Suunto Vertical 2 Uživatelská příručka
Resetování hodinek
Všechny hodinky Suunto nabízejí dva způsoby resetu, kterými lze vyřešit různé problémy:
  • První z nich je soft reset neboli restart.
  • Druhou je hard reset neboli obnovení továrního nastavení.
Soft reset (restart):
Provedení restartu hodinek může pomoci v následujících situacích:
  • Zařízení nereaguje na stisky tlačítek, klepnutí na displej ani potažení prstem (dotyková obrazovka nereaguje).
  • Displej zamrzl nebo je prázdný.
  • Nefungují vibrace, např. při stisku tlačítek.
  • Hodinky nefungují, jak mají, např. hodinky nezaznamenávají tepovou frekvenci (LED optického snímače tepové frekvence neblikají), kompas nemůže dokončit proces kalibrace apod.
  • Krokoměr nepočítá kroky za den (poznámka: zaznamenané kroky se mohou v aplikaci objevit se zpožděním).
POZNÁMKA:
Restart ukončí a uloží jakékoli aktivní cvičení. Za normálních podmínek nebudou data cvičení ztracena. V ojedinělých případech může soft reset poškodit paměť zařízení.
Soft reset provedete tak, že stisknete a podržíte horní tlačítko po dobu 12 sekund a následně je uvolníte.
Existují konkrétní okolnosti, za kterých soft reset nemusí problém vyřešit a může být nutné provést druhý typ resetu. Jestliže výše uvedený postup nevyřešil problém s hodinkami, může pomoci hard reset.
Hard reset (tovární nastavení):
Tovární nastavení obnoví hodinky na výchozí nastavení z výroby. Veškerá data z hodinek budou odstraněna, včetně dat o cvičení, osobních údajů a nastavení, která nebyla synchronizována s aplikací Suunto. Po provedení hard resetu bude nutné znovu projít všechna úvodní nastavení hodinek Suunto.
Obnovení továrního nastavení hodinek lze provést v těchto situacích:
  • Zástupce zákaznické podpory Suunto vás o to požádal v rámci postupu odstraňování závad.
  • Soft reset nepomohl vyřešit daný problém.
  • Výdrž baterie vašeho zařízení je výrazně zkrácená.
  • Zařízení se nemůže připojit k GPS a jiné metody řešení problémů nepomohly.
  • Zařízení má potíže s připojením k zařízením Bluetooth (například chytré snímače nebo mobilní aplikace) a jiné metody řešení problémů nepomohly.
Obnovení továrního nastavení hodinek se provádí prostřednictvím Nastavení na hodinkách. Zvolte položku Obecné a přejděte dolů na možnost Reset nastavení. Během resetování budou všechna data v hodinkách vymazána. Reset spustíte výběrem možnosti Reset.
POZNÁMKA:
Obnovení továrního nastavení odstraní veškeré předchozí informace o párování. Chcete-li znovu provést proces párování pomocí aplikace Suunto, doporučujeme odstranit předchozí párování z aplikace Suunto a seznamu Bluetooth zařízení ve vašem telefonu – v nabídce Spárovaná zařízení.
POZNÁMKA:
Oba uvedené scénáře platí pouze pro nouzové situace. Neměli byste je provádět pravidelně. Jestliže potíže přetrvávají, doporučujeme obrátit se na zákaznickou podporu nebo odeslat hodinky do některého z našich autorizovaných servisních středisek.
