Suunto Nautic Brugervejledning
Sådan installeres og tilknyttes en Suunto Tank POD
Sådan installeres og tilknyttes en Suunto Tank POD:
  1. Installér Tank POD'en som beskrevet i lynvejledningen til Tank POD eller i Tank POD user guide.
    BEMÆRK:
    For at sikre den mest nøjagtige måling af tanktryk anbefaler Suunto, at du installerer Suunto Tank POD, så den er på samme side, som du bærer din Suunto Nautic.
  2. I menuen Gasser skal du vælge den gas, du vil have din Tank POD tilknyttet til.
  3. Gå til visningen Redigér gas, og rul til Tank POD-indstillingen.
    edit gas
  4. Hvis du dykker med én tank, skal du tilføje din tank POD til “Tank POD 1”-spalten og fortsætte med trin 5. Hvis du dykker med sidemonterede tanke, og du har brug for at forbinde en anden Tank POD til den samme gas, skal du følge den samme procedure for “Tank POD 2”-spalten.
    edit gas POD
  1. Kontrollér, at Tank POD'en er aktiveret, ved at tjekke, at den er inden for rækkevidde. Vælg din Tank POD's serienummer fra listen.
    edit gas POD4
    tank pod3
    edit gas POD3
Hvis du har tilknyttet den samme Tank POD til flere gasser, skal du huske at kontrollere før dit dyk, at du har den rigtige aktive gas, og at du har din Tank POD tilknyttet. I hoveddisplayet for dykning vises kun ét tanktryk, som svarer til den aktive gas. edit gas POD5
edit gas POD6
ADVARSEL:
Hvis der er flere dykkere, der bruger Tank POD'er, skal du altid kontrollere, før du dykker, at POD-nummeret på din valgte gas svarer til serienummeret på din POD.
BEMÆRK:
Du kan finde serienummeret på metalbasen og også på hylsteret til Tank POD.
Gentag ovenstående procedure for yderligere Tank POD'er, og vælg forskellige gasser for hver POD.
Sådan fjerner du tilknytningen og fjerner din Tank POD fra en bestemt gas:
  1. Vælg den gas, du vil fjerne Tank POD'en fra, i menuen Gasser.
  2. Fravælg den Tank POD, du vil fjerne (tjek serienummeret).
  3. Tank POD'en fjernes fra den valgte gasliste.
Du kan også fjerne tilknytningen til Tank POD'en fra menuen Tank POD.
BEMÆRK:
Du kan kun fjerne tilknytningen til din Tank POD, når den er aktiv og sender.
BEMÆRK:
Brug altid en analog undervandstrykmåler som backup som supplerende kilde til information om gastryk.
BEMÆRK:
Du finder oplysninger, der er relateret til Suunto Tank POD, i vejledningen, som fulgte med produktet.
