Suunto EON Steel inclui uma bússola digital com compensação da inclinação, disponível como visualização principal.
Quando utilizar o Suunto EON Steel pela primeira vez, e depois de cada carregamento, tem de calibrar a bússola, sendo necessário fazê-lo para ativá-la. O Suunto EON Steel mostra o ícone de calibragem quando entra na vista de bússola.
Durante o processo de calibragem, a bússola ajusta-se automaticamente ao campo magnético circundante.
Devido às alterações no campo magnético circundante, recomenda-se a recalibragem da bússola antes de cada mergulho.
Para iniciar a calibragem manualmente:
Repita a rotação até terminar com sucesso a calibragem da bússola.
Se a calibragem falhar sucessivamente, poderá estar numa zona com fortes fontes de magnetismo, tais como grandes objetos metálicos. Mude-se para outro local e tente calibrar a bússola novamente.
Deve sempre ajustar a declinação da sua bússola para a zona em que está a mergulhar, para obter leituras exatas da direção. Verifique a declinação local a partir de uma fonte fidedigna e defina o valor no Suunto EON Steel.
Para definir a declinação:
O rumo é o ângulo entre o norte e o seu destino, ou seja, é a direção que pretende tomar. A sua direção, por outro lado, é a direção efetiva da sua viagem.
Pode definir um bloqueio do rumo para o ajudar a orientar-se debaixo de água e certificar-se de que mantém a sua direção de viagem. Por exemplo, antes de sair do barco, pode definir um bloqueio do rumo para se dirigir ao banco de coral.
Pode redefinir o bloqueio do rumo em qualquer momento, mas só pode eliminar o bloqueio do rumo definido quando estiver à superfície.
Para definir um bloqueio de rumo:
Depois de bloquear o rumo, a posição do bloqueio é indicada na rosa dos ventos, tal como apresentado em baixo.
Por baixo do seu rumo (número grande no centro da bússola), também pode visualizar a diferença relativa entre a sua direção e o seu rumo. Assim, por exemplo, se quiser seguir na direção exata do seu rumo, o número inferior deve ser 0°.
Para definir um novo bloqueio de rumo, basta repetir o procedimento acima indicado. Cada bloqueio de rumo é gravado no seu registo de mergulho com o carimbo de data e hora.
Para eliminar o bloqueio do rumo da sua vista da bússola, tem de voltar à superfície.
Para eliminar um bloqueio de rumo:
