Suunto Nautic Bedienungsanleitung
Gasverbrauch
Du kannst deinen aktuellen Gasdruck während deines Tauchgangs über das Umschaltfenster auf dem Geräte-Display verfolgen. Du kannst den durchschnittlichen Gasverbrauch deines Tauchgangs auch in der Tauchgangsübersicht auf dem Gerät und in der Suunto App sehen.
gas consumption-2
Die Daten zum Gasverbrauch auf dem Display beziehen sich auf deinen Echtzeit-Gasverbrauch während des Tauchgangs in der Tiefe, in der du dich befindest. Um deine persönliche Atemfrequenz zu berechnen, verwendet Suunto Nautic das Atemminutenvolumen (AMV), also das Gasvolumen, das deine Lunge pro Minute verbraucht, gemessen in L/min oder cu ft/min. Für einen genauen Gasverbrauch musst du im Menü Gas bearb. die richtige Flaschengröße für das Gas festlegen. Weitere Informationen findest du unter Bearbeiten von Gasen. Die standardmäßige Flaschengröße ist immer 12 l (80 cu ft).
Die im Suunto Nautic verwendete AMV-Formel zur Berechnung des Gasverbrauchs während des Tauchgangs lautet wie folgt:
Die Berechnung basiert auf der tatsächlichen Tiefe und dem durchschnittlich verbrauchten Gasvolumen (bei atmosphärischem Druck), das in einem variablen Zeitfenster von 50 bis 170 Sekunden berechnet wird.
RMV formula
Vgas (liters)Gasvolumen als Atmosphärendruck
AMVliters/minuteTiefenkompensierter SAC
Z1Zeit am Anfang des Zeitfensters
Z2Zeit am Ende des Zeitfensters
Tiefe (T)Tiefe
VT1Vgas (liters) am Anfang des Zeitfensters
VT2Vgas (liters) am Ende des Zeitfensters
TaverageDurchschnittliche Tiefe im Zeitfenster
Um das Gasvolumen zu berechnen, verwendet Suunto Nautic folgende Formel:
gas calculation
Du kannst deinen durchschnittlichen Gasverbrauch nach dem Tauchgang in der Tauchgangsübersicht sehen. Der Wert zeigt den durchschnittlichen Gasverbrauchswert an, der aus allen Gasverbrauchswerten während des Tauchgangs berechnet wird.
HINWEIS:
Da die Echtzeit-Verbrauchswerte auf Daten beruhen, die innerhalb eines Zeitfensters erfasst wurden, wird der Gasverbrauchswert möglicherweise nicht sofort zu Beginn des Tauchgangs angegeben. Die Werte können auch höher sein, wenn ein Niederdruckschlauch zur Kontrolle des Auftriebs in der Tarierweste oder im Tauchanzug verwendet wird.
HINWEIS:
Bei den Gasberechnungen werden auch die Kompressibilität des Gases und Temperaturschwankungen berücksichtigt, um genauere Werte zu erhalten.
Inhaltsverzeichnis
