Suunto EON Steel Guía del usuario 3.0
Brújula
Suunto EON Steel incluye una brújula digital con compensación de inclinación, disponible como vista principal.
Cómo calibrar la brújula
La primera vez que utilices el Suunto EON Steel, y después de cada carga, deberás calibrar la brújula, y también es preciso hacerlo para activarla. El Suunto EON Steel muestra el icono de calibración al entrar en la vista de brújula.
Durante el proceso de calibración, la brújula se ajusta al campo magnético circundante.
Debido a los cambios en el campo magnético circundante, se recomienda recalibrar la brújula antes de cada inmersión.
Para iniciar la calibración manualmente:
- Quítate el Suunto EON Steel.
- Mantén pulsado el botón central para entrar en el menú.
- Navega hasta General » Brújula.
- Pulsa el botón central para acceder a Brújula.
- Desplázate hacia arriba o abajo para seleccionar Calibrar.
- Comienza a calibrar el dispositivo tratando de moverlo alrededor de los ejes xyz del sistema de coordenadas (como si trazases un pequeño círculo), de modo que el campo magnético se mantenga lo más estable posible durante la calibración. Para conseguirlo, trata de mantener Suunto EON Steel en el mismo punto y no hagas movimientos amplios.
Repite la rotación hasta que se realice la calibración de la brújula correctamente.
- Un sonido indica cuándo la calibración ha sido correcta y la pantalla vuelve al menú Brújula.
Si la calibración falla varias veces seguidas, es posible que te encuentres en un área con fuentes de magnetismo fuertes, como por ejemplo, grandes objetos metálicos. Trasládate a otro punto y trata de calibrar la brújula de nuevo.
Ajustar la declinación
Deberás ajustar siempre la declinación de la brújula para el área en la que estás buceando para obtener lecturas precisas del rumbo. Comprueba la declinación local desde una fuente de confianza y establece el valor en Suunto EON Steel.
Para ajustar la declinación:
- Ve a General / Compass (Brújula).
- Pulsa el botón central para ir a Compass (Brújula).
- Pulsa de nuevo el botón central para acceder a Declination (Declinación).
- Desplázate hacia arriba o abajo para establecer el ángulo de declinación: Partiendo de 0,0º desplázate hacia arriba hacia declinación Este o abajo hacia declinación Oeste. Para desactivar la declinación, establece el ángulo de declinación en 0,0º.
- Pulsa el botón central para guardar los cambios y vuelve al menú Compass (Brújula).
- Mantén pulsado el botón central para salir.
Fijar el rumbo
El rumbo es el ángulo entre el norte y tu objetivo. En resumen, es la dirección en la que deseas viajar. Por otro lado, tu dirección es la dirección de viaje real.
Puedes fijar el rumbo para orientarte bajo el agua y asegurarte de que mantienes la dirección de viaje. Por ejemplo, puedes fijar el rumbo en dirección al arrecife antes de dejar el barco.
Puedes restablecer el rumbo en cualquier momento, pero solo puedes eliminar un rumbo fijo en la superficie.
Para fijar un rumbo:
- Pulsa el botón central para cambiar a la vista de brújula.
- Mantén tu Suunto EON Steel horizontal frente a ti, con la parte superior apuntando en dirección a tu objetivo.
- Mantén pulsado el botón inferior hasta que veas la notificación Rumbo fijado.
Una vez que fijaste el rumbo, la posición fijada se indica en los grados de brújula tal y como se muestra a continuación.
Debajo de tu dirección (un número grande en el centro de la brújula) también verás la diferencia relativa entre el rumbo fijado y la dirección real. Por ejemplo, si quieres viajar en la dirección exacta de tu rumbo, el número inferior debería ser 0°.
Si quieres fijar un nuevo rumbo, solo tienes que repetir el procedimiento anterior. Cada rumbo fijado se graba en el registro de la inmersión con una marca de tiempo.
Para eliminar el rumbo fijo de la vista de brújula tendrás que volver a la superficie.
Para eliminar un rumbo fijo:
- En el modo de superficie, mantén el botón central pulsado para acceder al menú principal.
- Desplázate a Generalcon los botones superior o inferior y pulsa el botón central.
- Selecciona Borrar rumbo con el botón central.
