Suunto EON Core Manual do Utilizador 4.0
Bússola
O Suunto EON Core inclui uma bússola digital com compensação da inclinação, disponível como visualização principal.
View compass Core
Calibrar a bússola
Quando utilizar o Suunto EON Core pela primeira vez, e depois de cada carregamento, tem de calibrar a bússola, sendo necessário fazê-lo para ativá-la. O Suunto EON Core mostra o ícone de calibragem quando entra na vista de bússola.
Durante o processo de calibragem, a bússola ajusta-se automaticamente ao campo magnético circundante.
Devido às alterações no campo magnético circundante, recomenda-se a recalibragem da bússola antes de cada mergulho.
Para iniciar a calibragem manualmente:
  1. Tire o Suunto EON Core.
  2. Mantenha premido o botão do meio para aceder ao menu.
  3. Aceda a Geral » Bússola.
  4. Prima o botão do meio para aceder a Bússola.
  5. Desloque-se para cima ou para baixo para selecionar Calibrar.
  6. Inicie a calibragem do dispositivo tentando mover-se à volta dos eixos xyz do sistema de coordenadas (como se estivesse a desenhar um pequeno círculo), para que o campo magnético fique tão estável quanto possível durante a calibragem. Para o conseguir, tente manter o Suunto EON Core no mesmo local e não o desloque fazendo grandes movimentos.
  7. Repita a rotação até terminar com sucesso a calibragem da bússola.
    Calibrating turn and tilt Eon
  8. Ouve-se um som a indicar que a calibragem foi bem-sucedida e o ecrã volta ao menu Bússola.
NOTA:
Se a calibragem falhar sucessivamente, poderá estar numa zona com fortes fontes de magnetismo, tais como grandes objetos metálicos. Mude-se para outro local e tente calibrar a bússola novamente.
Definir a declinação
Deve sempre ajustar a declinação da sua bússola para a zona em que está a mergulhar, para obter leituras exatas da direção. Verifique a declinação local a partir de uma fonte fidedigna e defina o valor no Suunto EON Core.
Para definir a declinação:
  1. Mantenha o botão do meio pressionado para aceder ao menu.
  2. Vá para General (Geral) / Compass (Bússola).
  3. Prima o botão do meio para aceder aCompass (Bússola).
  4. Prima novamente o botão do meio para aceder aDeclination (Declinação).
  5. Percorra para cima/baixo para definir o ângulo da declinação: Começando em 0,0º percorra para cima em direção a Este ou para baixo em direção a Oeste. Para desligar a declinação, defina o ângulo da declinação para 0,0º.
  6. Prima o botão do meio para guardar as alterações e voltar ao menu Compass (Bússola).
  7. Para sair mantenha o botão do meio premido.
Bloquear o rumo
O rumo é o ângulo entre o norte e o seu destino. Ou seja, é a direção que pretende tomar. A sua direção, por outro lado, é a direção efetiva da sua viagem.
Pode definir um bloqueio do rumo para o ajudar a orientar-se debaixo de água e certificar-se de que mantém a sua direção de viagem. Por exemplo, pode definir um bloqueio do rumo para se dirigir ao banco de coral antes de sair do barco.
Pode redefinir o bloqueio do rumo em qualquer momento, mas só pode eliminar o bloqueio do rumo definido quando estiver à superfície.
Para definir um bloqueio de rumo:
  1. Prima o botão do meio para mudar para a vista da bússola.
  2. Mantenha o Suunto EON Core nivelado à sua frente, com a parte superior a apontar na direção do seu alvo.
  3. Mantenha premido o botão inferior premido até ver o aviso Rumo bloqueado.
Bearing locked EonCore
Depois de bloquear o rumo, a posição do bloqueio é indicada na rosa dos ventos, tal como apresentado em baixo.
Bearing Lock Core
Por baixo do seu rumo (número grande no centro da bússola), também pode visualizar a diferença relativa entre a sua direção e o seu rumo. Assim, por exemplo, se quiser seguir na direção exata do seu rumo, o número inferior deve ser 0°.
Para definir um novo bloqueio de rumo, basta repetir o procedimento acima indicado. Cada bloqueio de rumo é gravado no seu registo de mergulho com o registo da data e hora.
Para eliminar o bloqueio do rumo da sua vista da bússola, tem de voltar à superfície.
Para eliminar um bloqueio de rumo:
  1. Quando estiver em modo de superfície, mantenha o botão do meio premido para entrar no menu principal.
  2. Aceda a Geral com os botões superior e inferior e prima o botão do meio.
  3. Prima o botão do meio para aceder a Bússola.
  4. Selecione Limpar rumo com o botão do meio.
  5. Mantenha premido o botão do meio para voltar ao ecrã de mergulho.
