Kalibrering af Power POD'er og hældning
Suunto Ambit2 kalibrerer automatisk din power-POD, når den finder den. Du kan også kalibrere din Power POD manuelt når som helst under træningen.
Sådan kalibreres en Power POD manuelt:
- Når du er i en sportstilstand, skal du holde Next inde for at få adgang til menuen med indstillinger.
- Hold op med at træde rundt, og løft fødderne fra pedalerne.
- Rul ned til Calibrate Power POD (Kalibrér power-POD) ved hjælp af Light Lock, og vælg med Next.
Suunto Ambit2 starter kalibreringen af POD'en og angiver, om kalibreringen blev gennemført eller ej. Nederste række på displayet viser den aktuelle frekvens benyttet med power-POD'en. Den forrige frekvens vises i parenteser.
Hvis din Power POD har en automatisk nulstillingsfunktion, kan du slå denne til/fra gennem din Suunto Ambit2.
Sådan slås automatisk nulstilling til/fra:
- Tryk på Start Stop, når kalibreringen er gennemført.
- Slå automatisk nulstilling On/Off (Til/Fra) med Light Lock, og acceptér med Next.
- Vent, indtil indstillingen er gennemført.
- Gentag proceduren, hvis indstillingen ikke bliver gennemført, eller forbindelsen til Power POD'en mistes.
Du kan kalibrere hældningen for Power POD'er, der benytter CTF (Crank Torque Frequency).
Sådan kalibreres hældningen:
- Tryk på Start Stop, når kalibreringen af Power POD'en er gennemført.
- Angiv den korrekte værdi i henhold til brugervejledningen til din power-POD med Light Lock, og acceptér med Next.
