Suunto Vyper Novo Manual do Utilizador -
Modos de mergulho
O Suunto Vyper Novo dispõe dos seguintes modos de mergulho:
- Air (Ar): para mergulho com ar normal
- Nitrox (Nitrox): para mergulho com misturas de gás ricas em oxigénio
- Gauge (Indicador): para utilizar o computador de mergulho como temporizador de fundo
- Free (Livre): para mergulho livre
- Off (Inativo): desliga o modo de mergulho por completo; o computador de mergulho não ativa o modo de mergulho de forma automática quando submerso e o modo de planeamento de mergulho fica oculto
Por predefinição, o modo Air (Ar) é ativado quando entra no modo de mergulho. Pode escolher qual o modo que pretende ativar ou pode desligar o modo de mergulho nas definições gerais.
Para alterar os modos de mergulho:
- No modo de hora, mantenha premido o botão .
- Prima o botão para entrar no Dive Mode (Modo de mergulho).
- Mude para o modo pretendido premindo o botão ou e confirme com o botão .
- Prima o botão para sair.
Cada um dos modos de mergulho tem as suas próprias definições, que terá de ajustar no modo desejado.
Para alterar as definições do modo de mergulho:
- Num determinado modo de mergulho, mantenha premido o botão .
- Prima o botão ou o botão para visualizar as definições.
- Prima o botão para aceder a uma definição.
- Ajuste a definição premindo o botão ou e confirme com o botão .
Algumas definições só podem ser alteradas cinco (5) minutos após o mergulho.
Modo ar
O modo ar é utilizado em mergulhos com ar normal e tem as seguintes definições:
- Ajuste pessoal/altitude (consultar Ajustes pessoais e de altitude)
- Pressão do cilindro (consultar Pressão da garrafa)
- Alarme de pressão do cilindro (consultar Alarme press.garrafa)
- Alarme de profundidade (consultar Alarme de profundidade)
- Alarme de tempo de mergulho (consultar Alarme de tempo de mergulho)
- Frequência de amostragem (consultar Frequência de amostragem)
- Paragem profunda (consultar Paragens de segurança e paragens de profundidade)
- Tempo de ar (consultar Tempo ar )
Modo Nitrox
O modo Nitrox utiliza-se para mergulhos que recorrem a misturas de gás ricas em oxigénio.
Mergulhar com nitrox permite-lhe aumentar os tempos de fundo ou reduzir o risco de doença provocada por descompressão. No entanto, quando a mistura de gás é alterada ou a profundidade é aumentada, a pressão parcial do oxigénio é geralmente aumentada. O Suunto Vyper Novo fornece-lhe informações para ajustar o seu mergulho e para permanecer dentro dos limites de segurança.
O modo Nitrox tem as seguintes definições
- Nitrox (mistura de gás): definir até três misturas
No modo Nitrox, tanto a percentagem de oxigénio da sua garrafa como o limite de pressão parcial do oxigénio devem ser inseridos no Suunto Vyper Novo.
Deste modo, é possível garantir os cálculos corretos de azoto e oxigénio, bem como a profundidade operacional máxima correta (MOD), que é baseada nos valores que introduziu.
A percentagem de oxigénio predefinida (O2%) é de 21% (ar) e a pressão parcial de oxigénio (PO2) definida é de 1,4 bar (20 psi).
As misturas de gás podem ser marcadas como Primary (Principais), Secondary (Secundárias) or Off (Desligadas). Um dos gases está sempre definido como Primary (Principal) e os outros grases podem ter qualquer estado. O cálculo da descompressão é baseado nas misturas que estão definidas como gases Primary (Principais).
Para modificar as definições da mistura de gás:
- No modo Nitrox (Nitrox), mantenha premido o botão .
- Prima o botão para aceder à definição de Nitrox (Nitrox).
- Aceda a Mix1 (Mix1), Mix2 (Mix2) ou Mix3 (Mix3) como preferir, e prima o botão .
- Defina a mistura selecionada como Primary (Primária), Secondary (Secundária) ou Off (Inativa), premindo o botão ou e confirme com o botão .
- Ajuste o valor O2 intermitente, premindo o botão ou para que corresponda à % de oxigénio da sua garrafa e confirme com o botão .
- Ajuste o valor de PO2 (pressão parcial de oxigénio) intermitente com o botão ou , e confirme com o botão .
