Suunto EON Core 使用手冊 3.0
指南針
Suunto EON Core 含有一個傾斜補償數位指南針,並可作為主要檢視畫面。
View compass Core
校準指南針
剛開始使用 Suunto EON Core 時及每次充電後,必須校準指南針才能將其啟動。進入指南針畫面時,Suunto EON Core 會顯示校準圖示。
在校準過程期間,指南針會自行調整為周圍的磁場。
由於周圍磁場的變更,建議每次先重新校準指南針再開始潛水。
若要手動開始校準:
  1. 取下 Suunto EON Core
  2. 按住中間按鈕,進入選單。
  3. 瀏覽至 一般 » 指南針
  4. 按下中間按鈕,進入 指南針
  5. 向上或向下捲動選擇 校正
  6. 以繞著座標系統的 xyz 軸移動裝置(如同畫圈圈)的方式開始校準裝置,以便在校準期間,盡量使磁場保持於穩定狀態。為達到此目的,請嘗試將 Suunto EON Core 保持在相同位置,請勿以大動作將其四處移動。
  7. 重複此旋轉動作,直到順利完成指南針之校準。
    Calibrating turn and tilt Eon
  8. 順利完成校準後會發出聲響,畫面也會返回 指南針 選單。
注释:
若校準連續失敗多次,您可能位於有強力磁性來源的區域,如大型金屬物體。請移至其他地區並嘗試重新校準指南針。
設定磁偏角
您應隨時調整您的指南針磁偏角,以便在您潛水的區域獲得精確的航向讀數。在可信任的來源中檢查本地磁偏角並於 Suunto EON Core 中設定數值。
若要設定磁偏角:
  1. 按住中間的按鈕,進入選單。
  2. 瀏覽至一般指南針
  3. 按下中間按鈕,進入指南針
  4. 再次按下中間按鈕,進入磁偏角
  5. 向上/向下捲動設定磁偏角的角度:從 0.0º 開始朝東側磁偏角向上捲動,或朝西側磁偏角向下捲動。 若要關閉磁偏角,請將磁偏角的角度設為 0.0º。
  6. 按下中間按鈕儲存變更,並返回指南針選單。
  7. 按住中間的按鈕退出。
鎖定方位
方位為北方與您目標之間的角度。簡言之,就是您要前往的方向。另一方面,您的航向也就是您實際的行進方向。
您可設定方位鎖定,協助您調整自己在水下的方向,並確保維持您行進的方向。例如:您可先為礁石方向設定方位鎖定,再離開船。
您可隨時重設方位鎖定,但您只能在水面清除方位鎖定。
若要設定方位鎖定:
  1. 按下中間按鈕,變更為指南針檢視畫面。
  2. Suunto EON Core 水平置於您的前方,讓頂端指向您目標的方向。
  3. 按住下方按鈕,直到看見 方位鎖定 通知為止。
Bearing locked EonCore
待您鎖定方位後,鎖定位置隨即顯示於羅盤面上,如下所示。
Bearing Lock Core
在您航向(指南針中央的大數字)的下方,您也會看見方位與您航向之間的相對差異。例如:當您要依您方位的實際方向前進時,下方數字應為 0°。
若您要設定新的方位鎖定,只需重複以上相同的程序。各方位鎖定都會記錄在您的潛水日誌中並附上時間戳記。
若要清除您指南針檢視畫面中的方位鎖定,您需返回水面。
若要清除方位鎖定:
  1. 進入水面狀態時,請按住中間按鈕進入主選單。
  2. 使用上方或下方按鈕捲動至 一般,然後按下中間按鈕。
  3. 按下中間按鈕進入 指南針
  4. 使用中間按鈕選取 清除方位
  5. 按住中間按鈕,退回潛水畫面。
