Quando utilizar o Transmissor Sem Fios Suunto opcional, a pressão da garrafa é apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã.
Sempre que começar um mergulho, inicia-se o cálculo do tempo de ar restante. Após 30-60 segundos, a primeira estimativa de tempo de ar restante é apresentada no centro esquerdo do ecrã.
O cálculo é sempre baseado na queda de pressão efetiva na garrafa e adapta-se automaticamente à dimensão da garrafa e ao consumo de ar atual.
A alteração no seu consumo de ar é baseada nas medições de pressão em intervalos constantes de um segundo por períodos de 30-60 segundos. Um aumento do consumo de ar reduz rapidamente o tempo de ar restante, ao passo que uma diminuição do consumo de ar aumenta lentamente o tempo de ar restante. Deste modo, pode evitar-se uma estimativa de tempo de ar excessivamente otimista, causada por uma queda temporária do consumo de ar.
O cálculo do tempo de ar restante inclui uma reserva de segurança de 35 bar (500 psi). Isto significa que quando o aparelho indica um tempo de ar de zero, ainda existe uma pequena reserva de ar.
Encher o colete de compensação afeta o cálculo do tempo de ar devido ao aumento temporário do consumo do ar.
O tempo de ar restante só é apresentado quando as paragens de profundidade ou o limite de descompressão não estão ativos. Pode verificar o tempo de ar restante mantendo premido o botão
.As alterações de temperatura afetam a pressão da garrafa e, consequentemente, o cálculo do tempo de ar.
O computador de mergulho avisa-o através de dois (2) sinais sonoros duplos e de um sinal de pressão intermitente de que a pressão da garrafa atingiu 50 bar (700 psi).
São emitidos dois (2) sinais sonoros duplos quando a pressão da garrafa atinge a pressão de alarme definida e quando o tempo restante chega a zero.
Para ativar a transmissão sem fios dos dados de pressão da garrafa para o Suunto D6i é necessário:
Se a pressão da garrafa se mantiver inalterada por mais de cinco (5) minutos, o transmissor entra em modo de economia da bateria com um nível de transmissão de dados mais lento.
O transmissor emite um aviso de bateria fraca(batt (bateria)) quando a tensão da bateria está a ficar baixa. Este aviso é mostrado de forma intermitente em vez da leitura de pressão. Sempre que receber este aviso, a bateria do transmissor de pressão da garrafa tem de ser substituída.
Ao adquirir o Transmissor Sem Fios Suunto, recomendamos vivamente que solicite ao seu representante da Suunto que fixe o transmissor no primeiro andar do seu regulador.
Após a instalação, unidade deverá ser submetida a um teste de pressão e, geralmente, esta operação deve ser efetuada por um técnico especializado.
Para receber dados sem fios, o transmissor e o Suunto D6i têm de ser emparelhados.
O transmissor sem fios é ativado sempre que a pressão da garrafa excede os 15 bar (300 psi). O transmissor começa então a enviar os dados da pressão, juntamente com um número de código.
Quando o Suunto D6i está a uma distância de 0,3 m (1 pé) do transmissor, esse código é recebido e armazenado. O transmissor e o Suunto D6i estão agora emparelhados. A partir daí, o Suunto D6i mostrará os dados da pressão que receber com este código. Este procedimento do código evita que os dados de outros mergulhadores, também utilizadores do Transmissor Sem Fios Suunto, se misturem com os seus.
Geralmente, o emparelhamento apenas necessita de ser efetuado uma vez. Se outro mergulhador do seu grupo utilizar o mesmo código, pode ter de efetuar novamente o emparelhamento.
Para atribuir um novo código de transmissor:
O transmissor atribui um novo código automaticamente. Para emparelhar novamente o transmissor com o seu Suunto D6i:
Com a pressão do sistema acima dos 15 bar (300 psi), aproxime o Suunto D6i do transmissor. Quando o emparelhamento estiver concluído, o computador de mergulho mostra o novo número de código e a pressão da garrafa transmitida.
O indicador to transmissor sem fios aparece sempre que é recebido um sinal válido.
Após emparelh. o Suunto D6i recebe dados pressão garrafa do transmissor.
Sempre que o Suunto D6i recebe um sinal, aparece um dos ícones abaixo no canto inferior esquerdo do ecrã.
Ecrã | Indicação |
Cd:– | S/cód. guardado, comput. mergulho está pronto p/emparelh. c/transmissor. |
Cd:10 | Nº de código atual. Nº código pode ser entre 01 e 40. |
- - - | Ícone do flash está a piscar. Leitura pressão excede limite permit. (mais de 360 bar (5220 psi)). |
Última leitura pressão seguida de no conn | Dados de pressão garrafa não atualizados por 1 min. Veja soluções abaixo. |
- - - seguido de no conn | Dados de pressão garrafa não atualizados por 5 min. Veja soluções abaixo. |
no conn | no conn aparece no ecrã quando a unidade não recebe nenhum dado do transmissor. Leitura de pressão não foi atualizada por mais de um minuto. Última indic. pressão recebida fica intermit. Ícone flash não é exibido. Este estado pode dever-se a:
Ative transmissor respirando para fora do regulador. Aproxime o computador mergulho do transmissor e veja se o ícone do flash aparece. Se não, re-emparelhe transmissor p/obter novo cód. |
bat | Tensão bateria transmissor pressão baixa. Substitua bateria transmissor! |
Há 2 alarmes de pressão da garrafa. O primeiro está fixo a 50 bar (700 psi) e não pode alterá-lo.
O segundo é configurável. Pode ser ligado/desligado e pode utilizá-lo p/nível pressão de 10 a 200 bar (200 a 3000 psi).
P/def. valor alarme pressão garrafa:
