Suunto Nautic Brugervejledning
Eksempel - enkeltgastilstand
Følgende eksempel viser et dyk uden dekompression i tilstanden Enkelt gas med Luft og en Suunto Tank POD.
  1. Overfladeskærmbillede:
    Vi anbefaler, at du starter dit dyk fra overfladevisningen for at kontrollere alle vigtige indstillinger, før du stiger ned. Kontroller, at dine gas- og algoritmeindstillinger er korrekte, at enheden har et GPS-signal, og at du har tilstrækkeligt batteri og tanktryk (hvis den er forbundet med en Suunto Tank POD). Sørg for, at du dykker med den korrekte gasblanding, og at du forstår den maksimale driftsdybde (MOD) af den aktive gas.
    Hvis niveauet på Suunto Tank POD-batteriet er lavt, eller hvis tanktrykket er under den sikre grænse, vises der en advarsel på skærmen.
    surface view
  1. Når du stiger mere end 10 m ned, vises der en sikkerhedsstopangivelse i skift-vinduet, som angiver et sikkerhedsstoploft på 3 m. No deco-tiden viser > 99, hvilket betyder, at den maksimale tid, du kan tilbringe på denne dybde, er større end 99 min.
    surface view2
    Når du fortsætter nedstigningen, viserNo deco-tiden en mindre værdi. No deco-tid er altid i minutter.
  1. Hvis din No deco-tid når 5 min, udløses der en gul forsigtighedsalarm. Når du stiger op, og No deco-værdien stiger, annulleres alarmen. Du kan også gøre alarmen lydløs ved at trykke på en vilkårlig knap. Fortsat ophold ved en større dybde på trods af No deco-alarmen kan forårsage, at dekompression bliver obligatorisk. Du må ikke foretage dekompressionsdyk, medmindre du har modtaget tilstrækkelig træning.
    surface view3
  2. Du kan indstille dine egne tanktrykalarmer for at få hjælp til at holde styr på kritiske grænser, som for eksempel det tryk, hvor opstigning skal påbegyndes. Hvis det indstilles, giver Suunto Nautic dig besked, når 100 bar (1450 psi) er nået.
    surface view4
  3. Når du er mellem 2,4 og 6 m (7,9 og 20 fod), vises der en sikkerhedsstoptimer, som tæller ned indtil det foreslåede stop. Når stoppet er udført, vises der en Stop udført-meddelelse.
    surface view5
