Tjek af softwareversion
Bemærk venligst, at denne brugervejledning er egnet til den seneste softwareversion af Suunto D6i. Hvis du har en ældre version, kan nogle funktioner muligvis fungere anderledes.
Sådan tjekker du softwareversionen:
- Hold DOWN nede for at åbne indstillingerne.
- Tryk på DOWN for at rulle til Version (Version) og åbn med SELECT.
- Den første linje med oplysninger viser softwareversionen.
- Hvis nummeret på versionen er V1.5.x (V1.5.x) eller derover, kan du springe resten af denne del over og læse brugervejledningen på normal vis.
- Hvis nummeret på versionen er V1.2.x (V1.2.x), bedes du venligst læse delene herunder vedrørende brug af særlige funktioner.
- Tryk på MODE to gange for at forlade indstillingerne.
BEMÆRK:
Når du sender dit ur til et autoriseret Suunto-servicecenter med henblik på et batteriskift eller anden serviceydelse, opdateres softwaren til den seneste version.
Dykketilstande
Hver gang du åbner dykketilstanden, får du muligheden for at vælge hvilken tilstand, du ønsker at bruge.
Sådan skiftes dykketilstande:
- I tidstilstand skal du trykke på MODE for at åbne dykketilstanden.
- Rul ned til dykketilstanden, som du ønsker at bruge, ved hjælp af UP eller DOWN.
- Vent på, at de forudgående tjek udføres helt.
For at ændre indstillingerne for en dykketilstand, skal du holde DOWN nede, mens du er i den pågældende tilstand. Du finder yderligere oplysninger om indstillinger til dykketilstand i den respektive del om dykketilstand i denne brugervejledning.
Stopur
Få adgang til stopuret i tids- eller dykketilstand ved at følge anvisningerne, som er forklaret i Overfladeinterval og no-fly-tid (overfladeinterval før flyvning).
Sådan bruges stopuret:
- Tryk på DOWN for at starte stopuret.
- Mens stopuret kører, skal du trykke på DOWN for at tage splittider.
- Tryk på UP for at stoppe stopuret.
- Hold UP nede for at nulstille stopuret.
Apnøtimer
Få adgang til apnøtimeren og juster indstillingerne som forklaret i Apnøtimer.
Sådan anvendes apnøtimeren:
- Tryk på DOWN for at starte det første interval.
- Tryk på DOWN for at starte apnøcyklussen.
- Tryk på DOWN igen for at starte den næste ventilationscyklus.
- Gentag indtil afslutningen på det angivne antal intervaller. Tryk på UP for at sætte timeren på pause.
- Hold UP nede for at nulstille timeren og tryk på MODE for at afslutte.
Kalibrering af kompas
Når du bruger kompasset første gang, bliver du bedt om at kalibrere kompasset.
Sådan kalibreres kompasset:
- Når du ser teksten Rotate 360° (Roter 360 °) skal du holde uret vandret og dreje uret langsomt i en hel cirkel, mens du hele tiden holder displayet opad.
- Når du ser teksten Tilt 90° (Hæld 90 °) skal du langsomt hælde uret op til en lodret position, så displayet peger mod dig.
