Suunto EON Steel Manual do Utilizador 3.0
Misturas de gases
Por predefinição, o Suunto EON Steel tem apenas um gás (ar). Pode modificar a percentagem de O2 e as definições de pO2 no menu Gases.
Para que o algoritmo de descompressão funcione corretamente, tem de definir todas as misturas de gases que tenciona utilizar durante o mergulho no menu Gases.
Se precisar de mais do que um gás, ative a opção de múltiplas misturas de gases no menu do dispositivo em Definições de mergulho » Parâmetros.
Se quiser utilizar as misturas de gás trimix (com hélio ativado), tem de ativar o hélio em Definições de mergulho » Parâmetros. Depois de o ter feito, pode alterar a percentagem de hélio (He%) para o gás selecionado no menu Gases.
Também pode ativar o mergulho com múltiplas misturas de gases e hélio, configurar modos de mergulho e alterar as definições dos gases utilizando a app Suunto.
Depois de analisar o seu gás, tem de arredondar para baixo o resultado quando o introduzir para Suunto EON Steel. Por exemplo, se o gás analisado tiver 31,8% de oxigénio, defina o gás como 31%. Isto torna os cálculos de descompressão mais conservadores.
Se precisar de ajustar o computador para fornecer cálculos mais conservadores, utilize a funcionalidade de ajuste pessoal para afetar os cálculos de descompressão ou reduzir a definição do pO2 para afetar a exposição de oxigénio de acordo com os valores introduzidos para O2% e pO2.
O COMPUTADOR DE MERGULHO NÃO ACEITA VALORES PERCENTUAIS FRACIONAIS DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÉNIO. NÃO ARREDONDE PERCENTAGENS FRACIONAIS PARA CIMA! O arredondamento faz com que as percentagens de azoto sejam subestimadas e afeta os cálculos de descompressão.
Pode personalizar o que vê no menu Gases utilizando a app Suunto.
É importante perceber como funciona o menu Gases quando o hélio e vários gases estão ativados. Por exemplo, pode ter os seguintes gases disponíveis ao mergulhar a 55 m (180,5 pés):
- tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1,3)
- tx50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
- oxigénio, MOD 6 m
Na imagem abaixo, o menu inclui três gases e está selecionado tx18/45 como o gás ativo. Muito embora exista apenas um gás ativo, o algoritmo de descompressão calcula o tempo de subida (durante o mergulho) utilizando estes três gases.
Para selecionar outro gás ativo antes de mergulhar:
- Enquanto estiver no menu Gases, prima o botão do meio para ver as opções de gases.
- Percorra com os botões superior ou inferior para realçar Selecionar.
- Prima novamente o botão do meio para confirmar.
Se estiver a mergulhar apenas com um gás, certifique-se de que tem apenas esse gás no menu Gases. Caso contrário, o Suunto EON Steel espera que utilize todos os gases da lista e notifica-o para que mude de gases durante o mergulho.
Quando seleciona o modo CCR, as misturas de gás dividem-se em gases de circuito aberto e gases de circuito fechado. Consulte Mergulho com rebreather.
