Ofertas de primavera: Hasta 40% de descuento en relojes deportivos! Cómpra ahora
Suunto D5 Guía del usuario
Cargar la batería
Carga el Suunto D5 con el cable USB suministrado. Para cargar, utiliza un puerto USB de 5 VCC, 0,5 A como fuente de alimentación. Si el nivel de la batería es muy bajo, la pantalla permanece oscura durante la carga hasta alcanzar un nivel de carga adecuado.
Battery empty charging
NOTA:
No puedes utilizar los botones de tu Suunto D5 con el cable USB conectado a un ordenador. Los botones vuelven a funcionar al cargar desde una toma de corriente en la pared o si el ordenador entra en modo de reposo.
ADVERTENCIA:
Carga tu dispositivo solo con adaptadores USB que cumplan la norma IEC 62368-1 y tengan una salida máxima de 5 V. Los adaptadores que no cumplen esta indicación suponen un riesgo de incendio o de lesiones y podrían dañar tu dispositivo Suunto.
PRECAUCIÓN:
NO utilices el cable USB si el Suunto D5 está mojado. Esto puede provocar un fallo eléctrico. Comprueba que tanto el conector del cable como el área de las patillas de conexión del dispositivo estén secos.
PRECAUCIÓN:
NO dejes que las patillas de conexión del cable USB toquen ninguna superficie conductora. Esto puede cortocircuitar el cable y dejarlo inutilizable.
Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga y con el tiempo han de sustituirse. La batería debe ser sustituida solo por un Centro de servicio autorizado Suunto.
Índice
