Suunto 7 Guía del usuario
Activación de la pantalla
La pantalla de tu reloj quedará en modo de suspensión si no actúas con tu reloj durante algunos segundos. Por defecto, la pantalla y los gestos para interactuar con tu Suunto 7 están configurados para utilizar una cantidad de batería mínima en uso diario. Para disfrutar de una experiencia mejor, utiliza la configuración predeterminada de Pantalla y Gestos con las esferas del reloj de Suunto con consumo de batería optimizado.
Configuración predeterminada para Gestos en el Suunto 7:
- Inclinar para activar desactivado
- Ahorrar bateria según la inclinación activado
- Inclinar para iluminar activado
Configuración predeterminada para Pantalla en el Suunto 7:
- Pantalla siempre activa desactivado
Comprobación de la hora
Apaga la pantalla de tu dispositivo
Activa la pantalla durante los deportes
Ajuste de la configuración de pantalla
Ajuste de los gestos
Con la función Ahorrar bateria según la inclinación, puedes girar la muñeca para ver la hora sin activar tu reloj. Cuando gires la muñeca, la pantalla se activará para que resulte más fácil leer la hora.
El Suunto 7 tiene activada la función Ahorrar bateria según la inclinación por defecto. Debes usar una esfera de reloj con consumo de batería optimizado para utilizar la función Ahorrar bateria según la inclinación.
Para activar la pantalla e interactuar con tu reloj, puedes hacer lo siguiente:
- Pulsar la pantalla
- Pulsar el botón de encendido
- Girar la muñeca (desactivado por defecto)
Para obtener una mayor duración de la batería, el Suunto 7 tiene la opción Inclinar para activar desactivada por defecto.
Para apagar la pantalla, puedes:
- Girar la muñeca a la vez que la alejas de ti
- Cubrir la pantalla con la mano durante unos segundos
- Esperar unos segundos. La pantalla se oscurece automáticamente cuando no interactúas con ella.
Mientras grabas un ejercicio con la aplicación Suunto Wear, la pantalla y los gestos para interactuar con tu reloj están optimizados para los deportes y para ofrecer una mayor duración de la batería.
Siempre puedes ver tus estadísticas durante el ejercicio, pero para activar la pantalla, puedes:
- Tocar la pantalla
Para activar la pantalla durante el ejercicio cuando está en la vista de mapa, puedes:
- Girar la muñeca
- Tocar la pantalla
Durante los deportes acuáticos, como la natación o piragüismo, la pantalla táctil de la aplicación Suunto Wear está deshabilitada para evitar que el agua provoque acciones de pulsación no deseadas.
Si sales de la aplicación Suunto Wear durante cualquier ejercicio (incluida la natación), la pantalla táctil se activará.
Todas las esferas de reloj diseñadas por Suunto tienen un consumo de batería optimizado para mostrar la hora en un modo de bajo consumo sin activar el reloj. Ten en cuenta que es posible que otras esferas de reloj no estén optimizadas de la misma manera.
- Mientras estás en la esfera del reloj, desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
- Pulsa Ajustes
» Pantalla. - Ajusta la configuración de acuerdo con tus preferencias.
para ahorrar más batería, el Suunto 7 debe tener siempre desactivada la función Pantalla siempre activa de manera predeterminada.
La manera en que interactúas con tu reloj afecta a la duración de la batería. Por defecto, los gestos para interactuar con tu Suunto 7 están configurados para usar una cantidad mínima de batería con el fin de ofrecerte la mejor experiencia diaria con tu reloj.
- Pulsa Ajustes
» Gestos. - Ajusta la configuración de acuerdo con tus preferencias.
por defecto, el Suunto 7 tiene deshabilitada la función Inclinar para activar y habilitadas las opciones Ahorrar bateria según la inclinación y Inclinar para iluminar.
