Touchscreen und Tasten
Suunto Race hat einen Touchscreen, eine Krone (auch als Mitteltaste bezeichnet) und zwei zusätzliche Tasten, mit denen du durch die Displays und Funktionen navigieren kannst.
Wischen und tippen
- Nach oben oder unten wischen, um zwischen den einzelnen Displays und Menüs zu wechseln
- Nach links und rechts wischen, um dich zwischen den Displays vor- und zurückzubewegen
- Tippe auf ein Element, um es auszuwählen
Obere Taste
- auf dem Zifferblatt drücken, um das Menü des letzten Trainings zu öffnen
- lange auf dem Zifferblatt drücken, um Verknüpfungen zu definieren und zu öffnen
Krone/Mitteltaste
- drücken, um ein Element auszuwählen
- scrollen, um dich zwischen Displays und Menüs zu bewegen
- auf dem Zifferblatt drücken, um das gepinnte Widget zu öffnen
- lange auf dem Zifferblatt drücken, um das Einstellungsmenü zu öffnen
Untere Taste
- drücken, um dich rückwärts durch die Ansichten und Menüs zu bewegen
- lange drücken, um wieder zum Zifferblatt zu gelangen
- auf dem Zifferblatt drücken, um die Systemsteuerung aufzurufen
Während der Aufzeichnung eines Trainings:
Obere Taste
- drücken, um die Aktivität anzuhalten (um auf die Trainingsoptionen zuzugreifen)
- lange drücken, um die Aktivität zu wechseln
Krone/Mitteltaste
- drücken, um zwischen den Displays zu wechseln
- lange drücken, um das Menü mit den Trainingsoptionen zu öffnen
Untere Taste
- drücken, um eine Runde zu markieren
- lange drücken, um Tasten freizugeben oder zu sperren
- im Optionsmenü drücken, um wieder zum Aktivitätsdisplay zu gelangen
