Die Suunto Race und die Suunto Race 2 sind leistungsorientierte Sportuhren für Wettkämpfe und Training – vom Straßen- und Trailrunning bis hin zu langen Ausdauereinheiten im Freien. Beide kombinieren Dualband-GPS und kostenlose Offline-Karten mit Trainingsanalysen und einer Akkulaufzeit, die auch für lange Trainingseinheiten ausgelegt ist.
Die Race 2 baut auf dieser Grundlage auf und bietet Verbesserungen bei Ablesbarkeit, Tragekomfort, Herzfrequenzmessung am Handgelenk und Laufanalyse, während das grundlegende Nutzungserlebnis vertraut bleibt.
Was ist also der Unterschied zwischen der Suunto Race und der Race 2 – und welche ist die richtige für dich?
Die kurze Antwort:
Die Race 2 bietet ein größeres 1,5-Zoll-LTPO-AMOLED-Display mit 2.000 Nits, ein dünneres und leichteres Gehäuse, bis zu 55 Stunden Akkulaufzeit mit Dualband-GPS, ein verbessertes System zur Herzfrequenzmessung am Handgelenk, Messwerte für Bodenkontaktzeit und vertikale Oszillation sowie ein neu gestaltetes USB-C-Ladegerät. Alles andere – von Dualband-GPS und kostenlosen Offline-Karten bis hin zu den umfassenden Trainings- und Erholungsfunktionen – ist bei beiden Uhren verfügbar.
Suunto Race vs. Race 2 auf einen Blick
| Merkmal | Suunto Race | Suunto Race 2 |
| Display | 1,43" AMOLED | 1,5" LTPO AMOLED |
| Maximale Helligkeit | 1.000 nits | 2.000 nits |
| Auflösung | 466 × 466 | 466 × 466 |
| Abmessungen | 49 × 49 × 13,3 mm | 49 × 49 × 12,5 mm |
| Gewicht – Edelstahl | 83 g | 76 g |
| Gewicht – Titan | 69 g | 65 g |
| Akkulaufzeit mit Dualband-GPS | Bis zu 50 Stunden | Bis zu 55 Stunden |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Integrierte Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Verbesserte Herzfrequenzmessung am Handgelenk |
| Laden | Magnetisches Ladekabel | Neu gestaltetes magnetisches USB-C-Ladekabel |
1. Ein größeres, helleres LTPO-AMOLED-Display
Das Display ist die erste Verbesserung, die beim Wechsel von der Suunto Race zur Race 2 auffällt.
Die Race verfügt über ein 1,43-Zoll-AMOLED-Display, während die Race 2 ein größeres 1,5-Zoll-Display bietet. Beide verwenden Saphirglas und bieten die gleiche scharfe Auflösung von 466 × 466 Pixeln.
Die Race 2 setzt außerdem auf LTPO-AMOLED und erreicht eine Helligkeit von 2.000 Nits – doppelt so viel wie die 1.000 Nits der Race.
Die höhere Helligkeit und die größere Displayfläche erleichtern das Ablesen von Karten, Navigationshinweisen und Trainingsdaten im Freien – besonders bei direkter Sonneneinstrahlung oder wenn du während des Trainings nur einen kurzen Blick auf die Uhr werfen kannst.
Und all das bietet die Race 2 bei demselben Gehäusedurchmesser von 49 mm wie die Race.
2. Dünner und leichter
Die Race 2 behält den gleichen Gehäusedurchmesser von 49 mm wie die Race bei, ist jedoch sowohl dünner als auch leichter.
| Suunto Race | Suunto Race 2 | Unterschied | |
| Dicke | 13,3 mm | 12,5 mm | -0,8 mm |
| Edelstahl | 83 g | 76 g | -7 g |
| Titan | 69 g | 65 g | -4 g |
Die Race 2 ist 0,8 mm dünner. Bei den Edelstahlmodellen wurde das Gewicht um 7 g und bei den Titanmodellen um 4 g reduziert.
Zusammen mit dem größeren Display bedeutet das: Die Race 2 bietet mehr Displayfläche, ohne den Gehäusedurchmesser zu vergrößern, und bleibt dabei dünner und leichter.
Bei langen Trainingseinheiten und Wettkämpfen können das geringere Gewicht und die geringere Dicke für einen höheren Tragekomfort sorgen.
3. Längere Akkulaufzeit im Dualband-GPS-Modus
Die Akkulaufzeit ist bereits eine Stärke der Suunto Race, und die Race 2 bietet im anspruchsvollsten GPS-Modus eine noch längere Laufzeit.
Im Performance-Modus mit Dualband-GPS bietet die Suunto Race bis zu 50 Stunden Trainingszeit, die Race 2 bis zu 55 Stunden.
Diese zusätzliche Akkulaufzeit reicht für Ultradistanzrennen, lange Tage in den Bergen und mehrere aufeinanderfolgende Ausdauereinheiten – und das durchgehend im GPS-Modus mit höchster Genauigkeit.
4. Verbesserte Herzfrequenzmessung am Handgelenk
Die Race 2 kombiniert eine neu gestaltete Gehäuserückseite mit einem aktualisierten optischen Herzfrequenzsystem für eine bessere Messung am Handgelenk.
Eine zuverlässigere Herzfrequenzmessung am Handgelenk bietet dir eine bessere Grundlage, um deine Trainingsintensität einzuschätzen, deine Trainingsbelastung zu verfolgen und deine Erholung langfristig zu beobachten.
