For full functionality, please enable Javascript.
技術規格 尺寸及重量: 長度:53 mm / 2.08 in 寬度:53 mm / 2.08 in 高度:16,5 mm / 10.65 in 重量:90 g / 3.17 oz 操作條件 一般海拔高度範圍:0 至 3.000 m / 9.800 ft 海平面以上 操作溫度(潛水期間):0 °C 至 +40 °C / 32 °F 至 +104 °F 操作溫度(非潛水期間):-20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 +122 °F) 存放溫度:-20 °C 至 +50 °C / -4 °F 至 +122 °F 建議之充電溫度:0 °C 至 +35 °C / +32 °F 至 +95 °F 維護週期:潛水 500 小時或兩年,以先到者為準 深度計 溫度補償壓力感測器 精確至 100 m / 328 ft,符合 EN 13319 及 ISO 6425 標準之要求 深度顯示範圍:0 至 300 m / 0 至 984 ft 解析度:0.1 m,從 0 m 至 100 m / 1 ft,從 0 至 328 ft 溫度顯示 解析度:1 °C / 1.5 °F 顯示範圍:-20 至 +50 ℃ / -4 至 +122 °F 準確度:在 0 °C 至 40 °C / 32 °F 至 104 °F 的溫度範圍內,20 分鐘內的溫度變化為 ± 2 °C / ± 3.6 °F。 Air/Nitrox 潛水模式顯示資訊 氧 %:21–99 氧氣分壓顯示:0.0–3.0 bar CNS%:0–500% 單位為 1% 解析度 OTU:0-1000 其他顯示 潛水時間:0 至 999 分 岸上時間:0 至 99 小時 59 分 潛水次數:0 至 99 次,適用於重複潛水 免減壓時間:0 至 99 分(超過 99 顯示>99) 上限深度:3.0 至 200 m / 9,8 至 656 ft 上升時間:0 至 999 分鐘(999 之後顯示 >999) 行事曆時鐘 準確度:± 5 秒/月(0 °C 至 50 °C / 32 °F 至 122 °F) 12/24 小時制顯示 指南針 準確度:+/- 15° 解析度:1° 最大傾斜度:45 度 平衡:球形 計時器 準確度:1 秒 顯示範圍:0’00 – 99’59 解析度:1 秒 日誌 取樣率。10 秒 自由潛水取樣率:1 秒 記憶體容量:約 200 小時之潛水或 400 條潛水日誌,以先到者為準 組織計算模型 Suunto Fused™ RGBM 2 演算法(由 Suunto 及 Bruce R. Wienke(BSc, MSc, PhD)所研發) 15 人體組織腔室 氮氣人體組織腔室半衰期:1、2、5、10、20、40、80、120、160、240、320、400、480、560 和 720 分,吸收與排放半時間皆相同。 遞減(變數)M 值是以潛水習慣與違反潛水模式為基準。M 值會在潛水後持續追蹤長達 100 小時 暴露值計算(CNS% 和 OTU)是以 R.W. Hamilton 博士建議的現行曝露時間極限表和原則為基準。 電池 下列條件都會對預期電池使用時間產生影響:
無線電收發器 Bluetooth® Smart 相容 頻段:2402-2480 MHz 最大輸出功率:<4 dBm 範圍:~3 公尺/9.8 英尺 水下無線電接收器 頻段:單頻道 123 kHz 範圍:1,4公尺 /4.6英尺 製造商 Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A
FI-01510 Vantaa
FINLAND
