Suunto Ambit3 Peak Kullanım Kılavuzu - 2.5
POD'lar ve HR sensörleri
Suunto Ambit3 Peak ürününüzü Bluetooth® Smart uyumlu bisiklet, adım ve Güç POD'larını ile eşleyip egzersiz sırasında ek bilgiler alın. Aynı anda en fazla beş POD ile eşleyebilirsiniz:
- üç bisiklet POD'u, hızlı olabilir, mesafe bisikleti ve/veya ritimli bisiklet POD'ları ancak aynı anda bir tane bağlanabilir
- bir adet ayak POD'u
- bir adet güç POD'u
Suunto Ambit3 Peak paketinizde bulunan Suunto Smart Sensor (isteğe bağlı) zaten eşlenmiştir. Eşleme yalnızca farklı bir Bluetooth Smart uyumlu kalp atış hızı sönsörü kullanmak isterseniz gerekir.
POD'lar ve HR sensörlerini eşleme
Eşleme prosedürleri POD veya kalp atış (HR) sensörü tipine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Devam etmeden önce lütfen Suunto Ambit3 Peak ile eşlediğiniz cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
Bir POD'u/kalp atış hızı sensörünü eşleştirmek için:
- POD'u veya kalp atış hızı sensörünü etkinleştirin. Suunto Smart Sensor'ü eşitliyorsanız, bkz. Suunto Smart Sensor'ü takma.
- (İleri) düğmesini basılı tutarak Seçenekler menüsüne girin.
- (Işık Kilidi) ile Pair (Eşle) seçeneğine gidin ve (İleri) ile seçin.
- ve ile seçenekler arasında kaydırın ve eşlenecek POD ya da kalp atış hızı sensörünü seçmek için düğmesine basın.
- Eşlediğiniz cihazı kapatmak için Suunto Ambit3 Peak ürününüzü kapalı tutup Suunto Ambit3 Peak ürününüzün eşlemenin başarılı olduğuna dair bildirimini bekleyin. Eşleştirme başarısız olursa, yeniden denemek için (Başlat Durdur) düğmesine veya eşleştirme ayarına geri dönmek için (Işık Kilidi) düğmesine basın.
Güç POD'u eşliyorsanız Suunto Ambit3 Peak ürününde ek parametreler tanımlamanız gerekebilir. Bunlara şunlar dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir:
- Left crank (Sol krank) veya Right crank (Sağ krank)
- Left pedal (Sol pedal) veya Right pedal (Sağ pedal)
- Rear dropout (Arka teker desteği)
- Chainstay (Zincir maşası)
- Rear wheel (Arka teker) veya Rear hub (Arka yuva)
Ayak POD'unu Kullanma
Ayak POD'u kullanılırken, POD egzersiz sırasında kısa aralıklarla GPS tarafından kalibre edilir. Ancak, ayak POD'u eşleştirildiğinde ve bir spor modu için etkin olduğunda hız ve mesafe kaynağı olmaya devam eder.
Ayak POD'u otomatik kalibrasyonu varsayılan olarak açıktır. Ayak POD'u eşleştirildiğinde ve seçilen spor modu için kullanıldığında Activate (Etkinleştir) altındaki spor modu seçeneklerinden kapatılabilir.
Daha doğru hız ve mesafe ölçümleri için ayak POD'unu elle kalibre edebilirsiniz. Kalibrasyon işlemini, örneğin 400 metrelik koşu pisti gibi doğru olarak ölçülmüş bir mesafede yapın.
Suunto Ambit3 Peak ile ayak POD'unu kalibre etmek için:
- Ayak POD'unu ayakkabınıza bağlayın. Daha fazla bilgi için kullandığınız ayak POD'unun kullanım kılavuzuna bakın.
- Başlat menüsünden bir spor modu seçin (örneğin Running (Koşu)).
- Normal adımlarınızla koşmaya başlayın. Başlama çizgisini geçerken, (Başlat Durdur) düğmesine basarak kaydı başlatın.
