Suunto EON Steel Black Uživatelská příručka 3.0
Potápění s rebreatherem
Počítač Suunto EON Steel Black obsahuje ve výchozím nastavení jeden režim pro potápění s rebreatherem – režim CCR. Tento režim využívá nastavení vysokých/nízkých setpointů, které lze změnit v potápěčském počítači nebo prostřednictvím aplikace Suunto.
Společnost Suunto doporučuje používat při potápění s rebreatherem klasický nebo grafický styl. Pokud chcete, lze však použít prominentní styl zobrazení a přizpůsobit jednotlivá pole.
Výpočet fixních hodnot setpointů umožňuje použít počítač Suunto EON Steel Black jako záložní potápěčský počítač při potápění s rebreatherem. Nedochází žádným způsobem k řízení nebo monitorování samotného rebreatheru.
Pokud si v nastavení režimu potápění zvolíte vlastní režim potápění s více dýchacími směsmi pro potápění CCR (rebreather s uzavřeným okruhem), nabídne zařízení dvě různé nabídky dýchacích směsí: CC plyny (dýchací směsi pro uzavřené okruhy) a OC plyny (dýchací směsi pro otevřené okruhy).
Při potápění s rebreatherem musí počítač Suunto EON Steel Black sloužit pouze jako záložní. Ovládání a monitorování dýchacích směsí provádějte přímo prostřednictvím rebreatheru.
Dýchací směsi v uzavřeném okruhu
Při potápění s rebreatherem potřebujete nejméně dva plyny v uzavřeném okruhu: jedním je čistý kyslík, druhým je diluent. Další diluenty je možné nastavit dle potřeby.
Do seznamu dýchacích směsí můžete přidat pouze diluenty. Ve výchozím nastavení počítač Suunto EON Steel Black předpokládá, že používáte kyslík, takže kyslík není uveden v seznamu dýchacích směsí.
Správné procentuální hodnoty podílu kyslíku a helia v lahvích s diluentem je zapotřebí vždy zadat do počítače (nebo prostřednictvím aplikace Suunto) pro zajištění správných výpočtů tkáňového a kyslíkového modelu. Plyny diluentu pro potápění s rebreatherem lze nastavit prostřednictvím položky CC plyny v hlavní nabídce.
Plynové směsi v otevřeném okruhu
Stejně jako v případě diluentů, i v tomto případě je zapotřebí nastavit správné procentuální hodnoty podílu kyslíku a helia v plynové směsi pro nouzový výstup pro všechny vaše lahve (a další plynové směsi) pro zajištění správných výpočtů tkáňového a kyslíkového modelu. Plynové směsi pro nouzový výstup při potápění s rebreatherem lze nastavit prostřednictvím položky OC plyny v hlavní nabídce.
Hodnoty setpoint
Režim ponoru CCR má dva setpointy – spodní a horní. Oba je možné nastavit:
- Nízký setpoint: 0,4 – 0,9 (výchozí: 0,7)
- Vysoký setpoint: 1,0 – 1,5 (výchozí: 1,3)
Většinou není nutné výchozí nastavení setpointů měnit. Změnu nastavení však můžete provést podle potřeby prostřednictvím aplikace Suunto nebo v hlavní nabídce.
Změna nastavení setpointů v počítači Suunto EON Steel Black:
- V povrchovém stavu podržte stisknuté prostřední tlačítko pro vstup do hlavní nabídky.
- Pomocí horního tlačítka přejděte na položku Setpoint, výběr proveďte prostředním tlačítkem.
- Přejděte na položku Low setpoint nebo High setpoint a výběr opět potvrďte prostředním tlačítkem.
- Nastavte hodnotu zvoleného cílového bodu prostřednictvím horního a spodního tlačítka a potvrďte prostředním tlačítkem.
- Pro opuštění nabídky podržte stisknuté prostřední tlačítko.
Přepínání setpointů
Setpointy lze automaticky přepínat v závislosti na hloubce. Ve výchozím nastavení je hloubka pro přepnutí na spodní setpoint 4,5 m (15 ft) a hloubka pro přepnutí na horní setpoint je 21 m (70 ft).
Automatické přepínání setpointů je ve výchozím nastavení pro spodní setpoint vypnuto pro horní setpoint zapnuto.
Změna nastavení automatického přepínání setpointů počítače Suunto EON Steel Black:
- Přejděte na položku Switch low nebo Switch high a výběr opět potvrďte prostředním tlačítkem.
- Nastavte hodnotu hloubky pro zvolený setpoint prostřednictvím horního a spodního tlačítka a potvrďte prostředním tlačítkem.
Přepnutí setpointu bude oznámeno ve vyskakovacím upozornění.
Během ponoru s rebreatherem můžete rovněž kdykoliv přepnout na vlastní setpoint.
Změna vlastního setpointu:
- Během ponoru s rebreatherem stiskněte a podržte prostřední tlačítko – otevře se hlavní nabídka.
- Přejděte na položku Custom setpoint a výběr opět potvrďte prostředním tlačítkem.
- Nastavte hodnotu cílového setpointu prostřednictvím horního a spodního tlačítka a potvrďte prostředním tlačítkem.
Přepnutí vlastního setpointu potvrdí vyskakovací okno.
Jakmile změníte nastavení na vlastní setpoint, po zbytek ponoru bude vypnuto automatické přepínání setpointů.
Pokud byste měli během nějakého ponoru s rebreatherem podezření na poruchu jakéhokoli druhu, měli byste přejít na plynovou směs pro nouzový výstup a ponor přerušit.
Přepnutí na plynovou směs pro nouzový výstup:
- Vstupte do hlavní nabídky stisknutím prostředního tlačítka.
- Přejděte na položku OC gases a vyberte prostředním tlačítkem.
- Přejděte na požadovanou plynovou směs pro nouzový výstup a výběr proveďte prostředním tlačítkem.
Po vybrání plynové směsi pro nouzový výstup je pole setpointu nahrazeno hodnotou pO2 zvoleného plynu s otevřeným okruhem.
Pokud je porucha odstraněna nebo se situace ponoru vyřeší jinak, můžete přepnout zpět na diluent stejným postupem, jak je uvedeno níže, avšak výběrem plynové směsi z nabídky CC gases.