- Ajuste outras definições de misturas, como for necessário.
Se o teor de oxigénio de uma mistura estiver definido para 22% ou mais, o valor definido mantém-se até ser alterado. Não volta automaticamente ao valor inicial de 21%.
Alterar gases em mergulhos multi-gás
Se estiver a usar mais do que um gás num mergulho, o Suunto Vyper Novo permite-lhe alterar as misturas de gás disponíveis durante o mergulho.
Um mergulho é sempre iniciado com Mix1 (Mix1). Pode alterar para outra mistura disponível e que se encontre dentro dos limites de pressão parcial de oxigénio máximo definida. O cálculo de tecido durante o mergulho é baseado nas misturas que selecionou como gases Primary (Principais).
Para alterar os gases durante um mergulho:
- Mantenha o botão premido.
- Percorra ao longo das misturas disponíveis através do botão ou e selecione o gás que pretende utilizar premindo .
Se dentro de 15 segundos nenhum botão for premido, o computador de mergulho volta ao ecrã de mergulho sem alterar a mistura de gás.
O número da mistura, o O2% e o PO2 para as misturas sã exibidas ao percorrer o ecrã. Se o limite do PO2 definido for excedido, o valor do PO2 fica intermitente. Neste caso, não pode alterar o gás. A mistura é exibida, mas não pode selecioná-la.
Durante a subida, o Suunto Vyper Novo sugere-lhe que altere o gás quando o nível de PO2 definido por si para a mistura seguinte permitir uma alteração de gás.
Modo Indicador
Com o modo Gauge (Indicador), pode utilizar o Suunto Vyper Novo como um temporizador de fundo.
O temporizador no centro do ecrã mostra o tempo de mergulho em minutos e segundos, e é ativado no início do mergulho. O tempo de mergulho total é apresentado, em minutos, no canto inferior direito.
O temporizador no centro do ecrã pode ser utilizado como cronómetro, bastando para isso premir o botão durante o mergulho.
Se premir o botão , reinicia o temporizador principal e adiciona um marcador ao registo do mergulho. O intervalo anteriormente temporizado é apresentado por baixo do temporizador principal.
O modo Free (Livre) tem as seguintes definições
O modo Gauge (Indicador) é apenas um temporizador de fundo e, por conseguinte, não inclui quaisquer cálculos ou informações de descompressão.
Modo livre
Com o modo Free (Livre), o Suunto Vyper Novo pode ser utilizado como um instrumento de mergulho livre. O tempo de mergulho aparece indicado em minutos e segundos no centro do ecrã.
O mergulho livre é iniciado a 1,2 m (4 pés) e termina quando a sua profundidade for inferior a 0,9 m (3 pés).
O modo Free (Livre) tem as seguintes definições:
- Notificações de profundidade (consultar Notificações de profundidade)
- Temporizador para emergir (consultar Intervalo de superfície e de inibição de voo )
Pode definir até cinco notificações de profundidade independentes para o mergulho livre, por exemplo, um alerta para iniciar o mergulho livre ou um alerta para inspirar o ar. Cada notificação dispõe de uma profundidade definida e pode ser ligada ou desligada.
Assim que atingir a profundidade da notificação, a luz de fundo fica intermitente e é emitido um alarme sonoro audível de baixa prioridade.
Para definir as notificações de profundidade:
- No modo Free (Livre), mantenha premido o botão .
- Prima o botão para aceder às definições Depth Notify (Notificações de Profundidade).
- Percorra as notificações com o botão ou e insira uma notificação premindo o botão .
- Prima o botão ou para Ligar/Desligar a notificação e confirme premindo o botão .
- Ajuste a profundidade premindo o botão ou e confirme com o botão .
- Vá para a próxima notificação para a modificar ou prima o botão para sair.
Temporizador decrescente do intervalo de superfície
Sempre que fizer mergulho livre, pode utilizar o temporizador decrescente do intervalo de superfície para ajudar na preparação para o seu próximo mergulho. O Suunto Vyper Novo começa a contagem decrescente assim que atingir os 1,2 metros (4 pés).
Para definir o temporizador decrescente do intervalo de superfície:
- Prima o botão para aceder a Superfície. Notificação do Intervalo de superfície.
- Prima o botão ou para ligar o temporizador e confirme premindo o botão .
- Ajuste a duração do temporizador premindo o botão ou e confirme premindo o botão .
