Suunto EON Core Manual do Utilizador 4.0
Como instalar e emparelhar um Suunto Tank POD
Para instalar e emparelhar um Suunto Tank POD:
  1. Instale o Tank POD como se descreve no Manual rápido do Tank POD ou no Manual do utilizador do Tank POD.
  2. Depois de instalar o Tank POD e abrir a válvula, aguarde que o LED verde do Tank POD comece a piscar.
  3. Se o seu Suunto EON Core apresentar um ecrã em branco, prima qualquer botão para o ativar.
  4. Utilize o emparelhamento de proximidade: Mantenha o seu Suunto EON Core perto do Tank POD. Certifique-se de que segue as instruções descritas na secção de alinhamento do Manual do utilizador do Tank POD.
  5. Após alguns segundos, é apresentado um menu no ecrã que mostra o número de série do Tank POD, o estado da bateria e a pressão da garrafa. Na lista, selecione o gás correto para emparelhar o dispositivo e prima o botão central para confirmar o emparelhamento.
    POD confirm pairing Eon
NOTA:
A indicação do nível da bateria que aparece quando se procede ao emparelhamento do Tank POD é apenas um valor aproximado.
  1. Repita o procedimento acima para os Tank PODs adicionais e selecione gases diferentes para cada POD.
Em alternativa, pode emparelhar o(s) Suunto Tank POD(s) a partir do menu:
  1. No menu Gases, selecione o gás com o qual pretende emparelhar o seu Tank POD.
    eon menu pairing select gas
  2. Prima o botão do meio para abrir as definições de gás e selecione Tank POD.
    eon menu pairing select gas settings tank pod
  3. Na lista de Tank PODs, selecione aquele que corresponda ao número de série do seu Tank POD.
    eon menu pairing select tank pod
  4. Certifique-se de que o Tank POD foi ativado, garantindo que a leitura da garrafa de pressão é apresentada no ecrã e o LED verde do POD está a piscar.
    pod assigned
Nas vistas principais de mergulho, só é apresentada a pressão de uma garrafa e corresponde ao gás ativo. Se mudar de gás, a pressão da garrafa apresentada muda adequadamente.
ADVERTÊNCIA:
Se houver vários mergulhadores a utilizarem os Tank POD, antes de mergulhar, verifique sempre se o número de POD do gás selecionado corresponde ao número de série do seu POD.
NOTA:
Pode encontrar o número de série na base de metal e também na parte superior do Tank POD.
tankpod serial number new
SUGESTÃO:
Para prolongar a vida útil da bateria, retire a pressão do Tank POD quando não for mergulhar. Feche a válvula da garrafa e liberte a pressão com o regulador.
Para desemparelhar e remover o Tank POD de um gás específico utilizando a proximidade:
  1. Mantenha o Tank POD junto do computador de mergulho na vista de pressão da garrafa:
    image-Gas-menu-tankPOD-Eon2
  2. Gases - o menu abre-se. Selecione o gás do qual pretende desemparelhar o seu Tank POD:
    Gas-menu-tankPOD Eon
  3. Selecione Desemp.lhar:
    Tankpod unpair Eon
  4. O seu Tank POD é retirado da lista de gases selecionados:
    TankPOD-removed Eon
Para desemparelhar e remover o Tank POD de um gás específico utilizando o menu:
  1. Selecione o gás do qual pretende desemparelhar o Tank POD no menu Gases:
    tank information
  2. Prima o botão central para entrar nas definições de gás e selecione Tank POD.
    eon menu unpairing assigned pod
  3. Selecione o Tank POD que pretende desemparelhar (verifique o número de série):
  4. Selecione Desemp.lhar:
    select unpair menu
  5. O seu Tank POD é retirado da lista de gases selecionados:
    TankPOD-removed Eon
