Fréquence cardiaque au seuil : comment l’utiliser pour mieux s’entraîner
SuuntoRun — 30 سبتمبر 2026
La fréquence cardiaque permet aux sportifs d’endurance de mieux comprendre l’intensité de leur effort. Vous connaissez probablement déjà la fréquence cardiaque maximale, la fréquence cardiaque au repos et les zones de fréquence cardiaque. À mesure que votre entraînement se structure, la fréquence cardiaque au seuil devient un repère supplémentaire pour ajuster l’intensité de vos séances.
Votre fréquence cardiaque au seuil reflète votre réponse aux différentes intensités d’effort. Dans ce guide, nous allons apprendre sa définition, comment la déterminer et comment l’utiliser au quotidien pour mieux vous entraîner.
Qu’est-ce que la fréquence cardiaque au seuil ?
La fréquence cardiaque au seuil (THR, ou Threshold Heart Rate) correspond à votre fréquence cardiaque lorsque vous courez à une intensité proche du seuil. En endurance, on parle généralement de fréquence cardiaque au seuil lactique (LTHR, ou Lactate Threshold Heart Rate).
Elle correspond à la fréquence cardiaque maintenue lors d’un effort soutenu pendant une certaine durée. Les coureurs et les cyclistes s’en servent pour définir leurs zones de fréquence cardiaque, ajuster l’intensité de leurs séances et analyser leurs données d’entraînement, en complément de l’allure ou de la puissance. Elle donne ainsi un repère sur la réponse de votre cœur à mesure que l’effort se rapproche du seuil.
Le seuil n’est pas une limite que l’on franchit d’un coup, mais une zone de transition. Plus l’intensité augmente, plus l’effort devient exigeant : on passe progressivement d’un effort relativement stable à un effort plus difficile à maintenir.
Comment déterminer sa fréquence cardiaque au seuil ?
Pour déterminer votre fréquence cardiaque au seuil, vous pouvez réaliser un test de terrain, vous fier à l’estimation de votre montre ou passer un test en laboratoire. Pour l’entraînement au quotidien, le test de terrain et l’estimation de la montre sont les solutions les plus pratiques. Nous allons donc nous pencher sur ces deux méthodes. Le test en laboratoire nécessite un équipement spécifique et des conditions contrôlées. Il permet toutefois de mesurer plus précisément certaines réactions physiologiques, notamment l’évolution du taux de lactate dans le sang.
1. Le test de terrain
Le contre-la-montre de 30 minutes est une méthode courante pour estimer sa fréquence cardiaque au seuil. Il convient aux coureurs qui ont déjà une bonne base d’entraînement et peuvent maintenir un effort soutenu. Selon la méthode de Joe Friel, voici les étapes à suivre :
  1. Échauffez-vous soigneusement, puis courez pendant 30 minutes à l’intensité la plus élevée que vous pouvez maintenir de façon régulière.
  2. Enregistrez votre allure et votre fréquence cardiaque tout au long du test.
  3. Calculez votre fréquence cardiaque moyenne sur les 20 dernières minutes pour obtenir une estimation de votre fréquence cardiaque au seuil. Pour estimer votre allure au seuil fonctionnel, utilisez votre allure moyenne sur l’ensemble des 30 minutes.
2. L’estimation par Suunto
Certaines montres de sport Suunto utilisent vos données d’entraînement pour estimer votre fréquence cardiaque au seuil. Vous pouvez retrouver cette valeur dans le widget Progression de votre montre, aux côtés d’autres indicateurs comme la VO₂ max et les temps de course estimés. Les données disponibles et leur affichage varient selon le modèle de votre montre, sa version logicielle et la quantité de données d’entraînement enregistrées.
Vous pouvez aussi réaliser le SuuntoPlus Threshold Test, un test de course structuré. Il utilise les données de fréquence cardiaque et d’allure enregistrées pendant la séance pour estimer votre fréquence cardiaque au seuil lactique et votre allure au seuil, puis vous pouvez utiliser ces données pour définir ou ajuster vos zones d’entraînement.
Lors du test, choisissez un parcours au profil régulier. Évitez les conditions météorologiques extrêmes et les fortes variations de dénivelé, et essayez de maintenir un effort constant. Le résultat peut varier selon votre état de forme du jour. Il est donc préférable de le comparer à vos tendances sur le long terme. Ces estimations vous donnent des repères pour l’entraînement, mais ne remplacent pas un test en laboratoire.
fréquence cardiaque et allure au seuil affichées dans le widget Progression d’une montre Suunto.
Comment interpréter sa fréquence cardiaque au seuil ?
Imaginons que votre fréquence cardiaque au seuil en course à pied soit estimée à 170 bpm. Cette valeur vous donne un repère pour courir à une intensité proche du seuil, sur la base du test effectué. À elle seule, elle ne suffit pas à évaluer votre condition physique, ne signifie pas que vous devez atteindre 170 bpm à chaque séance et ne vous impose pas de ralentir dès que vous dépassez cette valeur.
Tout d’abord, tenez compte de la méthode de test utilisée, du sport pratiqué et de l’allure ou de la puissance correspondante. L’allure et la puissance indiquent ce que vous produisez, tandis que votre respiration et vos sensations vous renseignent sur la difficulté à maintenir cet effort. La VO₂ max correspond à votre consommation maximale d’oxygène, tandis que la FTP désigne votre puissance au seuil fonctionnel. Aucune de ces deux valeurs ne permet de calculer directement votre fréquence cardiaque au seuil.
Pour suivre vos progrès, analysez votre fréquence cardiaque en parallèle de votre performance. Imaginons que deux tests réalisés dans des conditions similaires donnent tous deux une fréquence cardiaque au seuil d’environ 170 bpm, mais que votre allure passe de 5 min/km à 4 min 45 s/km. Cela indique une amélioration de vos performances.
Comment utiliser sa fréquence cardiaque au seuil ?
La fréquence cardiaque au seuil vous aide à définir vos zones d’entraînement, à gérer les efforts soutenus et à suivre vos performances en complément de l’allure. Elle est particulièrement utile lorsque votre effort reste régulier. Lors d’intervalles courts ou lorsque les conditions changent, accordez davantage d’importance à l’allure, à la puissance et à vos sensations.
1. Définir un repère d’intensité personnalisé
Chaque coureur atteint son seuil à une fréquence cardiaque différente. Une même valeur en bpm peut sembler facile à un coureur, mais correspondre au seuil d’un autre. Connaître votre fréquence cardiaque au seuil vous donne un repère personnel pour définir vos zones et adapter l’intensité de vos séances.
Ces zones vous aident à adapter votre effort à chaque séance. Lors des sorties faciles, veillez à ne pas aller trop vite. Pour les séances plus intenses, restez proche de l’intensité prévue, même si vous avez l’impression de pouvoir accélérer. Fiez-vous aussi à vos sensations. Avec une montre compatible comme la Suunto Run 2, vous pouvez configurer vos zones et les consulter pendant votre course.
utilisation de la Suunto Run 2 pendant une course.
2. Mieux gérer les efforts soutenus
Lors des séances soutenues, l’objectif est de maintenir une intensité que vous pouvez tenir jusqu’à la fin de chaque répétition. Votre fréquence cardiaque au seuil vous aide à vérifier que vous restez dans la bonne zone, mais elle ne réagit pas immédiatement lorsque vous accélérez. Il est donc important de bien gérer votre allure dès le départ pour éviter de partir trop vite et de ralentir ensuite.
Pour une sortie continue au seuil ou des répétitions longues à allure seuil, commencez à une allure maîtrisée et laissez votre fréquence cardiaque monter progressivement vers la plage cible. Fiez-vous aussi à votre respiration et à vos sensations pour évaluer votre effort. N’accélérez pas brusquement simplement pour atteindre la fréquence cardiaque visée.
Si votre fréquence cardiaque continue d’augmenter alors que votre allure ralentit et que l’effort devient plus difficile, réduisez l’intensité ou raccourcissez la répétition. Après la séance, comparez votre allure au début et à la fin de l’entraînement, ou sur les mêmes portions de chaque répétition. Si vous ralentissez nettement en fin de séance malgré une fréquence cardiaque similaire, c’est que vous avez du mal à maintenir votre performance. Pensez toutefois à tenir compte du terrain, de la météo et de votre fatigue avant de tirer des conclusions.
3. Suivre ses progrès et réévaluer son seuil au fil du temps
Une fois votre fréquence cardiaque au seuil déterminée, utilisez-la pour suivre vos progrès à l’entraînement. Comparez-la à votre allure, votre puissance et vos sensations, sans vous focaliser uniquement sur cette valeur.
Observez ces indicateurs sur plusieurs séances réalisées dans des conditions similaires. Si vous courez plus vite ou développez une puissance plus élevée pour une fréquence cardiaque comparable, cela peut indiquer une amélioration de vos performances. À l’inverse, une fréquence cardiaque plus élevée, associée à une allure plus lente et à un effort plus difficile, peut signaler de la fatigue ou être liée aux conditions extérieures.
Si cette tendance se confirme sur plusieurs séances ou si vos zones ne correspondent plus à vos sensations, refaites un test avec la même méthode et mettez vos zones à jour. Une variation ponctuelle ne suffit pas à justifier un changement de réglages.
4. Adapter son effort aux conditions
Votre fréquence cardiaque au seuil est déterminée à partir d’un test réalisé dans des conditions précises. À l’entraînement, elle dépend également du temps de réaction de votre cœur, de l’environnement et de votre état physique. Dans les situations suivantes, privilégiez l’objectif de la séance, votre allure ou votre puissance et vos sensations pour ajuster l’intensité :
  • Intervalles courts et sprints en côte : respectez l’intensité et la durée prévues. N’accélérez pas davantage simplement parce que votre fréquence cardiaque reste basse.
