Suunto EON Steel Guía del usuario 3.0
Mezclas de gases
Por defecto, Suunto EON Steel tiene solo un gas (aire). Puedes modificar el porcentaje de O2 y los ajustes de pO2 en el menú Gases.
Es necesario definir todas las mezclas de gases que prevés utilizar durante la inmersión en el menú Gases para que el algoritmo de descompresión funcione correctamente.
Si necesitas más de un gas, activa la opción de múltiples gases desde el menú del dispositivo en Ajustes de inmersión » Parámetros.
Si quieres utilizar mezclas de gases Trímix (con helio activo), has de habilitar el helio desde Ajustes de inmersión » Parámetros. Una vez hecho, puedes cambiar el porcentaje de helio (He%) para el gas seleccionado en el menú Gases.
También puedes activar la inmersión con múltiples gases y helio, configurar modos de inmersión y cambiar ajustes de gases utilizando la app Suunto.
Cuando hayas analizado tu gas, deberás redondear el resultado hacia abajo cuando lo introduzcas para Suunto EON Steel. Por ejemplo, si el gas analizado tiene un 31,8 % de oxígeno, define el gas como 31 %. Esto hace que los cálculos de descompresión sean más seguros.
Si necesitas ajustar el ordenador para utilizar unos cálculos más conservadores, utiliza la función de ajustes personales para influir en los cálculos de descompresión o reduce el ajuste de pO2 para afectar la exposición al oxígeno según los valores de O2 % y pO2.
EL ORDENADOR DE BUCEO NO ACEPTA VALORES PORCENTUALES FRACCIONALES DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO. ¡NO REDONDEES LOS PORCENTAJES FRACCIONALES! El redondeo al alza haría que los porcentajes del nitrógeno se subestimaran, lo que afectará a los cálculos de descompresión.
Puedes personalizar lo que ves en el menú Gases utilizando la app Suunto.
Es importante comprender cómo funciona el menú Gases cuando se activan múltiples gases y helio. Por ejemplo, es posible que tengas los siguientes gases al hacer una inmersión a 55 m (180,5 pies):
- tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1,3)
- tx50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
- oxígeno, MOD 6 m
En la captura de pantalla siguiente, el menú tiene tres gases y se ha seleccionado tx18/45 como gas activo. Aunque solo haya un gas activo, el algoritmo de descompresión calcula el tiempo de ascenso (durante la inmersión) utilizando los tres gases.
Para seleccionar otro gas activo antes de bucear:
- Mientras estás en el menú Gases, pulsa el botón central para ver las opciones de gases.
- Desplázate con los botones superior o inferior para resaltar Seleccionar.
- Pulsa de nuevo el botón central para confirmar.
Si estás buceando con un solo gas, asegúrate de tener ese gas en el menú Gases. De lo contrario, Suunto EON Steel espera que utilices todos los gases de la lista y te indica que cambies de gas durante la inmersión.
Cuando seleccionas el modo CCR, las mezclas de gases se dividen en gases de circuito abierto y gases de circuito cerrado. Ver Buceo con rebreather.
