Suunto EON Steel 使用手冊 3.0
減壓潛水
在減壓 (deco) 潛水中,當您超過免減壓限制時,Suunto EON Steel 系統將提供上升所需的減壓資訊。上升資訊隨時都會提供兩個數值:
  • ceiling:您不應超過的深度
  • asc. 時間:配備指定氣體時上升至水面的最佳時間(以分鐘為單位)
警告:
切勿上升超過上限深度!在您減壓時您不可上升超過上限深度。為避免發生意外,您應維持在低於上限深度範圍中。
在減壓潛水時,可能會有三類停留:
  • 安全停留:每次潛水超過 10 m (33 ft) 時建議的三分鐘停留。
  • 深度停留:下潛深度超過 20 m (66 ft) 時建議的停留。
  • 減壓停留:您在減壓潛水時必須進行減壓停留,以保障安全,避免罹患減壓病。
潛水設定 » 參數 之中,您可以
  • 開啟或關閉深度停留(預設為開啟)
  • 將安全停留時間調整為 3、4 或 5 分鐘(預設為 3 分鐘)
  • 將最終停留深度設為 3.0 m 或 6.0 m(預設為 3.0 m)
下圖說明上限為 17.7 m (58 ft) 時的減壓潛水情況:
deco dive steel
由下到上,您可從上圖看到下列資訊:
  1. 這裡有個減壓視窗 (Deco window),即減壓上限 (Deco ceiling) 加上 3.0 m (9.8 ft) 的深度與減壓上限之間的距離。範例中的減壓視窗在 20.7 m (68 ft) 至 17.7 m (58 ft) 之間。在這個區域會進行減壓。您越接近上限,減壓時間越好。
    當您上升接近上限深度並進入減壓視窗區域時,上限深度數字前方會出現兩個箭頭。上下白色箭頭顯示您在減壓視窗範圍中。
  2. 若您上升超過上限深度,仍會有等於上限深度 – 0.6 m (2 ft) 的安全邊界區。在此範例中,安全邊界區的深度在 17.7 m (58 ft) 和 17.1 m (56 ft) 之間。在此安全邊界區中,減壓計算仍會持續,但建議您下潛至低於上限深度。此時會透過上限深度數字轉變為黃色並加上深度數字前方一個向下的黃色箭頭來表示。
  3. 若超過安全邊界區,減壓計算將暫停直到您返回此限制以下。聲響警報與上限深度數字前方的向下紅色箭頭代表減壓不安全。
    若是您忽略警報,並在安全邊界區上方停留超過三分鐘,Suunto EON Steel 將會鎖定演算法計算,而且在潛水時將不再顯示減壓資訊。請參閱演算法鎖定
減壓顯示幕範例
Suunto EON Steel 顯示的上限深度數字永遠為最深停留的深度。
以下是顯示上升時間及首次要求的 20.3 m 處深度停留的典型減壓潛水檢視畫面:
ascTime
以下是選擇性深度停留期間 Suunto EON Steel 顯示內容的範例:
deepstop
以下是強制停留期間 Suunto EON Steel 顯示內容的範例:
ceiling 3 red steel
注释:
若上限突破超過 3 分鐘,會鎖定減壓演算法。
減壓停留方面,在連續上升模式中,上限將隨著您接近上限深度而持續減小,提供有最佳上升時間的連續減壓。在階段性上升模式中,上限會維持一段時間,然後每次上移 3 m (9.8 ft)。
注释:
永遠建議在上升時盡量接近減壓上限深度。
上升時間永遠是抵達水面所需的最短時間,包括:
  • 深度停留所需時間
  • 深度達每分鐘 10 m (33 ft) 的上升時間
  • 減壓所需時間
警告:
使用多重氣體潛水時,請牢記會假設您使用氣體選單中的所有氣體計算上升時間。潛水前,請務必確認您只使用當前規劃潛水指定的氣體。移除不可用於潛水的氣體。
警告:
您實際的上升時間可能比潛水電腦顯示的更長!若您為以下狀態,則上升時間將增加:(1) 維持在深處,(2) 上升速度慢於 10 m/min (33 ft/ min),(3) 減壓停留位置比上限深度更深,以及/或 (4) 忘記變更使用的混合氣體。這些因素也可能會增加到達水面所需呼吸氣體的數量。
最後一次停留深度
您可以在 潛水設定 » 參數 » 上次停留深度 之下調整減壓潛水的最後一次停留深度。有兩個選項可供選擇:3 m 和 6 m(9.8 ft 和 19.6 ft)。
最後一次停留深度的預設值為 3 m (9.8 ft)。此為建議的最後一次停留深度。
注释:
此設定不會影響減壓潛水的上限深度。最後上限深度永遠為 3 m (9.8 ft)。
提示:
若在洶湧的海況潛水且很難停留於 3 m (9.8 ft),請考慮將最後一次停留深度設定為 6 m (19.6 ft)。
Índice
