Suunto EON Steel Black Uživatelská příručka 3.0
Režimy ponoru
Ve výchozím nastavení má Suunto EON Steel Black čtyři režimy ponoru: Air/Nitrox, Trimix, CCR a Gauge (časomíra doby strávené u dna). Režim ponoru nastavte pomocí nabídky Nastavení ponoru » Mód.
Suunto EON Steel Black zobrazuje všechny názvy režimů ponoru v angličtině. Názvy režimů ponoru můžete měnit prostřednictvím aplikace Suunto.
Všechny režimy ponoru jsou ve výchozím nastavení ve stylu klasického zobrazení. Toto a další nastavení můžete měnit, stejně jako nastavovat nová zobrazení a vytvářet další režimy potápění pomocí aplikace Suunto.
Aplikace Suunto umožňuje vytvářet nové nebo upravovat stávající režimy ponoru, měnit nastavení režimu hélia a více dýchacích směsí, a měnit typ ponoru (OC/CC).
Režim Air/Nitrox
Ve výchozím nastavení slouží režim Air/Nitrox k potápění s běžným vzduchem a potápění s dýchacími směsmi obohacenými o kyslík.
Potápění s nitroxovou směsí umožňuje prodloužit čas ponoru nebo snížit riziko dekompresní nemoci. Suunto EON Steel Black vám poskytne informace, které vám umožní přizpůsobit ponor a zůstat v bezpečných mezích.
Před použitím nitroxové plynové směsi je zapotřebí do počítače Suunto EON Steel Black zadat procentuální podíl kyslíku ve směsi a limitní hodnotu jeho parciálního tlaku. To zajišťuje správný výpočet dusíku a kyslíku pro určení maximální provozní hloubky (MOD), která je kalkulována na základě zadaných hodnot. Výchozí hodnota procentuálního podílu kyslíku (O2 %) je 21 % (vzduch) a hodnota parciálního tlaku kyslíku (pO2) je 1,6 bar (23 psi).
Při potápění s nitroxovou směsí Suunto doporučuje změnit parciální tlak na 1,4 bar (20 psi).
Air/Nitrox má ve výchozím nastavení dvě zobrazení:
Nulový čas
Kompas
Režim ponoru Air/Nitrox ve výchozím nastavení obsahuje jednu dýchací směs. Tuto směs můžete upravit v nabídce zařízení, kde lze měnit procento O2 a hodnotu pO2. Chcete-li povolit potápění s více než jednou plynovou směsí, musíte aktivovat potápění s více plyny v nabídce Nastavení ponoru » Parametry » Více plynů. Po tomto kroku můžete v nabídce Plyny přidat další dýchací směsi. Nastavení dýchacích směsí je možné upravit také v aplikaci Suunto.
Režim Trimix
Trimix Režim ponoru je určen k potápění s dýchací směsí složenou z kyslíku, dusíku a hélia. Přidáním hélia můžete vytvořit dýchací směsi optimální pro váš ponor.
Trimix Režim se obvykle používá pro hluboké ponory a delší doby ponoru.
Trimix Režim má ve výchozím nastavení dvě zobrazení:
Nulový čas
Kompas
V režimu Trimix je v nabídce Suunto EON Steel Black automaticky zapnuta volba více dýchacích směsí.
Při aktivaci potápění s heliem jsou ve výchozím nastavení aktivované hloubkové zastávky a není možné je vypnout.
Režim CCR
CCR Režim je určený pro potápění s rebreatherem.
Když vyberete režim CCR, budou na přístroji dvě různé nabídky týkající se dýchacích směsí: CC plyny (dýchací směsi pro uzavřené okruhy) a OC plyny (dýchací směsi pro otevřené okruhy). Další informace o potápění v režimu CCR najdete v části Potápění s rebreatherem.
CCR Režim má ve výchozím nastavení dvě zobrazení:
Bez dekomprese
Kompas
Režim měřicího přístroje
Použijte Suunto EON Steel Black jako časomíru doby strávené pod hladinou pomocí Gauge.
Gauge Režim lze použít pouze jako časomíru doby strávené pod hladinou. Nevyužívá žádný dekompresní algoritmus, a proto nezahrnuje informace o dekompresi ani dekompresní výpočty.
Gauge Režim má ve výchozím nastavení dvě zobrazení:
Časomíra
Kompas
Po ponoru v režimu Gauge je výpočet dekomprese na 48 hodin uzamčen. Pokud se během této doby znovu ponoříte v režimu Air/Nitrox, Trimix nebo CCR , nebude k dispozici algoritmus ponoru a výpočet dekomprese a na displeji se zobrazí Zamčeno
Zamčeno Doba se znovu nastaví na dalších 48 hodin, pokud zahájíte nový ponor s uzamčeným přístrojem.
