Suunto Zoop Novo Bedienungsanleitung
Tauchmodi
Der Suunto Zoop Novo verfügt über folgende Tauchmodi:
- Air (Luft): Zum Tauchen mit normaler Luft
- Nitrox (Nitrox): Zum Tauchen mit sauerstoffangereicherten Gasmischungen
- Gauge (Messmodus): Zum Verwenden des Tauchcomputers als Bottom-Timer
- Free (Freitauchen): Zum Freitauchen
- Off (Aus): Schaltet den Tauchmodus komplett aus. Der Tauchcomputer schaltet den Tauchmodus unter Wasser nicht automatisch um, wenn der Planungsmodus für Tauchgänge ausgeblendet ist.
Standardmäßig ist beim Öffnen des Tauchmodus der Modus Air (Luft) aktiviert. Sie können in den allgemeinen Einstellungen ändern, welcher Modus aktiviert sein soll, oder den Tauchmodus ausschalten.
Tauchmodi ändern:
- Halten Sie im Zeitmodus die Taste gedrückt.
- Drücken Sie auf Dive Mode (Tauchmodus) zu öffnen. , um den
- Ändern Sie auf den gewünschten Modus mit oder und bestätigen Sie mit .
- Drücken Sie zum Beenden auf .
Jeder Tauchmodus verfügt über eigene Einstellungen, die Sie anpassen müssen, während Sie sich im jeweiligen Modus befinden.
Modifizieren der Einstellungen in den Tauchmodi:
- Halten Sie im jeweiligen Tauchmodus die Taste gedrückt.
- Drücken Sie zum Scrollen durch die Einstellungen auf oder .
- Wählen Sie eine Einstellung mit aus.
- Passen Sie die Einstellung mit oder an und bestätigen Sie mit .
Verschiedene Einstellungen können erst nach Ablauf von 5 Minuten nach einem Tauchgang geändert werden.
Luftmodus
Der Luftmodus ist zum Tauchen mit normaler Luft konzipiert und verfügt über folgende Einstellungen:
- Anpassung von Höhen- und persönlichen Einstellungen (siehe Anpassung von Höhen- und persönlichen Einstellungen)
- Tiefenalarm (siehe Tiefenalarm)
- Tauchzeitalarm (siehe Tauchzeitalarm)
- Speicherintervall (siehe Speicherintervall)
- Tiefenstopp (siehe Sicherheitsstopps und Tiefenstopps)
Nitrox-Modus
Der Nitrox-Modus wird bei Tauchgängen mit sauerstoffangereicherten Gasgemischen verwendet.
Bei Tauchgängen mit Nitrox können Sie die Grundzeiten verlängern oder das Risiko der Dekompressionskrankheit reduzieren. Generell wird jedoch bei einer Änderung des Gasgemisches oder Erhöhung der Tauchtiefe der Sauerstoffpartialdruck erhöht. Suunto Zoop Novo liefert Ihnen alle Daten zur Anpassung Ihres Tauchgangs, damit Sie innerhalb der sicheren Grenzen bleiben.
Im Nitrox-Modus stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:
- Nitrox (Gasgemisch)
- Abtastrate (siehe Speicherintervall)
Im Nitrox-Modus müssen sowohl der prozentuale Sauerstoffanteil in Ihrer Flasche als auch der Grenzwert des Sauerstoffpartialdrucks in den Suunto Zoop Novo eingegeben werden.
Dadurch wird gewährleistet, dass die Stickstoff- und Sauerstoffberechnungen korrekt sind und die maximale Betriebstiefe (MOD) auf Basis der von Ihnen eingegebenen Werte korrekt ist.
Der Standardwert für den prozentualen Sauerstoffanteil (O2%) liegt bei 21 % (Luft) und für den Sauerstoffpartialdruck (PO2) bei 1,4 bar (20 psi).
Änderung der Gasgemisch-Einstellungen:
- Halten Sie im Modus Nitrox die Taste gedrückt.
- Drücken Sie auf Nitrox-Einstellungen zu öffnen. um die
- Passen Sie den O2-Wert mit (nach unten) oder (nach oben) an, bis er mit dem prozentualen Sauerstoffanteil in Ihrer Flasche übereinstimmt, und bestätigen Sie mit .
