Suunto Ambit2 Guía del usuario - 2.1
Menú Service
Para acceder al menú service, mantén pulsado y simultáneamente hasta que el dispositivo entre en el menú service.
El menú service incluye los siguientes elementos:
- Info:
- Air pressure: muestra la presión atmosférica absoluta y la temperatura actuales.
- Version: muestra la versión actual del software y hardware de tu Suunto Ambit2.
- Test:
- LCD test: te permite comprobar si la pantalla LCD funciona correctamente.
- Action:
- Power off: te permite poner el reloj en modo de reposo.
- GPS reset: permite restablecer el GPS.
Power off es un estado de bajo consumo. Conecta el cable USB (con corriente eléctrica) para activar el reloj. Se inicia el asistente de configuración inicial. Sin embargo, no se han eliminado los valores previos, por lo que solo tienes que confirmar cada paso.
El reloj cambia al modo de ahorro de energía cuando permanece estático durante 10 minutos. El reloj se vuelve a activar al moverlo.
El contenido del menú servicio puede cambiar sin previo aviso durante las actualizaciones.
Restablecimiento del GPS
En caso de que la unidad GPS no encuentre señal, puedes restablecer los datos del GPS en el menú service.
Para restablecer el GPS:
- En el menú service, desplázate hasta Action con y entra con .
- Pulsa para desplazarte hasta GPS reset y entra con .
- Pulsa para confirmar el restablecimiento del GPS o pulsa para cancelar.
El restablecimiento del GPS restablece los datos del GPS, los valores de calibración de la brújula y el tiempo de recuperación. Los registros guardados no se eliminan.
