Suunto Nautic Manual do Utilizador
Fatores de Gradiente
Um Fator de Gradiente (GF) é um parâmetro que gera vários níveis de conservadorismo. Os GF estão divididos em dois parâmetros distintos: fator de gradiente baixo e fator de gradiente elevado.
Ao utilizar GFs com o algoritmo Bühlmann, pode definir a sua margem de segurança para o mergulho, acrescentando conservadorismo para controlar o momento em que os diferentes compartimentos de tecidos alcançam o valor-M aceitável. Um Fator de Gradiente é definido como percentagem do gradiente do valor-M, de 0% a 100%.
Uma combinação bastante utilizada é o GF baixo de 30% e o GF elevado de 70%. (Também apresentado como GF 30/70.) Esta definição significa que a primeira paragem ocorreria depois de o tecido principal atingir 30% do seu valor-M. Quanto menor for o primeiro valor, menos supersaturação é permitida. Como resultado, a primeira paragem é obrigatória quando estiver a uma profundidade maior. Um fator de gradiente de 0% representa a linha de pressão ambiente e um fator de gradiente de 100% representa a linha do valor-M.
Na imagem seguinte, o GF baixo está definido para 30% e os compartimentos dos tecidos principais reagem ao limite de 30% do valor-M. Nesta profundidade, ocorre a primeira paragem de descompressão.
tissueGFlow
À medida que a subida continua, o GF passa de 30% para 70%. O GF 70 indica a quantidade de supersaturação permitida ao chegar à superfície. Quanto mais baixo for o valor do GF elevado, mais longa será a paragem pouco profunda necessária para desgaseificar antes da chegada à superfície. Na ilustração que se segue, o GF elevado está definido para 70% e os compartimentos dos tecidos principais reagem ao limite de 70% do valor-M.
Neste ponto, pode voltar à superfície e concluir o seu mergulho.
tissueGFhigh
O efeito da % de GF baixo no perfil de mergulho é representado na imagem seguinte. Esta mostra como a % de GF baixo determina a profundidade a que a subida começa a abrandar e a profundidade da primeira paragem de descompressão. A imagem mostra como diferentes % de GF baixo alteram a profundidade da primeira paragem. Quanto mais elevado for a % de GF baixo, menor a profundidade a que ocorre a primeira paragem.
gfhigh
NOTA:
Se o valor da % de GF baixo for demasiado baixo, alguns tecidos poderão ainda estar gaseificados quando ocorrer primeira paragem.
O efeito de uma % de GF alto no perfil de mergulho é mostrado na imagem seguinte. Esta mostra como uma % de GF alto determina o tempo de descompressão passado na fase de baixa profundidade do mergulho. Quanto mais elevado for o valor da % de GF alto, mais curto será o tempo de mergulho total e menos tempo o mergulhador ficará em águas pouco profundas. Se a % de GF alto for definida para um valor mais baixo, o mergulhador passará mais tempo em águas pouco profundas e o tempo de mergulho total será maior.
gflow
Pode ajustar os fatores de gradiente. A definição conservadora predefinida no computador de mergulho Suunto Nautic está definida para médio (40/85). Pode ajustar a definição para valores mais ou menos conservadores do que o valor pré-definido. Selecione a partir dos valores definidos, ou configure um nível personalizado.
Os valores definidos são os seguintes:
  • Baixo: 45/95
  • Médio: 40/85 (pré-definido)
  • Alto: 35/75
Para mergulhos recreativos, um valor mais conservador (35/75) concede-lhe maior margem de segurança para evitar requisitos de descompressão. Uma definição menos conservadora (45/95) concede-lhe um maior tempo de NDL, mas também menor margem de segurança; é por isso uma definição mais agressiva.
conservatism
Existem vários fatores de risco que podem afetar a sua suscetibilidade à doença de descompressão, tal como a sua saúde pessoal ou comportamento. Tais fatores de risco podem variar entre mergulhadores, bem como de um dia para o outro.
Os fatores de risco pessoais que tendem a aumentar a possibilidade de doença de descompressão incluem os seguintes:
  • exposição a baixas temperaturas – temperatura da água inferior a 20 °C (68 °F)
  • nível de condição física abaixo da média
  • idade, em particular acima dos 50 anos
  • cansaço (provocado por excesso de exercício, falta de sono, viagem muito cansativa)
  • desidratação (afeta a circulação e pode retardar a desgaseificação)
  • stress
  • equipamento muito apertado (pode retardar a desgaseificação)
  • obesidade (IMC considerado no nível obeso)
  • forâmen oval patente (FOP)
  • exercício físico antes ou após o mergulho
  • excessiva atividade física durante o mergulho (aumenta o fluxo de sangue e leva gás adicional aos tecidos)
ADVERTÊNCIA:
Não edite os valores do fator de gradiente até entender os seus efeitos. Certas definições do Fator de Gradiente podem causar alto risco de DD ou outras lesões pessoais.
