Гмуркане със Suunto Ocean
Спирания за безопасност
За всяко гмуркане на повече от 10 метра винаги се препоръчва Safety stop (Спиране за безопасност) за три (3) минути. Когато се изисква спиране за безопасност, в прозореца за превключване се показва минималната стойност за тавана (3 m).
Времето за спирането за безопасност се изчислява, когато сте между 2,4 и 6 метра (7.9 и 20 ft).
Това е изобразено със стрелки, сочещи нагоре и надолу, от лявата страна на стойността за дълбочината на спиране. Времето за спиране за безопасност е посочено в минути и секунди. Предпочитаното време за спиране за безопасност може да се зададе в менюто Algorithm в раздел Dive options.
изисква се спиране за безопасност
Има два вида спирания за безопасност: по желание и задължителни. Спирането за безопасност е задължително, ако предложената максимална скорост за изкачване бъде надвишена по време на гмуркане. Ако спирането е задължително, изкачването до по-плитка дълбочина от 2,4 метра ще задейства червени стрелки в индикатора на прозореца. Ако спирането не е задължително, ще се използват само жълти стрелки.
спиране за безопасност по желаниеспиране за безопасност задължително
Ако дълбочината е под 6 метра, таймерът за спиранията за безопасност ще спре и ще продължи отчитането, когато сте отново в прозореца за спирания за безопасност. След като таймерът покаже нула, спирането е извършено и можете да се изкачите до повърхността.
спиране за безопасност извършено
бележка:
Няма да има наказание, ако игнорирате спирането за безопасност. Въпреки това Suunto винаги препоръчва да извършвате спиране за безопасност за всяко гмуркане, за да сведете до минимум риска от DCI.
бележка:
Ако изключите настройката за спиране за безопасност, няма да има индикации за спиране за безопасност, когато стигнете до прозореца за спиране за безопасност.
Декомпресионни гмуркания
Когато надвишите лимита за време без декомпресия, Suunto Ocean предоставя информация за декомпресията, необходима за изкачването Информацията за изкачването се представя винаги с две стойности:
  • Време за декомпресия (наричано също и Time to surface (Време до повърхността)): оптимално време на изкачване в минути за достигане до повърхността с наличните газове
  • Ceiling (Таван): дълбочина, над която не бива да преминавате
разбивка на потребителския интерфейс за водолазно гмуркане декомпресия
предпазен:
НИКОГА НЕ СЕ ИЗКАЧВАЙТЕ НАД ТАВАНА! Не трябва да се изкачвате над тавана по време на декомпресията си. За да избегнете да направите това неволно, трябва да останете малко под тавана.
Когато времето No deco (Без декомпресия) е 0 минути, зоната на дисплея ще се промени, за да покаже времето Deco (Декомпресия), стойността на тавана ще се покаже в прозореца за превключване и арката ще се оцвети в оранжево, за да укаже същото време за декомпресия. Също така ще се активира аларма, която може да бъде потвърдена чрез натискане на някой от бутоните.
декомпресионни гмуркания време без декомпресия 2
Времето Deco (Декомпресия) се отнася до препоръчителното време на изкачване в минути до повърхността (TTS).
предпазен:
ДЕЙСТВИТЕЛНОТО ВИ ВРЕМЕ НА ИЗКАЧВАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-ДЪЛГО ОТ ПОКАЗАНОТО ОТ ВОДОЛАЗНИЯ КОМПЮТЪР! Времето на изкачване ще се увеличи, ако вие: (1) останете на дълбочина, (2) се изкачвате по-бавно от 10 метра за минута, (3) направите спирането си за декомпресия на по-дълбоко място от тавана, и/или (4) забравите да промените използваната газова смес. Също така тези фактори увеличават количеството на дихателния газ, необходим за достигане на повърхността.
бележка:
Гмуркането с няколко газа и отхвърлянето на подканата за превключване на газ ще ви предостави неточни стойности за Time to surface (Време до повърхността) и по-дълги спирания за декомпресия от прогнозните.
Стойността на тавана посочва дълбочината за първото спиране за декомпресия.
таван за декомпресия
Можете да зададете дълбочината на последното спиране на 3,0 m или 6,0 m (дълбочината по подразбиране е 3,0 m) в настройките Algorithm „Алгоритъм“. Вижте Дълбочина на последното спиране.