  • Terrain vallonné : en montée, ne forcez pas l’allure si votre fréquence cardiaque n’a pas encore augmenté. En descente, ne cherchez pas non plus à accélérer uniquement pour rester dans la zone cible.
  • Chaleur ou fatigue importante : si votre allure habituelle vous demande plus d’effort que d’habitude, réduisez l’intensité plutôt que de chercher à maintenir vos repères habituels.
  • Compétition : adaptez votre effort à la distance et à votre objectif de temps. En particulier sur les longues distances, évitez de chercher à atteindre votre fréquence cardiaque au seuil dès le début de la course.
courir en compétition avec une montre Suunto.
Pourquoi ma fréquence cardiaque au seuil évolue-t-elle ?
Votre fréquence cardiaque au seuil estimée peut varier en fonction de la méthode de test, du sport pratiqué et de la qualité des données disponibles. Pendant l’effort, votre fréquence cardiaque réagit également à l’environnement, à votre état physique et à la durée de l’exercice. Comprendre ces facteurs vous aide à mieux interpréter les valeurs affichées.
  • Méthodes de test et appareils différents : un test en laboratoire, un test de terrain et une estimation par montre peuvent donner des résultats différents, car ils reposent sur des méthodes distinctes. Un capteur mal positionné, une perte de signal ou des mesures erronées peuvent aussi fausser l’estimation.
  • Sports différents : réalisez des tests distincts en course à pied et à vélo, puis définissez des zones adaptées à chaque activité.
  • Conditions différentes : la température, l’humidité, l’altitude, le sommeil, le stress, la récupération, la maladie et la caféine peuvent tous avoir une influence sur votre fréquence cardiaque. Pour comparer vos résultats, essayez de réaliser vos tests dans des conditions similaires.
  • Dérive cardiaque : lors d’un effort prolongé, votre fréquence cardiaque peut augmenter progressivement même si votre allure ou votre puissance reste stable. Ce phénomène est notamment lié à la hausse de la température corporelle et à la perte de liquides, et il est plus marqué par temps chaud. Si votre fréquence cardiaque continue de monter pendant une séance facile, ralentissez, hydratez-vous et évitez de trop vous échauffer.
Conclusion
Utilisez votre fréquence cardiaque au seuil pour définir vos zones d’entraînement, puis adaptez votre effort à votre allure et à vos sensations. Ne cherchez pas à atteindre une valeur précise si cela vous éloigne de l’objectif de la séance. Pour suivre vos progrès, comparez vos résultats dans des conditions similaires. Courir plus vite pour une fréquence cardiaque identique est, par exemple, un signe de progression plus pertinent que l’évolution de votre fréquence cardiaque au seuil elle-même.
Questions fréquentes
Pourquoi ma fréquence cardiaque au seuil diffère-t-elle de ma fréquence cardiaque maximale ?
Ces deux valeurs ne mesurent pas la même chose. La fréquence cardiaque maximale est la fréquence la plus élevée que votre cœur peut atteindre, tandis que la fréquence cardiaque au seuil sert de repère pour les efforts soutenus à haute intensité. Il n’existe pas de rapport fixe entre les deux.
Pourquoi ma fréquence cardiaque dépasse-t-elle mon seuil pendant l’entraînement ?
Il est normal de dépasser brièvement votre fréquence cardiaque au seuil lors d’intervalles intenses, d’accélérations en course ou de répétitions en côte. Cette valeur vous aide à gérer l’intensité de vos séances, mais ce n’est pas une limite à ne jamais dépasser.
Une fréquence cardiaque au seuil plus élevée est-elle préférable ?
Non. La fréquence cardiaque au seuil varie d’une personne à l’autre et ne permet pas de comparer le niveau sportif de différents athlètes. Pour suivre vos progrès, observez plutôt l’évolution de votre allure ou de votre puissance au seuil dans des conditions similaires.
À quelle fréquence faut-il réévaluer sa fréquence cardiaque au seuil ?
Refaites un test si votre condition physique évolue nettement ou si plusieurs séances montrent que vos zones ne correspondent plus à vos sensations. Une variation ponctuelle ne suffit pas à justifier une mise à jour.
Faut-il courir un 5 km à l’allure seuil ?
En compétition, si vous cherchez à réaliser votre meilleur temps sur 5 km, vous courrez généralement plus vite qu’à l’allure seuil. En revanche, si le 5 km fait partie d’une séance au seuil, l’objectif est de maintenir cette allure.
Pourquoi mes zones cardiaques diffèrent-elles selon la méthode de calcul ?
Les méthodes basées sur la fréquence cardiaque maximale et sur le seuil lactique utilisent des références différentes. Des zones portant le même nom peuvent donc correspondre à des intensités différentes. Vérifiez la méthode utilisée dans votre plan d’entraînement et configurez votre montre en conséquence.
