DEVOLUCIONES GRATUITAS DURANTE 45 DÍAS | GUÍA DE REGALOS DE NAVIDAD  | PEDIDOS DE NAVIDAD HASTA EL 15 DE DICIEMBRE
Suunto 9 Peak Guía del usuario
Acoplar dispositivos POD y sensores
Acopla tu reloj con Bluetooth Smart PODs y sensores para recopilar información adicional, como puede ser potencia de bicicleta, mientras grabas un ejercicio.
Suunto 9 Peak es compatible con los siguientes tipos de POD y sensores:
  • Frecuencia cardíaca
  • Bike
  • Power
  • Foot
NOTA:
No puedes acoplar dispositivos si está activado el modo avión. Desactiva el modo avión antes de acoplar. Ver Modo avión.
Para acoplar un POD o sensor:
  1. Ve a los ajustes de tu reloj y selecciona Conectividad.
  2. Selecciona Conectar sensor para obtener la lista de tipos de sensores.
  3. Desliza el dedo hacia abajo para ver la lista completa y toca el tipo de sensor que deseas acoplar.
Sensor list
  1. Sigue las instrucciones del reloj para finalizar el acoplamiento (consulta el manual del sensor o POD si lo necesitas) y pulsa el botón central para avanzar al paso siguiente.
Sensor paired
Si el POD requiere ciertos ajustes, como longitud de cigüeñal en un Power POD, se te pedirá que introduzcas un valor durante el proceso de acoplamiento.
Una vez acoplado el POD o sensor, tu reloj lo buscará en cuanto selecciones un modo de deporte que utilice ese tipo de sensor.
Puedes ver la lista completa de dispositivos acoplados en tu reloj desde los ajustes en Conectividad » Dispositivos conectados.
En esta lista podrás eliminar (desacoplar) el dispositivo si fuese necesario. Selecciona el dispositivo que quieres eliminar y toca Olvidar.
Calibración de un Bike POD
Para los Bike POD necesitas establecer la circunferencia de la rueda en tu reloj. La circunferencia estará en milímetros y el ajuste es uno de los pasos de la calibración. Si cambias las ruedas de tu bicicleta por otras con una circunferencia diferente, también debes cambiar la circunferencia de la rueda en el reloj.
Para cambiar la circunferencia de la rueda:
  1. En ajustes, ve a Conectividad » Dispositivos conectados.
  2. Selecciona Bike POD.
  3. Selecciona la nueva circunferencia de la rueda.
Calibración de Foot POD
Si has acoplado un foot POD, tu reloj calibra automáticamente el POD usando el GPS. Recomendamos utilizar la calibración automática, pero siempre la puedes desactivar si lo necesitas desde los ajustes del POD en Conectividad » Dispositivos conectados.
Para la primera calibración con GPS, deberías seleccionar un modo de deporte en el cual se utilice el foot POD. La precisión de GPS se establece como Máxima. Comienza la grabación y corre a un ritmo constante sobre una superficie nivelada, si te es posible, durante al menos 15 minutos.
Para la primera calibración corre a tu ritmo medio normal, y a continuación detén la grabación del ejercicio. La próxima vez que utilices el foot POD, la calibración estará lista.
Tu reloj recalibra de forma automática el foot POD según sea necesario siempre que la velocidad de GPS esté disponible.
Calibración de Power POD
Para los Power POD (potenciómetros), deberás iniciar la calibración desde opciones de modo de deporte en tu reloj.
Para calibrar un Power POD:
  1. Acopla un Power POD con tu reloj si aún no lo has hecho.
  2. Selecciona un modo de deporte que use un Power POD y luego abre las opciones del modo.
  3. Selecciona Calibrar Power POD y sigue las instrucciones del reloj.
Deberías recalibrar el Power POD de vez en cuando.
Índice
