Tryk på en vilkårlig knap, og din Suunto Essential aktiveres. Du bliver nu bedt om at indstille sprog, enheder (britisk standard eller metersystemet), klokkeslæt og dato. Brug knappen øverst til højre og knappen nederst til højre til at ændre indstillingerne. Acceptér og flyt til næste menuelement ved at trykke på knappen til højre i midten. Du kan altid gå tilbage til det forrige menuelement ved at trykke på knappen nederst til venstre. Når indstillingerne er indstillet, som du ønsker, kan du begynde at bruge de grundlæggende tidsfunktioner i din Suunto Essential.
Du skal indstille højdemåleren, barometeret og kompasset for at få korrekte aflæsninger. I brugervejledningen kan du finde mere detaljerede oplysninger om, hvordan du indstiller disse korrekt.
Din Suunto Essential har tre tilstande: time, ALTI & BARO og Compass. Disse tilstande er forklaret mere detaljeret i brugervejledningen. Den aktiverede tilstand vises med et rektangel rundt om tilstandens navn. Du kan skifte mellem hovedtilstandene vha. knappen i midten til højre. Prøv den!
Hver tilstand har et sæt visninger, som du kan få adgang til med knappen time. Nogle visninger er også interaktive.
nederst til venstre. Visninger er placeret i den nederste del af displayet. Visninger indeholder supplerende oplysninger om den aktiverede tilstand, f.eks. visning af sekunder som supplerende oplysning i tilstandenSuunto Essential har fire interaktive visninger:
Når interaktive visninger er aktiveret, kan du starte, stoppe og genstarte dem med knappen time, og prøv det!
øverst til venstre og nulstille dem ved at holde knappen øverst til højre trykket ned. Gå ind i stopuret i tilstandenUnder Menu kan du ændre værdier, ændre de generelle indstillinger og enheder, og få vist logs, der er lagret i logbogen. Du går ind i Menu ved at holde trykket ned i en af tilstandene time, ALTI & BARO eller Compass. Segmenterne i den yderste del af displayet viser din overførselstid. Afslut Menu ved at trykke på knappen øverst til venstre. Når der er mulighed for at afslutte i Menu, vises dette med et “X” på skærmen ved siden af knappen . Sæt dig ind i at gå ind i og afslutte Menu!
Du kan aktivere baggrundsoplysningen i alle tilstande ved at trykke på knappen Menu, skal du aktivere den i en af tilstandene time, ALTI & BARO eller Compass før du går ind i Menu. Baggrundsoplysningen går tilbage til normal, når du går tilbage til en tilstand.
nederst til højre. Baggrundsoplysningen slukkes automatisk efter 5 sekunder. Hvis du vil se baggrundsoplysningen, når du er iDu kan aktivere og deaktivere knaplåsning ved at holde knappen
nederst til højre trykket ned.Du kan ændre visninger og bruge baggrundsoplysning, når knaplåsning er aktiveret.
Du skal være i Menu for at kunne ændre en indstilling. Du går ind i Menu ved at holde trykket ned i en af tilstandene time, ALTI&BARO eller Compass. Alle ændringer, du foretager under Menu træder i kræft med det samme. Hvis du f.eks. indtaster KLOKKESLÆT-DATO under Menu og ændrer klokkeslættet fra 12:30 til 11:30 og afslutter. Så indstilles klokkeslættet til 11:30.
