Suunto EON Steel 使用手冊 3.0
減壓圖表
減壓圖表可於 潛水設定 » 參數 » 減壓計畫之中選取。
連續減壓圖表
自 Haldane 1908 年發表表格以來,減壓停留習慣上都在 15m、12m、9m、6m 及 3m 等的固定階段實行。在潛水電腦出現之前,即採用此實踐方法。但在上升時,潛水員實際上是採用更為漸進式的小階段連續減壓,實際上呈現平滑的減壓曲線。
微處理器問世後,Suunto 能夠更精準地制定實際減壓行為模型。Suunto Fused™ RGBM 2 的工作假設包含了連續減壓曲線。
在任何牽涉減壓停留的上升中,Suunto 潛水電腦會計算控制腔室超出環境壓力界線(此為組織壓力大於環境壓力的點)且開始排氣的點。此即為減壓下限。此下限深度以上、上限深度以下的範圍稱為減壓視窗。減壓視窗的範圍取決於潛水圖表。
因向外梯度小,快速組織的排氣速度在下限或接近下限處將會減慢。較慢組織可能仍在充氣,若時間足夠,減壓義務可能會增加,在此情況下,上限可能會降低且下限上升。
Suunto RGBM 結合較慢的上升速率及連續減壓曲線,將這兩個互相矛盾的問題最佳化。這歸結於上升時膨脹氣體的正確控制。這就是所有 Suunto RGBM 皆採用 10 m/min 最大上升速率的原因,經多年證實,此為有效的保護措施。
減壓下限代表 Suunto RGBM 嘗試將氣泡壓縮至最大化的點,而減壓上限則為最大化的排氣。
設定減壓上限及下限的額外優點為,在海相不佳的水域中,可能難以維持確切深度來優化減壓效果。儘管較最佳情況下緩慢,潛水員仍可透過將深度維持在上下限間的方式減壓,此方式能提供額外緩衝區,降低波浪將潛水員帶至上限以上的風險。此外,相較於傳統的「階段式」減壓,Suunto 使用的連續減壓曲線可提供更平滑且更合理的減壓圖表。
Suunto EON Steel具有顯示減壓上限的功能。最佳減壓效果可在減壓視窗中達到,即顯示向上及向下箭頭的區域。若違反上限深度,將會顯示向下箭頭並發出警報聲,提醒潛水員下降至減壓視窗。
分段減壓圖表
在此減壓圖表中,已將上升劃分為 3 m (10 ft) 的傳統式階段。在此模型中,潛水員會在傳統的固定深度進行減壓。
Continuous Stepped Eon Core
注释:
軟體更新至 2.5 版本的 EON Steel Black 裝置和 EON Steel 裝置提供減壓圖表選取功能。
Índice
