Suunto D4i Manual do Utilizador -
Modos de mergulho
O Suunto D4i dispõe dos seguintes modos de mergulho:
- Air (Ar): para mergulho com ar normal
- Nitrox (Nitrox): para mergulho com misturas de gás ricas em oxigénio
- Free (Livre): para mergulho livre
- Off (Desligado): desliga o modo de mergulho por completo; o computador de mergulho não ativa automaticamente o modo de mergulho quando submerso e o modo de planeamento de mergulho fica oculto
Por predefinição, o modo Air (Ar) é ativado quando entra no modo de mergulho. Pode escolher qual o modo que pretende ativar ou pode desligar o modo de mergulho nas definições gerais.
O modo de mergulho pode ser desligado sempre que não necessitar de utilizar o computador de mergulho.
Para alterar os modos de mergulho:
- No modo de hora, mantenha premido o botão .
- Prima Dive Mode (Modo de mergulho). para aceder a
- Mude para o modo pretendido premindo o botão ou e confirme com o botão .
- Prima o botão para sair.
Cada um dos modos de mergulho tem as suas próprias definições, que terá de ajustar no modo desejado.
Para alterar as definições do modo de mergulho:
- Num determinado modo de mergulho, mantenha premido o botão .
- Prima o botão ou o botão para visualizar as definições.
- Prima o botão para aceder a uma definição.
- Ajuste a definição premindo o botão ou e confirme com o botão .
Algumas definições só podem ser alteradas cinco (5) minutos após o mergulho.
Modo ar
O modo ar é utilizado em mergulhos com ar normal e tem as seguintes definições:
- Ajuste pessoal/altitude (consultar Ajustes pessoais e de altitude)
- Pressão do cilindro (consultar Pressão da garrafa)
- Alarme de pressão do cilindro (consultar Alarme press.garrafa)
- Alarme de profundidade (consultar Alarme de profundidade)
- Alarme de tempo de mergulho (consultar Alarme de tempo de mergulho)
- Frequência de amostragem (consultar Frequência de amostragem)
- Paragem profunda (consultar Paragens de segurança e paragens de profundidade)
- Tempo de ar (consultar Tempo ar )
Modo Nitrox
O modo Nitrox utiliza-se para mergulhos que recorrem a misturas de gás ricas em oxigénio.
Mergulhar com nitrox permite-lhe aumentar os tempos de fundo ou reduzir o risco de doença provocada por descompressão. No entanto, quando a mistura de gás é alterada ou a profundidade é aumentada, a pressão parcial do oxigénio é geralmente aumentada. O Suunto D4i fornece-lhe informações para ajustar o seu mergulho e para permanecer dentro dos limites de segurança.
O modo Nitrox tem as seguintes definições
- Nitrox (mistura de gás)
No modo Nitrox, tanto a percentagem de oxigénio da sua garrafa como o limite de pressão parcial do oxigénio devem ser inseridos no Suunto D4i.
Deste modo, é possível garantir os cálculos corretos de azoto e oxigénio, bem como a profundidade operacional máxima correta (MOD), que é baseada nos valores que introduziu.
A percentagem de oxigénio predefinida (O2%) é de 21% (ar) e a pressão parcial de oxigénio (PO2) definida é de 1,4 bar (20 psi).
Para modificar as definições da mistura de gás:
- No modo Nitrox (Nitrox), mantenha premido o botão .
- Prima o botão Nitrox (Nitrox). para aceder às definições de
- Prima para alternar entre os valores do O2 e do PO2 .
- Ajuste o valor O2 intermitente, premindo o botão ou para que corresponda à % de oxigénio da sua garrafa e confirme com o botão .
- Ajuste o valor de PO2 (pressão parcial de oxigénio) intermitente com o botão ou , e confirme com o botão .
Se o teor de oxigénio de uma mistura estiver definido para 22% ou mais, o valor definido mantém-se até ser alterado. Não volta automaticamente ao valor inicial de 21%.
Modo livre
C/modo Free, pode usar o Suunto D4i como aparelho mergulho livre. O tempo mergulho está indicado em minutos e segundos no centro do ecrã.
Mergulho livre começa a 1,2 m (4 pés) e acaba quando profund. é inf. a 0,9 m (3 pés).
O modo Free tem as seguintes defs:
- Notificações profund. (ver Notificações de profundidade)
- Alarme profund. (ver Alarme de profundidade)
- Alarme tempo merg. (ver Alarme de tempo de mergulho)
- Temporiz. p/emergir (ver Tempo superf./inib.voo)
- Freq. amost. (ver Frequência de amostragem)
Pode definir até cinco notificações de profundidade independentes para o mergulho livre, por exemplo, um alerta para iniciar o mergulho livre ou um alerta para inspirar o ar. Cada notificação dispõe de uma profundidade definida e pode ser ligada ou desligada.
Assim que atingir a profundidade da notificação, a luz de fundo fica intermitente e é emitido um alarme sonoro audível de baixa prioridade.
Para definir as notificações de profundidade:
- No modo Free (Livre), mantenha premido o botão .
- Prima o botão Depth Notify (Notificações de Profundidade). para aceder às definições
- Percorra as notificações com o botão ou e insira uma notificação premindo o botão .
- Prima o botão ou para Ligar/Desligar a notificação e confirme premindo o botão .
- Ajuste a profundidade premindo o botão ou e confirme com o botão .
- Vá para a próxima notificação para a modificar ou prima o botão para sair.
