Suunto EON Steel Guía del usuario 3.0
Tiempo de gas
El tiempo de gas se refiere al aire restante (gas) que queda con la mezcla de gases actual, medido en minutos. El tiempo se basa en la presión de la botella y en tu consumo respiratorio actual.
El tiempo de gas también depende en gran medida de tu profundidad actual. Por ejemplo, si el resto de los factores son los mismos, es decir el consumo respiratorio, la presión de la botella y el tamaño de la botella, la profundidad afecta al tiempo de gas de la siguiente forma:
- A 10 m (33 pies, presión del ambiente 2 bares), el tiempo de gas es de 40 minutos.
- A 30 m (99 pies, presión del ambiente 4 bares), el tiempo de gas es de 20 minutos.
- A 70 m (230 pies, presión del ambiente 8 bares), el tiempo de gas es de 10 minutos.
La información del tiempo de gas está visible en los modos de inmersión Air/Nitrox y Trimix de forma predeterminada. Si no has acoplado un Suunto Tank POD, en el campo de tiempo de gas aparece N/D. Si has acoplado un POD pero no se reciben datos, el campo indica –. Esto puede deberse a que el transmisor está fuera del alcance, que la válvula de la botella está cerrada o que el transmisor tiene poca batería.
Ajusta el tamaño de la botella en el menú Gases para obtener cálculos correctos de consumo de gas y tiempo de gas.
La lectura del tiempo de gas muestra un cero y pasa a color rojo si la presión de la botella está por debajo de 35 bares (500 psi).