При декомпресионно гмуркане може да има различни видове спирания:
  • Спиране за декомпресия: Задължително спиране, ако гмуркането е с профил за декомпресия Stepped (Стъпков) (вижте Профил за декомпресия). Спиранията за декомпресия са на фиксирани интервали от 3 m.
  • Safety stop(Спиране за безопасност): Ако е зададено време за спиране за безопасност, ще можете да направите допълнително спиране за безопасност след последното спиране за декомпресия. Спирането за безопасност е винаги незадължително за декомпресионните гмуркания.
Съществува прозорец за декомпресия на 3 m между пода и тавана за декомпресия. Колкото по-близо останете до тавана, толкова по-оптимално е времето за декомпресия.
Когато се изкачвате близо до дълбочината на тавана и влезете в зоната на прозореца за декомпресия, ще се появят две стрелки до числото за дълбочината.
Ако се гмуркате с профил за декомпресия Stepped (Стъпков), таймер ще започне обратно отброяване, когато влезете в прозореца за декомпресия, и таванът е същият за определено време, а след това се премества нагоре с 3 m наведнъж.
В прозореца за декомпресия (профил Stepped (Стъпков)):
прозорец за декомпресия стъпков
В режим на изкачване Continuous (Продължителен), таванът непрекъснато се понижава, докато сте близо до дълбочината му, предоставяйки непрекъсната декомпресия с оптимално време на изкачване.
В прозореца за декомпресия (профил Continuous (Продължителен)):
декомпресионни гмуркания прозорец за декомпресия
Ако се изкачите над дълбочината на тавана, все още има безопасна пределна зона, равна на дълбочината на тавана минус 0,6 метра. В тази безопасна пределна зона все още продължава изчисляването на декомпресията, но получавате указание да се спуснете под дълбочината на тавана. Това се указва чрез сочеща надолу жълта стрелка до стойността за дълбочината.
При използване на профил за декомпресия Stepped (Стъпков) се показва следното:
предел за декомпресия стъпков
При използване на профил за декомпресия Continuous (Продължителен) се показва следното:
предел за декомпресия продължителен
Ако преминете над безопасната пределна зона, изчисляването на декомпресията се поставя на пауза, докато не се спуснете под това ограничение. Опасната декомпресия се указва чрез звукова аларма и сочеща надолу червена стрелка пред стойността за дълбочината на тавана. Ако игнорирате тази аларма и останете над безопасния предел за три минути, спирането се отчита за липсващо и се показва известие за нарушаване на алгоритъма.
декомпресионни гмуркания опасна декомпресиядекомпресионни гмуркания нарушение на алгоритъмадекомпресионни гмуркания предупреждение опасна декомпресия
Suunto Oceanне се заключва, след като потвърдите алармата за отклонение от алгоритъма. Suunto Ocean продължава да показва първоначалния план за декомпресия дори и ако е бил нарушено спирането за декомпресия. В прозореца ще се появи червено предупреждение и ще остане в прозореца за гмуркане, докато необходимите спирания за декомпресия не бъдат изчистени или след 48 часа.
Нарушение на алгоритъма може да възникне и в следните ситуации:
  • Изтощена батерия
  • Срив на софтуера
  • Надвишаване на лимита за максимална дълбочина за устройството (60 m).
Във всеки един от тези случаи в прозореца за гмуркане ще се покаже икона за отклонение от алгоритъма, но алгоритъмът продължава да функционира нормално. Ако по време на гмуркане настъпи отклонение от алгоритъма, ще видите също така и заглавка в лога за гмуркане и в приложението Suunto.
предпазен:
Извършвайте декомпресионни гмуркания, само ако сте преминали подходящо обучение за целта.
Интервал на повърхността и време за нелетене
След гмуркане Suunto Ocean показва интервала на повърхността от предходното гмуркане и обратно броене на препоръчителното време за нелетене на циферблата и в притурките със статистически данни за гмурканията. Ще видите червена икона на самолет и червена арка на циферблата, докато е налице време за нелетене. Арката показва прогнозния час на приключване на времето за нелетене.
Следният екран показва, че са изминали 5 часа и 5 минути от последното водолазно гмуркане и че времето за нелетене ще приключи в 02:30 ч.