Für Läufer, die beim Training die Herzfrequenz am Handgelenk statt mit einem Brustgurt messen, ist dies eine der praktischsten Verbesserungen der Race 2.
5. Mehr Daten zur Lauftechnik
Die Race 2 ergänzt die Zusammenfassung nach dem Lauf um Bodenkontaktzeit und vertikale Oszillation und liefert dir damit detailliertere Informationen darüber, wie du dich beim Laufen bewegst.
Die Bodenkontaktzeit misst, wie lange dein Fuß bei jedem Schritt den Boden berührt, während die vertikale Oszillation angibt, wie stark sich dein Körper beim Laufen auf und ab bewegt.
Zusammen mit Tempo und Herzfrequenz betrachtet, zeigen diese Messwerte, wie sich deine Lauftechnik bei unterschiedlichen Trainingseinheiten, Intensitäten und Ermüdungszuständen verändert.
6. Ein neu gestaltetes USB-C-Ladegerät
Die Suunto Race wird über ein magnetisches USB-Kabel geladen. Die Race 2 wird mit einem neu gestalteten magnetischen USB-C-Ladegerät geliefert.
Das neue Ladegerät verfügt über eine stärkere magnetische Verbindung, die die Uhr sicher an ihrem Platz hält, sowie über ein Textilkabel und eine weiche Mikrofaser-Unterseite.
Es ist eine kleine Änderung, die das tägliche Aufladen zuverlässiger und komfortabler macht.
Was Suunto Race und Race 2 gemeinsam haben
Die Race 2 bietet einige echte Verbesserungen, doch die grundlegenden Funktionen beider Uhren sind gleich:
- Dualband-GPS: Präzise Positionsbestimmung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Kostenlose Offline-Karten und Routennavigation: Plane eine Route und folge ihr direkt von deinem Handgelenk aus.
- Robuste Konstruktion für den Outdoor-Einsatz: Saphirglas und eine Wasserdichtigkeit bis 100 m für Training, Wettkämpfe und Outdoor-Aktivitäten.
- Einblicke in Training und Erholung: Daten zu Trainingsbelastung, Erholung und HRV zeigen dir, wie sich deine Fitness entwickelt.
- Strukturierte Trainings- und Wettkampffunktionen: Workouts, Belastungssteuerung und Funktionen für den Wettkampftag unterstützen deinen Trainingsplan.
Beide Uhren unterstützen außerdem eine Vielzahl von Sportmodi, darunter Laufen, Radfahren, Schwimmen, Wandern und weitere Outdoor-Aktivitäten.
Auch wenn die Race 2 neue Hardware und gezielte Verbesserungen für das Laufen bietet, bleibt das grundlegende Erlebnis bei Training, Navigation und Outdoor-Aktivitäten bei beiden Uhren vertraut.
Solltest du von der Suunto Race auf die Race 2 wechseln?
Beide Uhren bieten die wesentlichen Funktionen für Training, Wettkämpfe und Outdoor-Aktivitäten. Bei der Entscheidung kommt es daher vor allem darauf an, wie wichtig dir die neue Hardware ist.
Entscheide dich für Suunto Race 2, wenn du ein größeres und helleres LTPO-Display, ein dünneres und leichteres Gehäuse, eine verbesserte Herzfrequenzmessung am Handgelenk, Bodenkontaktzeit und vertikale Oszillation sowie fünf Stunden mehr Akkulaufzeit mit Dualband-GPS möchtest.
Bleib bei der Suunto Race, wenn du bereits eine besitzt und sie weiterhin alles bietet, was du brauchst, oder wenn du bewährte Leistung mit Dualband-GPS, kostenlosen Offline-Karten, fortschrittlichen Trainingsfunktionen und einer robusten Konstruktion für lange Tage im Freien suchst.
Suunto Race vs. Race 2 FAQ
Lohnt sich ein Upgrade von der Suunto Race auf die Suunto Race 2?
Das hängt davon ab, welche Verbesserungen für dich im Alltag wichtig sind. Das hellere Display, das leichtere Gehäuse und die verbesserte Herzfrequenzmessung am Handgelenk sind die drei Unterschiede, die du am deutlichsten bemerkst. Hinzu kommen zusätzliche Daten zur Lauftechnik und fünf Stunden mehr Akkulaufzeit mit Dualband-GPS. Wenn deine aktuelle Race weiterhin alles bietet, was du brauchst, bleibt sie eine leistungsstarke Sportuhr.
Ist die Suunto Race 2 größer als die Suunto Race?
Beide Uhren haben den gleichen Gehäusedurchmesser von 49 mm. Die Race 2 ist mit 12,5 mm dünner als die Race mit 13,3 mm und bietet im gleichen Gehäuse ein größeres 1,5-Zoll-Display.
Wie lange hält der Akku der Suunto Race 2?
Im Performance-Modus mit Dualband-GPS hält der Akku bis zu 55 Stunden, verglichen mit bis zu 50 Stunden bei der Suunto Race. Beide Uhren bieten außerdem GPS-Modi mit längerer Akkulaufzeit für eine mehrtägige Nutzung.
Hat die Suunto Race 2 einen besseren Herzfrequenzsensor?
Ja. Die Race 2 kombiniert eine neu gestaltete Gehäuserückseite mit einem aktualisierten optischen Herzfrequenzsystem für eine verbesserte Messung am Handgelenk.
Verwenden die Suunto Race und Race 2 die gleichen Armbänder?
Ja. Beide Uhren verwenden 22-mm-Armbänder, sodass du die Armbänder der Race auch mit der Race 2 verwenden kannst.
