El Suunto D5 tiene una batería recargable de iones de litio. Carga la batería conectando el Suunto D5 a una fuente de alimentación con el cable USB incluido. Utiliza un puerto USB de 5 VCC, 0,5 A o una toma de corriente como fuente de alimentación.
El icono de la batería en la parte inferior de la pantalla muestra el estado de la batería.
Icono | Explicación |
![]() | El nivel de la batería es adecuado. |
![]() | El nivel de la batería es bajo. Quedan menos de tres (3) horas. |
![]() | El nivel de la batería es bajo. Quedan menos de dos (2) horas. Es necesario recargar. |
![]() | La batería está cargándose. |
Para el Suunto D5, las notificaciones de batería y carga son las siguientes:
Al conectar por USB para cargar y cada vez que pulses un botón durante la carga, aparece la siguiente notificación emergente:
Al cargar desde una toma de corriente en la pared verás la pantalla siguiente:
En la vista de reloj y las vistas de inmersión (en la superficie y durante las inmersiones), aparece un mensaje emergente “Pila baja” de color amarillo cuando quedan menos de tres horas de duración de la batería. El mensaje desaparece al pulsar cualquier botón.
Cuando el tiempo restante disminuye a dos horas, aparece la notificación emergente “Se precisa recargar” de color rojo si estás en la superficie. El mensaje emergente rojo permanecerá en la pantalla por encima de todo lo demás y no puedes hacer que desaparezca hasta que se cargue el dispositivo o hasta que cambies a la vista de hora. En el caso de buceo autónomo, cuando el nivel de carga baja a menos de dos horas, no puedes iniciar una inmersión con el Suunto D5. Para inmersión en apnea, el límite es de 30 minutos.
Cuando el tiempo restante disminuye a dos horas durante una inmersión, se muestra el icono de la batería en rojo (como ves en la tabla de arriba). La notificación emergente aparece solo en la superficie, de modo que no cubra la información de la pantalla durante la inmersión.
