Suunto D6i Guía del usuario -
Brújula
Suunto D6i incluye una brújula digital.
Esta brújula con compensación de inclinación proporciona lecturas exactas aunque no esté en posición horizontal.
La brújula puede activarse desde el modo de hora o de inmersión y muestra el rumbo y profundidad actuales.
- En el modo HORA o INMERSIÓN, mantén pulsado (SELECCIONAR) para activar la brújula.
- Pulsa (MODO) para salir de la pantalla de brújula. Si estás bajo el agua, mantén pulsado SELECT para salir.
En el modo de inmersión, la pantalla de brújula incluye información adicional en las vistas inferiores izquierdas y derechas.
- Pulsa (ABAJO) para desplazarte por las vistas inferiores izquierdas. (Presión de la botella, profundidad máx., hora)
- Pulsa (ARRIBA) para desplazarte por las vistas inferiores derechas. (tiempo de inmersión, temperatura, rumbo)
Cómo calibrar la brújula
La primera vez que utilices Suunto D6i, deberás calibrar la brújula. Suunto D6i muestra el icono de calibración al entrar en la brújula.
Calibra la brújula girando lentamente la unidad en la mano y haciendo grandes ochos en el aire.
Durante el proceso de calibración, la brújula se ajusta al campo magnético circundante.
Si la calibración no se realiza correctamente, aparece el mensaje Try Again (Inténtalo de nuevo). Si la calibración sigue fallando, cambia tu ubicación y vuelve a intentarlo.
Al viajar al extranjero se recomienda recalibrar la brújula en la nueva ubicación antes de utilizarla.
Para iniciar la calibración manualmente:
- En la pantalla de la brújula, mantén pulsado .
- Pulsa para desplazarte hasta Calibration (Calibración).
- Pulsa para iniciar la calibración.
Ajustar la declinación
Deberás ajustar siempre la declinación de la brújula para el área en la que estás buceando para obtener lecturas precisas del rumbo. Comprueba la declinación local desde una fuente de confianza y establece el valor en Suunto D6i.
- En la pantalla de la brújula, mantén pulsado (ABAJO).
- Pulsa (ABAJO) para desplazarte hasta Declination (Declinación) y pulsa (SELECCIONAR).
- Pulsa (ABAJO) para cambiar a East o West (Este u Oeste) y confirma con (SELECCIONAR).
- Ajusta los Declination Degrees (Grados de declinación) con (ABAJO) o (ARRIBA).
- Pulsa (MODO) para guardar y salir.
Ajustar el tiempo de cuenta atrás de la brújula
Puedes definir cuánto tiempo permanece encendida la brújula después de activarla. Restablece el tiempo de cuenta atrás pulsando cualquier botón mientras utilizas la brújula.
Transcurrido el tiempo de cuenta atrás, el Suunto D6i vuelve al modo de hora o de inmersión.
Para ajustar el tiempo de cuenta atrás:
- Pulsa para desplazarte hasta Timeout (Cuenta atrás) y pulsa .
- Ajusta el tiempo de cuenta atrás con o .
- Pulsa para salir.
Ajustar la fijación de rumbo
Un rumbo es el ángulo entre el norte y tu objetivo. En resumen, es la dirección en la que deseas viajar. Por otro lado, tu dirección es la dirección de viaje real.
El rumbo predeterminado es el Norte.
Puedes establecer una fijación de rumbo para ayudarte a orientarte bajo el agua y asegurarte de que mantienes tu dirección de viaje. Por ejemplo, puedes establecer una fijación de rumbo para la dirección a un arrecife antes de dejar el barco.
El último rumbo bloqueado se almacena y está disponible la siguiente vez que se active la brújula. En modo Dive (Inmersión), los rumbos bloqueados también se almacenan en el diario. Para fijar un rumbo:
- Con la brújula activa, mantén el reloj frente a ti y gírate hacia el punto de destino.
- Pulsa para fijar los grados indicados en el reloj como tu rumbo.
- Pulsa para quitar el bloqueo.
Si en algún punto tu rumbo se sale de la pantalla de la brújula, aparecen flechas a la derecha o a la izquierda para indicar la dirección del giro.
Suunto D6i te ofrece ayuda para navegar patrones cuadrados y triangulares, así como para navegar un rumbo de regreso con los siguientes símbolos.
| Símbolo | Explicación |
| Te desplazas hacia el rumbo fijado. | |
| Estás a 90 (o 270) grados del rumbo fijado. | |
| Estás a 180 grados del rumbo fijado. | |
| Estás a 120 (o 240) grados del rumbo fijado. |
