Suunto EON Steel Manual do Utilizador 3.0
Modos de mergulho
Por predefinição, o Suunto EON Steel tem quatro modos de mergulho: Air/Nitrox, Trimix, CCR e Gauge (temporizador de fundo). Selecione o modo adequado para o mergulho em Definições de mergulho » Modo.
Suunto EON Steel mostra todos os nomes dos modos de mergulho em inglês. Pode alterar os nomes dos modos de mergulho através da app Suunto.
Por predefinição, o modoAir/Nitrox está em estilo gráfico e todos os outros em estilo visual clássico. Pode alterar esta e outras definições, bem como criar modos de mergulho adicionais utilizando a app Suunto.
Na app Suunto pode criar modos de mergulho novos ou editar os existentes, modificar apresentações de ecrãs, alterar definições de hélio e de múltiplas misturas de gases, bem como mudar o tipo de mergulho (OC/CC).
O algoritmo de descompressão utilizado no Suunto EON Steel é o Suunto Fused™ RGBM 2. Para mais informações sobre o algoritmo, consulte Algoritmo de descompressão.
Modo Air/Nitrox
Por predefinição, o modo Air/Nitrox destina-se ao mergulho com ar regular e ao mergulho com misturas de gases enriquecidas com oxigénio.
Mergulhar com uma mistura de gás nitrox permite-lhe aumentar os tempos de fundo ou reduzir o risco de doença provocada por descompressão. O Suunto EON Steel fornece-lhe informações para ajustar o seu mergulho e permanecer dentro dos limites de segurança.
Quando mergulhar com uma mistura de gás nitrox, tanto a percentagem de oxigénio na garrafa como o limite de pressão parcial do oxigénio têm de ser introduzidos no Suunto EON Steel. Isso garante a correção dos cálculos de azoto (nitrogénio) e oxigénio, e da profundidade operacional máxima (POM), baseada nos valores introduzidos. A percentagem de oxigénio predefinida (O2%) é de 21% (ar) e a definição da pressão parcial de oxigénio (pO2) é de 1,6 bar (23 psi).
Quando mergulhar com uma mistura de gás nitrox, a Suunto recomenda-lhe uma pressão parcial de 1,4 bar (20 psi).
Por predefinição, o modo Air/Nitrox tem duas vistas:
Sem descompressão
Bússola
Depois da personalização na app Suunto, ficam disponíveis duas outras vistas:
Tank Pressure (Pressão da garrafa) - Para mais informações sobre o que é apresentado no ecrã, consulte Pressão da garrafa.
Temporizador
Por predefinição, o modo de mergulho Air/Nitrox tem um gás ativo. Pode editar este gás no menu do dispositivo no qual o valor da percentagem de O2 e pO2 pode ser alterado. Para poder mergulhar com mais do que um gás, tem de ativar o mergulho com múltiplas misturas de gases em Definições de mergulho » Parâmetros » Gases múltiplos. Depois de o fazer, pode adicionar mais gases no menu Gases. As definições do gás também podem ser personalizadas na app Suunto.
Modo Trimix
O modo de mergulho Trimix destina-se a mergulhos com um gás respirável composto por oxigénio, azoto (nitrogénio) e hélio. Com a adição de hélio, pode criar as misturas de gases ótimas para o seu mergulho.
O modo Trimix destina-se normalmente a mergulhos profundos, com tempo de mergulho alargado.
Por predefinição, o modo Trimix tem duas vistas:
Sem descompressão
Bússola
Temporizador
No modo Trimix, o Suunto EON Steel tem duas opções de mistura de gases múltiplos automaticamente ativadas.
Quando mergulha com o hélio ativado, a paragem de profundidade está ativada por predefinição e não pode ser desativada.
Modo CCR
O CCR é um modo de mergulho dedicado para mergulho com rebreather.
Quando seleciona o modo CCR, o dispositivo apresenta dois menus de gás diferentes: Gases de CF (gases de circuito fechado) e Gases de CA (gases de circuito aberto). Para mais informações sobre como mergulhar no modo CCR, consulte Mergulho com rebreather.
Por predefinição, o modo CCR tem duas vistas:
Sem descompressão
Bússola
Temporizador
Modo Gauge
Utilize Suunto EON Steel como temporizador de fundo com Gauge.
O modo Gauge é apenas um temporizador de fundo. Não utiliza o algoritmo de descompressão, pelo que não inclui cálculos nem informações de descompressão.
Por predefinição, o modo Gauge tem duas vistas:
Temporizador
Bússola
Após a personalização na app Suunto, fica disponível uma terceira vista:
- Pressão da garrafa - Para mais informações sobre o que aparece no ecrã, consulte Pressão da garrafa.
Depois de mergulhar no modo Gauge, o cálculo de descompressão fica bloqueado durante 48 horas. Se durante esse período, voltar a mergulhar no modo Air/Nitrox, Trimix ou CCR, o algoritmo de mergulho e o cálculo da descompressão não estarão disponíveis e Bloqueado aparecerá no ecrã.
O tempo Bloqueado volta às 48 horas se iniciar um novo mergulho enquanto o seu dispositivo está bloqueado.
