Du kannst während der Aufzeichnung eines Trainings entlang einer Route oder zu einem POI navigieren.
Um auf die Navigationsoptionen zugreifen zu können, muss das GPS in deinem verwendeten Sportmodus aktiviert sein. Wenn die GPS-Genauigkeit im Sportmodus „OK“ oder „Gut“ ist, wird die GPS-Genauigkeit beim Auswählen einer Route oder eines POIs auf „Beste“ geändert.
Navigation während des Trainings:
Wische während des Trainings nach rechts oder drücke die Krone, um zum Navigationsdisplay zu scrollen, auf dem du deine gewählte Route oder den POI siehst. Weitere Informationen zum Navigationsdisplay findest du unter Zu einem POI navigieren und Routen.
Wische nach oben im Display, um deine Navigationsoptionen zu öffnen. In den Navigationsoptionen kannst du beispielsweise eine andere Route oder einen POI auswählen, deine aktuellen Standortkoordinaten überprüfen, oder auch die Navigation durch Auswählen von Brotkrümel beenden.
Wenn du eine Aktivität mit GPS aufzeichnest, speichert Suunto Race den Ausgangspunkt deines Trainings automatisch. Mit der Funktion Direkt zum Start kann Suunto Race dich direkt zu deinem Ausgangspunkt zurückführen.
Zum Starten der Funktion Direkt zum Start:
Die Navigationsführung wird als Ansicht im Navigationsdisplay angezeigt.
In städtischen Umgebungen kann das GPS Schwierigkeiten haben, dir genau zu folgen. Wenn du eine deiner vordefinierten Routen auswählst und dieser Route folgst, wird das GPS der Uhr lediglich dazu verwendet, festzustellen, wo du dich auf der vordefinierten Route befindest, nicht jedoch, um einen Track aus deinem Lauf zu erstellen. Der aufgezeichnete Track wird identisch mit der Route sein, die du für den Lauf verwendet hast.
Route folgen während des Trainings verwenden:
Starte dein Training ganz normal und folge der ausgewählten Route.
