Suunto Traverse Gebruikershandleiding - 2.1
Points of interest
Suunto Traverse omvat GPS-navigatie waarmee u naar een vooraf gedefinieerde bestemming navigeren die u als een POI hebt opgeslagen.
OPMERKING:
U kunt ook naar een POI navigeren terwijl u een training opneemt (zie Activiteiten vastleggen).
Hoe naar een POI te navigeren:
  1. Druk op START om het startmenu te openen.
  2. Blader naar NAVIGATIE met START en druk op NEXT.
  3. Blader naar POIs (Points of interest) met LIGHT en druk op NEXT.
  4. Blader met START of LIGHT naar de POI waarnaar u wilt navigeren en selecteer met NEXT.
  5. Druk nogmaals op NEXT om Navigeren te selecteren. Als u het kompas voor de eerste keer gebruikt, moet u het kalibreren (zie Kompas kalibreren). Nadat het kompas is geactiveerd zoekt het horloge naar een GPS-signaal. Alle navigatie wordt opgenomen. Als het horloge meer dan één sportmodus heeft, dan wordt eerst gevraagd welke u wilt selecteren.
  6. Begin naar de POI te navigeren.
Het horloge geeft u de weergave van het afgelegde pad en toon uw positie en de positie van de POI.
Door op VIEW te drukken kunt u aanvullende aanwijzingen krijgen:
  • afstand en richting naar de POI in een rechte lijn
  • afstand naar de POI en geschatte tijd die u nodig heeft om het te bereiken op basis van uw huidige snelheid,
  • verschil tussen de huidige hoogte en de hoogte van de POI
navigating POI Traverse
Als u stil staat of langzaam beweegt (<4km/h) dan toont het horloge de richting naar de POI (of markeringspunt als u volgens een route navigeert) op basis van de kompasrichting.
Tijdens het voortbewegen (>4km/h), toont het horloge de richting naar de POI (of markeringspunt als u volgens een route navigeert) op basis van GPS.
De richting naar uw bestemming (uw reisrichting) wordt met een lege driehoek aangegeven. De richting waarin u zich voortbeweegt (uw kompasrichting) wordt met de vaste lijnen aan de bovenzijde van de display aangegeven. Zorg dat deze twee op elkaar uitgelijnd zijn om zeker te zijn dat u in de juiste richting beweegt.
navigating POI moving Traverse
Uw locatie bepalen
Suunto Traverse u kunt met GPS de coördinaten van uw huidige locatie bepalen.
Hoe uw locatie te bepalen:
  3. Blader naar Locatie met LIGHT en druk op NEXT.
  4. Druk op NEXT om Huidig te selecteren.
  5. Het horloge begint naar een GPS-signaal te zoeken. Als een signaal is verkregen, verschijnt de melding GPS gevonden. Uw huidige coördinaten verschijnen vervolgens op de display.
U kunt uw locatie ook bepalen terwijl u een activiteit opneemt door NEXT ingedrukt te houden om toegang te krijgen tot NAVIGATIE in het optiemenu of op START te drukken op het navigatiepad.
Een POI toevoegen
Suunto Traverse je kunt je huidige locatie opslaan of een locatie als POI definiëren.
U kunt op uw horloge maximaal 250 POI's opslaan.
Wanneer je een POI toevoegt, selecteer je een POI-type (pictogram) en POI-naam uit een voorgedefinieerde lijst.
Een POI opslaan:
  2. Scrol naar NAVIGATIE met START en druk op NEXT.
  3. Scrol naar Locatie met LIGHT en druk op NEXT.
  4. Selecteer Huidig of selecteer Definieer om de lengte- en breedtegraden handmatig te veranderen.
  5. Druk op START om de locatie op te slaan.
  6. Selecteer een geschikte naam voor de locatie. Scrol door de naamopties met START of LIGHT. Selecteer een naam met NEXT.
  7. Druk op START om de POI op te slaan.
Je kunt je huidige locatie snel als een POI opslaan door VIEW ingedrukt te houden. U kunt dit vanuit elk scherm/weergave doen.
POI verwijderen
Je kunt een POI direct in het horloge verwijderen.
Hoe een POI te verwijderen:
  3. Scrol naar POIs (Points of interest) met LIGHT en druk op NEXT.
  4. Scrol naar de POI die je wilt verwijderen met START of LIGHT en selecteer met NEXT.
  5. Scrol naar Verwijderen met START en druk op NEXT.
  6. Druk op START om te bevestigen.
目录
