于活动状态时才会显示。
电池:电池图标表示在电池用尽之前您可以潜水多少小时。
从潜水前屏幕向上滚动时,可以访问以下设置:
更改潜水模式:
您可以通过点击潜水模式名称,将潜水模式更改为其他潜水模式或任何其他锻炼模式。
气体:
您可以在气体下修改潜水气体的氧气百分比和ppO2设置 。请参阅气体。
算法:
算法设置为您提供选项,用于修改特定潜水模式的解压缩算法。请参阅算法设置。
警报:
您可以设置达到特定深度、潜水时间和罐压的警报。有关潜水相关警报的更多信息,请参阅潜水警报 。
Tank POD:
Tank POD 菜单用于将可用的 Tank POD 链接和取消链接到气体。请参阅如何安装和配对 Suunto Tank POD。
传感器:
配对心率传感器,记录潜水情况。请参阅配对传感豆和传感器。
潜水设置:
您可以在潜水设置下找到潜水模式的各种其他设置。请参阅潜水设置,了解可用选项。
主潜水视图
在潜水前屏幕上,您可以通过短按中间按钮滚动浏览不同的潜水视图。在默认潜水显示屏中,您可以看到以下信息:
减压信息
带有颜色编码的上升速度
潜水时间
深度
使用可更改信息切换窗口
显示关键信息的拱形:免减压极限、罐压、到达水面、停留时间
潜水期间的关键信息
潜水时,腕表将显示以下信息:
减压信息:
屏幕上的减压区域是固定的,并在以下情况下显示以下数据:
水面时间:到达水面时,减压区域将替换为水面计时器。表示从潜水后抵达水面到下一次潜水开始下降之间的时间。以分和秒为单位显示最多一小时的时间。超过一小时后,时间以小时和分钟显示,最长为 24 小时,此后,小时最长为七天,然后仅以天数显示。
免减压极限(NDL):潜水开始后,水面计时器将替换为 NDL 时间。显示在当前深度以分钟为单位的剩余时间,直到需要强制减压停留。如果 NDL 时间大于 99 分钟,则显示为 >99。当 NDL 时间为 5 分钟或更短时,将会触发强制性警报,显示区域会以高亮呈现,直到状况解除或修改为减压信息。要进一步了解强制性警报,请参阅强制潜水警报。
减压时间:如果超过 NDL 时间,则会触发警报,并将 NDL 时间替换为最佳上升时间(以分钟为单位)(TTS)。出现Deco徽章, NDL 拱形变为橙色,表示相同的 TTS 时间,并在切换窗口中显示最小减压深度。最小减压深度表示减压停留深度。还会触发警报,您可以通过按任意按钮进行确认。进一步了解减压潜水,请参阅减压潜水。
停留时间:如果在潜水期间需要安全停留或减压停留,则 NDL 或减压信息将被替换为停留计时器,以分和秒为单位倒计时所需的停留时间。停留深度范围将在深度区域中表示。停留完成后,停留完成将在切换窗口中显示。您可以通过算法设置,将安全停留时间调整为 3、4 或 5 分钟(默认长度为 3 分钟)。
上升速率:
在潜水过程中,屏幕中间的条形显示您上升的速度。条形图中的一格对应于 2 米/分钟(6.6 英尺/分钟)。
条形图采用颜色编码,以显示以下参数:
灰色表示上升速度低于 2 米/分钟(6.6 英尺/分钟)
绿色表示上升速度在 4 米/分钟(13 英尺/分钟)到 8 米/分钟(26 英尺/分钟)之间
黄色表示上升速度超过 8 米/分钟(26 英尺/分钟)
红色表示上升速度过快,超过 10 米/分钟(33 英尺/分钟)
紅色高亮表示上升速度超过 10 米/分钟( 33 英尺/分钟),持续 5 秒或更长时间
严禁超过最大上升速度!快速上升会增加受伤的风险。如果已经超过推荐的最大上升速度,始终应采用强制和推荐的安全停留。
显示关键信息的拱形
Suunto Ocean带有不同的拱形,适用于 单一气体 和 多种气体 模式。
免减压:拱形显示 0 – 99 之间的免减压时间。5 – 99 拱形为绿色, 0 – 5 则为橙色。如果该数值大于 99 ,则在最后停止该指示器。
罐压:如果腕表与 Suunto Tank POD 配对,拱形会显示罐压。该范围由潜水开始时的 Tank POD 读数确定,可以是 250 巴 或 350 巴。拱形上的条形图始终代表 50 巴 或 500 psi,具体取决于单位设置。颜色代表范围的某些部分,它们始终固定为:
红色:50 巴/750 psi 或更低
橙色:51 巴 – 80 巴/750 psi – 1000 psi
如果没有 Tank POD 配对或信号丢失,则拱形为灰色。有关如何连接Tank POD,请参阅如何安装和配对 Suunto Tank POD。
指南针:拱形显示地磁北极(用红色箭头标记)和四个主方位。请参阅潜水期间使用指南针。
空白:无拱门的潜水视图
此外,还有两个动态拱形:
停留计时器:如果需要停留,拱形将显示与潜水视图窗口对应的数值。