- Passen Sie den PO2-Wert (Grenzwert des Sauerstoffpartialdrucks) mit (nach unten) oder (nach oben) an und bestätigen Sie mit .
- Passen Sie alle anderen Einstellungen nach Bedarf an.
- Zum Beenden drücken Sie auf .
Wenn der Sauerstoffanteil eines Gemischs auf mindestens 22 % gesetzt wurde, bleibt dieser Wert gültig, bis er geändert wird. Er kehrt nicht automatisch zu 21 % zurück.
Messmodus
Im Modus Gauge (Messmodus) können Sie den Suunto Zoop Novo als Bottom-Timer verwenden.
Der Timer in der Mitte des Displays zeigt die Tauchzeit in Minuten und Sekunden an und wird mit dem Beginn des Tauchgangs aktiviert. Die gesamte bisherige Tauchzeit wird in der rechten unteren Ecke in Minuten angezeigt.
Durch Drücken auf
während des Tauchgangs kann der Timer in der Mitte des Displays auch als Stoppuhr verwendet werden.Durch Drücken auf
wird der Haupt-Timer zurückgesetzt und im Tauchprotokoll wird ein Lesezeichen hinzugefügt. Das zuvor gemessene Intervall wird unter dem Haupt-Timer angezeigt.Der Modus Gauge (Messmodus) verfügt über folgende Einstellungen:
Der Modus Gauge (Messmodus) ist nur ein Bottom-Timer und enthält deshalb keine Daten oder Berechnungen zur Dekompression.
Freitauchmodus
Im Free-Modus (Freitauchmodus) kann der Suunto Zoop Novo als Instrument zum Freitauchen verwendet werden. Die Tauchzeit wird in Minuten und Sekunden in der Mitte des Displays angezeigt.
Freitauchen beginnt bei 1,2 m (4 ft) und endet, wenn Sie in eine Tiefe von weniger als 0,9 m (3 ft) gelangen.
Der Modus Free (Freitauchen) verfügt über folgende Einstellungen:
- Meldungen zur Tauchtiefe (siehe Meldungen zur Tauchtiefe)
- Oberflächen-Timer (siehe Oberflächenzeit und Flugverbotszeit)
Sie können im Freitauchmodus bis zu fünf voneinander unabhängige Meldungen zur Tauchtiefe definieren, beispielsweise, um Sie auf Freifallbeginn oder Mouth-Fill hinzuweisen. Jede Meldung erfolgt an einer definierten Tauchtiefe und kann ein- und ausgeschaltet werden.
Wenn Sie die Tiefe für die Meldung erreicht haben, beginnt die Hintergrundbeleuchtung zu blinken und der akustische Alarm für niedrige Priorität ertönt.
Meldungen zur Tauchtiefe definieren:
- Halten Sie im Modus Free (Freitauchen) die Taste gedrückt.
- Drücken Sie auf Depth Notify (Meldungen zur Tauchtiefe) zu öffnen. , um die Einstellungen für
- Scrollen Sie mit oder durch die Meldungen und öffnen Sie eine Meldung mit .
- Drücken Sie auf oder , um die Meldung ein- bzw. auszuschalten und bestätigen Sie mit .
- Passen Sie die Tiefe mit oder an und bestätigen Sie mit .
- Scrollen Sie zur nächsten Meldung, die Sie modifizieren möchten, oder drücken Sie zum Beenden auf .
Oberflächen-Countdown-Timer
Beim Freitauchen können Sie sich mit dem Oberflächen-Countdown-Timer auf Ihren nächsten Tauchgang vorbereiten. Der Suunto Zoop Novo beginnt mit dem Countdown sobald Sie eine Wassertiefe von 1,2 m erreicht haben.
Einstellen der Countdown-Zeit:
- Drücken Sie auf Surf. Time Notify (Info Oberflächenzeit) zu scrollen. , um zur
- Drücken Sie auf oder , um den Timer einzuschalten und bestätigen Sie mit .
- Passen Sie die Dauer des Countdowns mit oder an und bestätigen Sie mit .
