GUÍA DE REGALOS DE NAVIDAD | DEVOLUCIONES GRATUITAS DURANTE 45 DÍAS
Suunto Vyper Novo Guía del usuario -
Activación y comprobaciones previas
Salvo que esté desactivado, el modo de inmersión se activa automáticamente cuando te sumerges a más de 1,2 m (4 pies). Sin embargo, deberás entrar en el modo de inmersión antes de sumergirte para comprobar los ajustes personales y de altitud, estado de la batería, etcétera.
Cada vez que tu Suunto Vyper Novo entra en modo de inmersión, se realiza una serie de comprobaciones automáticas. Todos los elementos gráficos de la pantalla se activan, así como la luz de fondo y el sonido. A continuación, se muestran los ajustes personales y de altitud, junto con los valores de profundidad máxima de funcionamiento (PMF), contenido de gas y PO2. A continuación se comprueba el nivel de la batería.
activation prechecks ZoopVyperNovo
Entre inmersiones consecutivas, las comprobaciones automáticas muestran también la saturación actual de los tejidos.
activation prechecks tissue ZoopVyperNovo
Antes de iniciar una expedición de buceo, es muy recomendable pasar a modo de inmersión para comprobar que todo funciona correctamente.
Después de las comprobaciones automáticas, Suunto Vyper Novo entra en modo de superficie. En este punto, realiza tus comprobaciones manuales antes de entrar en el agua.
Comprueba que:
  1. Suunto Vyper Novo esté en el modo correcto y muestre las pantallas completas
  2. el ajuste de altitud sea correcto
  3. el ajuste personal sea correcto
  4. estén correctamente establecidas las paradas profundas
  5. el sistema de unidades sea correcto
  6. se muestren la temperatura y la profundidad correctas
  7. suene la alarma
Comprobación preliminar del transmisor inalámbrico
Si se utiliza el transmisor inalámbrico opcional de presión de la botella, comprueba:
  1. Que los ajustes de gas y O2 de la botella sean correctos.
  2. Que el transmisor esté correctamente instalado y la válvula de la botella esté abierta.
  3. Que el transmisor y el Suunto Vyper Novo estén acoplados.
  4. Que el transmisor envíe datos (el icono de transmisión inalámbrica parpadea y se muestra la presión de la botella).
  5. Que no haya advertencia de nivel bajo de la batería del transmisor.
  6. Que haya suficiente gas para la inmersión prevista. Comprueba la lectura de presión con el manómetro de repuesto.
Indicadores de batería
La temperatura y la oxidación interna pueden afectar al voltaje de la batería. Si tienes tu Suunto Vyper Novo guardado durante un periodo de tiempo prolongado o si lo utilizas a bajas temperaturas, es posible que aparezca la advertencia de batería baja aunque la capacidad sea suficiente.
En estos casos, vuelve a entrar en el modo de inmersión y comprueba la potencia de la batería. Si el nivel de la batería es bajo, aparece la advertencia Batería baja.
battery indicators ZoopVyperNovobattery indicators Dseries
Si aparece el icono de batería baja en modo de superficie, o si la pantalla aparece descolorida, es posible que el nivel de la batería sea demasiado bajo. Se recomienda sustituir la batería.
NOTA:
Por motivos de seguridad, la luz de fondo y el zumbador (sonido) no pueden activarse cuando aparece la advertencia de batería baja.
Índice