TTS:如果超过 NDL 时间,拱形将变为橙色并显示到达水面时间(TTS)。TTS 拱形范围固定为 0 – 50 分钟。如果该数值大于 50 ,则在最后停止该指示器。
按下中间按钮,在拱形之间滚动。
水肺潜水的切换窗口
潜水屏幕底部的切换窗口可以包含不同类型的信息,通过短按下按钮可以更改这些信息。
| 切换窗口 | 切换窗口内容 | 说明 |
![]() | 温度 | 当前温度,以摄氏度或华氏度为单位,具体取决于单位设置。 |
![]() | 最深 | 当前潜水期间的最大深度。 |
![]() | 时钟 时间|width: 50%|为 12 小时或 24 小时格式,基于腕表时间/日期设置下设置的时间格式。 | |
![]() | 电池 | 剩余电池电量百分比。请参阅强制潜水警报,了解电池警报。 |
![]() | 罐压 | 如果连接到 Tank POD,则设置单元( bar 或 PSI )中活性气体的罐压。 |
![]() | 耗气量 (升/分 或 立方英尺/分) | 耗气量是指您在潜水过程中的实时气体消耗率。测量实际耗气量的单位是升/分钟(立方英尺/分钟),并将当前深度纳入考量。有关更多信息,请参阅耗气量。 |
![]() | 气体时间 | 气体时间是指您可以停留在当前深度的时间。有关更多信息,请参阅气体时间。 |
![]() | 安全停留 | 对于所有超过 10 米(33 英尺)的潜水,始终建议进行三 (3) 分钟的安全停留。一旦超过 10 米( 33 英尺),安全停留的最小深度 3 米( 9.8 英尺)将在切换窗口中显示。 安全停留可以在算法设置里设为三 (3)、四 (4) 或五 (5) 分钟。 |
![]() | 到达水面时间(TTS) | 到达水面时间是指使用给定气体(包括所有所需的减压停留)抵达水面的上升时间(以分钟为单位)。 |
![]() | 实际ppO2 | 活性气体的当前分压。分压是气体中氧气在当前深度的分数。该值始终位以绝对大气压(ATA)表示。(1 ATA = 1.013 bar) 如果ppO2超过气体的预设限值,切换窗口将变为黄色并触发警报。如果ppO2超过最大分压限值的 1.6,切换窗口将变为红色,直到您上升到最大操作深度深度以上。 |
![]() | 最大操作深度 | 最大工作深度。最大操作深度即混合气体的氧分压(ppO2)超出安全限值时的深度。 |
![]() | 平均深度 | 当前潜水的平均深度从超过开始深度的那一刻开始计算,直到潜水结束。 |
![]() | 日落 ETA | 到日落的预计时间以小时和分钟表示。日落时间通过 GPS 确定,因此腕表依靠来自上次您使用 GPS 的 GPS 数据。 |
![]() | 梯度因子 | 您在算法设置中定义的梯度因子值。有关潜水算法和梯度因子的更多信息,请参阅算法设置和梯度因子。 |
![]() | 前进方向 | 指南针功能显示前进方向(度数)以及基本方向和中间方向。指南针可在使用期间自动进行校准,如果需要重新校准,会弹出提示。绕 8 字可校准指南针。 |
动态数值
默认情况下,某些值在切换窗口中可见。仅当由警报或事件触发时,这些数值才会显示在窗口中。
OTU
氧气耐受单位。用于测量长时间暴露在高氧分压条件下所致的全身毒性。Suunto Ocean当每日建议限值达到 250 (注意)和 300(警告)时,将向您发出警报。
CNS
中枢神经系统毒性。CNS值是您暴露于升高的氧分压(ppO2)多长时间的度量,以最大允许暴露的百分比显示。Suunto Ocean当CNS%达到 80% (注意)和超过 100% 限值(警告)时,将向您发出警报。
氧暴露量的计算是基于目前公认的暴露时间限值表和原则。限值基于NOAA 潜水手册决定。在潜水模式下,即使在水面上,也会连续计算CNS百分比。
此外,本潜水电脑还使用若干方法来保守估计氧暴露量。例如:
所显示的氧暴露量计算提升到下一级更高的百分比数值。
CNS%限值高达 1.6 bar(23.2 psi)。
OTU OTU监视基于长期日常耐受级别,恢复速度递减。
在水面和潜水结束后,CNS下降幅度为 90 分钟。例如,如果潜水后CNS为 100 ,则 90 分钟后将降至 50 ,然后再 90 分钟后降至 25。
若氧气限值分数表明已达到最大限值,必须立即采取措施降低氧暴露量。在发出 CNS%/OTU 警告后,如果不采取行动减少氧暴露,会迅速增加氧中毒、人身伤害或死亡的风险。
最小减压深度
当需要强制减压停留时,切换窗口中将显示最小减压深度。Suunto Ocean始终显示最深处停留所对应的最小减压深度值。上升过程中,严禁上升至最小减压深度以上。进一步了解减压潜水,请参阅减压潜水。