време за нелетене
Следният екран показва, че времето за нелетене е приключило.
приключило време за нелетене
Времето за нелетене е минималния интервал на повърхността след гмуркане, който е препоръчително да се изчака, преди да влезете в самолет и да летите. Той е винаги най-малко 12 часа и се равнява на времето на десатурация, когато е повече от 12 часа. За периоди на десатурация, по-кратки от 75 минути, времето за нелетене не се показва.
Ако по време на гмуркане е настъпило отклонение от алгоритъма, времето за нелетене е винаги 48 часа.
предпазен:
СЪВЕТВАМЕ ВИ ДА ИЗБЯГВАТЕ ЛЕТЕНЕ, КОГАТО КОМПЮТЪРЪТ ИЗВЪРШВА ОБРАТНО ОТБРОЯВАНЕ НА ВРЕМЕ ЗА НЕЛЕТЕНЕ. ВИНАГИ АКТИВИРАЙТЕ КОМПЮТЪРА ДА ПРОВЕРЯВА ОСТАВАЩОТО ВРЕМЕ ЗА НЕЛЕТЕНЕ, ПРЕДИ ДА ЛЕТИТЕ! Летенето или пътуването на по-голяма височина в рамките на времето за нелетене може рязко да увеличи риска от DCS. Прегледайте препоръките, предоставени от Divers Alert Network (DAN). Никога не е възможно да има правило за летене след гмуркане, при което предотвратяването на декомпресионната болест да е гарантирано!
Използване на компас по време на гмуркане
Устройството Suunto Ocean разполага с жироскопичен компас, който ви позволява да се ориентирате спрямо Северния магнитен полюс. Докато се гмуркате, можете да осъществите достъп до компаса, като натиснете средния бутон (компасът се вижда в арката) или като видите курса в градуси с основните и спомагателните посоки на света в долния прозорец за превключване чрез натискане на долния бутон.
нормално състояние на компаса
Можете да зададете ориентир, като натиснете средния бутон продължително. След като ориентирът е зададен, се отваря известие и показалецът на ориентира се показва в арката на компаса, за да показва зададения курс. Когато ориентирът е зададен, показалецът на ориентира се заключва в арката на компаса, за да показва зададения курс. Оранжевият слот, разположен противоположно на показалеца, указва реципрочната посока (180 градуса).
компас настройване на ориентиркомпас настройване на ориентир
Ориентирът може да бъде изчистен във всеки един момент отново чрез продължително натискане на средния бутон.
Стойността за курса е посочена в прозореца за превключване и може да се използва независимо и без арка за компас. Ако стойността за курса, видима в прозореца за превключване, и зададеният курс са в права линия, стойността в прозореца за превключване става жълта или оранжева (реципрочна посока)
регулиран компас
бележка:
Маржът на промяна на цвета на прозореца за превключване е +/-5° в сравнение със зададената стойност, така че състоянието е видимо.
Компасът се калибрира сам по време на употреба, но ако е необходимо повторно калибриране, ще се появи съобщение в прозореца за превключване. За да калибрирате компаса, завъртете и наклонете часовника във формата на 8-ца.
Пример – режим „Моногаз“
Следващият пример показва гмуркане без спирания за декомпресия в режим Single gas (Моногаз) с Air (Въздух) и Suunto Tank POD.
  1. Екран с информация преди гмуркане:
    екран с информация преди гмуркане
    Винаги стартирайте гмуркането си от екрана с информация преди гмуркане, за да се уверите, че имате GPS сигнал, достатъчно батерия и налягане в резервоара (ако е свързан към Suunto Tank POD), че се гмуркате с подходящия газ и разбирате максималната работна дълбочина на газа. Ако батерията на Suunto Tank POD е с нисък заряд или сте забравили да смените резервоарите и налягането в резервоара е ниско, ще видите предупреждения на екрана с информация преди гмуркане.
  2. След като се спуснете на повече от 10 метра, ще се покаже индикация за спиране за безопасност, указващо таван за спиране за безопасност от 3 метра. Времето No deco (Без декомпресия) показва „> 99“, което означава, че максималното време, което можете да останете на тази дълбочина, е повече от 99 минути.
