DEVOLUCIONES GRATUITAS DURANTE 45 DÍAS | GUÍA DE REGALOS DE NAVIDAD  | PEDIDOS DE NAVIDAD HASTA EL 15 DE DICIEMBRE
Suunto EON Core Guía del usuario 3.0
Inmersiones con paradas de descompresión
Cuando en una inmersión con descompresión (deco) superas el límite sin descompresión, el Suunto EON Core ofrece la información de descompresión requerida para el ascenso. La información de ascenso se presenta siempre con dos valores:
  • Techo: profundidad a partir de la cual no debes ascender
  • tiem. asc.: tiempo óptimo de ascenso en minutos para llegar a la superficie con los gases indicados
ADVERTENCIA:
¡EN NINGÚN CASO ASCIENDAS POR ENCIMA DEL TECHO! No debes ascender por encima del techo durante la descompresión. Para evitar hacerlo accidentalmente, deberás mantenerte un poco por debajo del techo.
En una inmersión con descompresión puede haber tres tipos de paradas:
  • Parada segur.: es una parada de tres minutos recomendada en cada inmersión a más de 10 m (33 pies).
  • Parada prof: es una parada recomendada cuando te sumerges a más de 20 m (66 pies).
  • Parada de descompresión: es una parada obligatoria en tu inmersión con descompresión para tu seguridad, como prevención para la enfermedad de descompresión.
En Ajustes de inmersión » Parámetros, puedes:
  • activar o desactivar la parada profunda (activada de manera predeterminada)
  • Ajustar el tiempo de la parada de seguridad a 3, 4 o 5 minutos (3 minutos de manera predeterminada)
  • ajustar la profundidad de la última parada a 3,0 m o 6,0 m (por defecto es 3,0 m)
La siguiente ilustración muestra una inmersión con descompresión en la que el techo está a 17,7 m (58 pies):
Deco Dive EonCore
Desde abajo hacia arriba en la imagen superior puedes ver:
  1. Hay una ventana de descompresión (Ventana de descompresión) que es la distancia entre el techo de descompresión (Techo de descompresión) más 3,0 m (9,8 pies) y el techo de descompresión. Así pues, la ventana de descompresión en este ejemplo está entre 20,7 m (68 pies) y 17,7 m (58 pies). La descompresión se realiza en esta área. Cuanto más cerca del techo permanezcas, mejor será el tiempo de descompresión.
    Cuando asciendes cerca del techo de profundidad y entras en el área de visor de descompresión, aparecen dos flechas delante del valor de techo de profundidad. Las flechas blancas que apuntan hacia abajo y arriba indican que estás dentro de la ventana de descompresión.
  2. Si asciendes por encima del techo de profundidad, aún existe un margen de seguridad, equivalente a la profundidad del techo menos 0,6 m (2 pies). En este ejemplo, está entre los 17,7 m (58 pies) y los 17,1 m (56 pies). El cálculo de descompresión continúa en esta área de margen de seguridad, pero te recomendamos que bajes por debajo del techo de profundidad. Este viene indicado por el número de techo de profundidad que pasa a ser amarillo y muestra delante una fecha amarilla apuntando hacia abajo.
  3. Si subes por encima del área de margen de seguridad, el cálculo de descompresión se detiene hasta que vuelvas a bajar por debajo de este límite. Una alarma sonora y una flecha roja apuntando hacia abajo delante del valor de techo de profundidad indican una descompresión no segura.
    Si ignoras la alarma y permaneces por encima del margen de seguridad durante tres minutos, Suunto EON Core bloquea el cálculo del algoritmo y la información de descompresión dejará de estar disponible en la inmersión. Ver Bloqueo del algoritmo.
Ejemplos de pantallas de descompresión
El Suunto EON Core muestra el valor de techo siempre desde la parada a más profundidad.
A continuación se presenta una vista de inmersión con descompresión típica que muestra el tiempo de ascenso y la primera parada profunda recomendada a 20,3 metros:
Asc Time Core
A continuación se muestra un ejemplo de la pantalla del Suunto EON Core durante una parada profunda opcional:
Deepstop Core
A continuación se muestra un ejemplo de la pantalla del Suunto EON Core durante una parada profunda obligatoria:
Stop 3m red EonCore
NOTA:
Si asciende por encima del techo y permanece a esa profundidad durante más de 3 minutos, el algoritmo de descompresión se bloquea.
Con paradas de descompresión en el modo de ascenso continuo, el techo disminuye constantemente mientras estás cerca del techo de profundidad, lo cual te proporciona una descompresión continua con un tiempo de ascenso óptimo. En el modo de ascenso en etapas, el techo es el mismo para una hora concreta y luego sube de 3 en 3 m (9,8 pies).
NOTA:
Siempre es recomendable mantenerse cerca del techo de descompresión al ascender.
El tiempo de ascenso es siempre el tiempo mínimo necesario para llegar a la superficie. Incluye:
  • Tiempo necesario para las paradas profundas
  • Tiempo de ascenso desde la profundidad a 10 m (33 pies) por minuto
  • Tiempo necesario para la descompresión
ADVERTENCIA:
Al bucear con múltiples gases, recuerda que el tiempo de ascenso se calcula siempre asumiendo que utilizas todos los gases del menú Gases. Comprueba siempre que tienes definidos antes de la inmersión solo los gases para tu inmersión planificada actual. Elimina los gases que no estén disponibles para la inmersión.
ADVERTENCIA:
¡TU TIEMPO DE ASCENSO REAL PUEDE SER MAYOR QUE EL QUE MUESTRA EL ORDENADOR DE BUCEO! El tiempo de ascenso aumentará si: (1) permaneces en la profundidad, (2) asciendes a menos de 10 m/min (33 pies/min), (3) haces la parada de descompresión a mayor profundidad que el techo, y/o (4) olvidas cambiar la mezcla de gas utilizado. Estos factores también pueden aumentar la cantidad de gas de respiración requerido para llegar a la superficie.
Profundidad de la última parada
Puedes ajustar la profundidad de la última parada en las inmersiones con descompresión en Ajustes de inmersión » Parámetros » Prof últim stop. Hay dos opciones: 3 m y 6 m (9,8 pies y 19,6 pies).
Por defecto, la profundidad de la última parada es 3 m (9,8 pies). Esta es la profundidad recomendada para la última parada.
NOTA:
Este ajuste no afecta al techo de profundidad en una inmersión con descompresión. El último techo de profundidad es siempre 3 m (9,8 pies).
CONSEJO:
Considera la posibilidad de ajustar la profundidad de la última parada a 6 m (19,6 pies) cuando bucees en condiciones de mar agitado y la parada a 3 m (9,8 pies) sea un reto.
Índice
