如何获得更准确的泳池游泳跟踪?
下文将介绍泳池游泳运动模式如何运行,并提供实用技巧和故障排查步骤。
运行原理
泳池游泳期间,Suunto 设备并不计算您游过的实际距离(没有 GPS 跟踪)。相反,它计算您游过多少次泳池长度,即从泳池一端到另一端的距离。
  • 提示:在 泳池游泳 运动模式的锻炼开始屏幕下的 选项 菜单中,调整泳池长度(25 米/码、50 米/码)。
您的腕表首先利用内置的加速计(运动传感器)分析重复性的手部运动,尝试检测您是否在游泳。一旦腕表检测到您在游泳,它将通过分析手部运动的无规则性检测您何时进行转向。
  • 重要提示:为确保腕表正确检测转向,通过按住池壁和转向后增添更长的滑行阶段来结束转向。
请记住
考虑到腕表计算距离的方式,请记住以下几件事:
  • 确保在整个泳池长度保持稳定的游泳节奏、速度和姿势。
    节奏或姿势的改变必然会创建转向。(如果您在拥挤的泳池内游泳)甚至放慢或加快速度也可能创建新转向。
  • 在泳池中段,避免出现突然长时间的滑行动作或游泳节奏的其他改变。这可能创建额外的转向。
  • 避免在泳池中段停留来调整游泳装备等。这可能创建额外的转向。
  • 进行转向时,确保按住池壁并在转向后增添更长的滑行阶段。
故障排查步骤
  • 游泳距离过短:在这种情况下,您的腕表遗漏转向。确保按照上述提示进行合适的转向。
  • 游泳距离过长:您的腕表记录额外的圈数。确保在整个泳池长度保持稳定的游泳节奏、速度和姿势,并遵循上述提示。
其他提示
确保您的腕表软件保持最新版本:我们将持续改善腕表软件、增添新功能并修复程序错误。进一步了解如何更新腕表。
室外泳池游泳:我们建议使用泳池游泳模式,而不是开放水域模式。开放水域运动模式使用 GPS,由于信号反射,这可能导致跟踪不准确。
佩戴 Ambit 系列腕表游泳
以下额外技巧仅适用于 Ambit 系列腕表:
  • 多次教授您的游泳姿势,并在每个泳池长度后保存。
  • 避免教授您不使用或以后使用的游泳姿势。
如何在 Ambit 腕表中教授游泳姿势?
若要教授 Ambit 腕表游泳姿势:
  1. 在处于 泳池游泳 运动模式时,按住 [Next] 以进入 选项 菜单。
  2. 短按 [Next] 选择 游泳。
  3. 短按 [Next] 选择 教授游泳姿势。
  4. 使用 [Light Lock] 和 [Start Stop] 来滚动浏览游泳姿势选项。使用 [Next] 来选择合适的游泳姿势。您可以通过选择 END 退出设置并继续锻炼。可选的游泳姿势选项包括:FLY (蝶泳)、BACK(仰泳)、BREAST(蛙泳)和FREE(自由泳)
  5. 以您选择的游泳姿势在游泳池中游泳。
  6. 完成游泳后,短按 [Start Stop] 来保存姿势。如果不想保存姿势,请按下 [Light Lock] 来返回游泳姿势选择。
注意:Ambit3 Run 和 Ambit2 R 不含游泳特定的算法,主要设计用于跑步。
相关文章