    пример за спиране за безопасност
    След като продължите спускането, времето No deco (Без декомпресия) ще показва по-малка стойност. Времето No deco (Без декомпресия) е винаги в минути.
    екран за водолазно гмуркане
  3. Ако времето ви No deco (Без декомпресия) достигне 5 минути, ще се активира жълта аларма за внимание. Когато се изкачвате и стойността на No deco (Без декомпресия) се увеличава, алармата ще бъде прекратена. Също така можете да заглушите алармата, като натиснете някой от бутоните. Ако останете на по-голяма дълбочина въпреки алармата No deco (Без декомпресия), това може да доведе до задължение за декомпресия. Не извършвайте декомпресионни гмуркания, ако не сте обучени надлежно за това.
    без декомпресия 5 мин
  4. Можете да зададете собствени аларми за налягането в резервоара, които да ви помагат да проследявате критични ограничения, като налягането за връщане. Ако са настроени, Suunto Ocean ще ви алармира при достигане на 100 bar (1450 psi).
    налягане в резервоара 100
  5. Можете да следвате скоростта за изкачване от индикатора за скорост за изкачване. Ако превишите предложената максимална скорост от 10 метра за минута, индикаторът ще стане червен и ще активира аларма със звук и вибрация. Чрез натискане на някой от бутоните можете да укажете, че сте видели алармата.
    надвишена макс. скорост за изкачване
  6. Когато сте между 2,4 и 6 метра, ще се покаже таймер за спиране за безопасност и ще започне обратно отброяване на времето до предложеното спиране. След като спирането бъде извършено, ще се покаже известие Stop done (Спирането е извършено).
    спиране за безопасност жълтоизвършено спиране няколко газа
Пример – режим на работа „Няколко газа“
Следващият пример показва декомпресионно гмуркане до 40 метра в режим на работа Multigas (Няколко газа) и със следните газове: NX28 (основен газ), NX99 декомпресионен газ.
  1. Екран с информация преди гмуркане: – показва активния газ (NX28), зададени ppO2 и MOD.
    няколко газа преди гмуркане
  2. Аларма за NDL за 5 минути.
    аларма за NDL няколко газа
  3. NDL достига 0 и се изисква декомпресия. Измерителят се променя в оранжево, указвайки времето за декомпресия. Зоната за NDL показва стойността за TTS, включително спиранията за декомпресия и спирането за безопасност. Стойността на тавана се показва в прозореца за превключване.
    няколко газа декомпресионно гмуркане
  4. Стойността на тавана е 9 метра и вие можете да се изкачите до тази дълбочина в рамките на ограниченията за скоростта за изкачване. След като достигнете близо до дълбочината на тавана и навлезете в зоната на прозореца за декомпресия до числото за дълбочината ще се покажат две стрелки, а в полето за декомпресия ще се покаже таймер, който указва спиране за декомпресия от 1 минута. След като броячът достигне 0, стойността за TTS ще се покаже отново, а стойността на тавана ще се промени на 6 метра – по-плитка с 3 метра.
    няколко газа декомпресия9метраняколко газа декомпресия6
  5. Смяна на газа при 6 метра. Времето за декомпресия се изчислява винаги с предположението, че използвате всички газове, посочени в списъка с газове. След като се изкачите до 6 метра, ще бъде предложена смяна на газа към NX99. След като бъде извършено превключването, ще се появи информацията за текущия газ. Ако решите да отхвърлите смяната на газа, информацията за декомпресията няма да е точна.
    смяна на газасмяна списък с газове
  6. Достигане до последното спиране. След като времето за декомпресия изтече, значката за декомпресия ще изчезне и спирането ще се превърне в спиране за безопасност. В този пример спирането за безопасност е настроено на Adjusted, така че обратното броене започва в 1'30 поради по-дългото време на 6 метра.
    080501080502
  7. Ако се изкачите над прозореца за спиране за декомпресия или за спиране за безопасност, ще се активират стрелка и предупреждение и ще бъдете подканени да се спуснете обратно до зоната на прозореца.
    няколко газа стрелка надолу
  8. След като спиранията бъдат извършени, в прозореца за превключване ще се покаже информацията Stop done (Спирането е извършено) и изкачването до повърхността вече е безопасно.
Sisällysluettelo