- Normal adımla 800–1000 metre (yaklaşık 0,500–0,700 mil) kadar bir mesafeyi (örneğin 400 metrelik pisti iki tur) koşun.
- Bitiş çizgisine ulaştığınızda kaydı duraklatmak için (Başlat Durdur) düğmesine basın.
- 'e basarak kaydı durdurun. Egzersizi durdurduktan sonra (Başlat Durdur) düğmesine basarak günlüğü kaydedin. Günlüğü kaydetmek istemiyorsanız (Işık Kilidi) düğmesine basın. Mesafe özetine ulaşana kadar özet görünümlerinde (İleri) ile hareket edin. (Başlat Durdur) ve (Işık Kilidi) düğmelerini kullanarak, ekranda gösterilen mesafeyi, koştuğunuz gerçek mesafeye ayarlayın. (İleri) ile onaylayın.
- (Başlat Durdur) düğmesine basarak POD kalibrasyonunu onaylayın. Ayak POD'unuz artık kalibre edilmiştir.
Ayak POD'u bağlantısı kalibrasyon egzersizi sırasında kararsızlık gösterirse, mesafe özetinde mesafeyi ayarlayamayabilirsiniz. Ayak POD'unun talimatlara uygun olarak düzgün şekilde takıldığından emin olup tekrar deneyin.
Ayak POD'u olmadan koşuyorsanız bileğinizden de koşu temposu bilgisini edinebilirsiniz. Koşu temposu FusedSpeed (bkz. FusedSpeed) ile bilekten ölçülür ve koşu, pist koşusu, koşu bandı, oryantiring ile pist ve arazi gibi belirli spor modları için hep açıktır.
Ayak POD'u bir egzersizin başında bulunursa, bilekten alınan koşu temposu bilgilerinin üzerine ayak POD'undan alınan tempo bilgisi yazılır.
Güç POD'larını ve eğimi kalibre etme
Suunto Ambit3 Peak, POD'u bulduğunda otomatik olarak güç POD'unuzu kalibre eder. Güç POD'unu bir egzersiz esnasında istediğiniz zaman manuel olarak da kalibre edebilirsiniz.
Bir güç POD'unu manuel olarak kalibre etmek için:
- Spor modundayken (İleri) düğmesini basılı tutarak Seçenekler menüsüne erişin.
- Pedal çevirmeyi bırakın ve ayaklarınızı pedallardan kaldırın.
- (Işık Kilidi) ile Calibrate Power POD (Güç POD'unu Kalibre Et) seçeneğine gidin ve (İleri) ile seçin.
Suunto Ambit3 Peak, POD'u kalibre etmeye başlar ve kalibrasyonun başarılı veya başarısız olduğunu gösterir. Ekranın en alt sırasında güç POD'unda kullanılan geçerli frekans gösterilir. Önceki frekans, parantez içerisinde gösterilir.
Güç POD'unuzda bir otomatik sıfır özelliği varsa, bu özelliği Suunto Ambit3 Peak ürününüz aracılığıyla açabilir/kapatabilirsiniz.
Otomatik sıfır özelliğini açmak/kapatmak için:
- Kalibrasyon tamamlandıktan sonra düğmesine basın.
- Otomatik sıfır özelliğini düğmesiyle On/Off (Açık/Kapalı) duruma getirin ve düğmesiyle kabul edin.
- Ayarlama işleminin tamamlanmasını bekleyin.
- Ayarlama işlemi başarısız olursa veya güç POD'u kaybolursa işlemi tekrarlayın.
Krank Tork Frekansı (CTF) kullanan güç POD'larında eğimi kalibre edebilirsiniz.
Eğimi kalibre etmek için:
- POD kalibrasyonu tamamlandıktan sonra düğmesine basın.
- düğmesiyle güç POD'u el kitabınızda belirtilen doğru değeri ayarlayın ve düğmesiyle kabul edin.
