LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE €200 | INSCRIVEZ VOUS À LA NEWSLETTER SUUNTO
Association d'un profil avec une activité
Le profil Altimètre doit être sélectionné lorsque l'altitude de votre activité de plein air change (par exemple, lors de la randonnée en montage).
Le profil Baromètre doit être sélectionné lorsque votre activité de plein air n'implique pas des changements d'altitude (par exemple, football, voile, canoë).
Pour obtenir des mesures correctes, vous devez associer le profil à votre activité. Vous pouvez laisser votre Suunto Ambit2 sélectionner le profil qui convient à l'activité ou sélectionner un profil vous-même.
REMARQUE:
Vous pouvez définir le profil à l'aide des paramètres d'un mode sportif dans Movescount ou sur votre Suunto Ambit2.
Définition de profils
Pour définir le profil Alti-Baro :
  2. Faites défiler l'affichage jusqu'à Alti-baro à l'aide du bouton Light Lock, puis sélectionnez à l'aide du bouton Next.
  3. Appuyez sur le bouton Next pour sélectionner Profil.
  4. Faites défiler les options de profil (Automatique, Altimètre, Baromètre) à l'aide du bouton Start Stop ou Light Lock. Sélectionnez un profil à l'aide du bouton Next.
setting profiles
Définition des valeurs de référence
Pour définir les valeurs de référence de pression au niveau de la mer ou d'altitude :
  3. Faites défiler l'affichage jusqu'à Référence à l'aide du bouton Light Lock, puis sélectionnez à l'aide du bouton Next. Les options de paramétrage suivantes sont proposées :
  4. FusedAlti : Le GPS est activé et l'appareil commence à calculer l'altitude via FusedAlti. Pour en savoir plus, voir FusedAlti.
  5. Altitude manuelle : L'altitude est définie manuellement.
  6. Pression au niveau mer : La valeur de référence de la pression au niveau de la mer est définie manuellement.
  7. Définissez la valeur de référence à l'aide des boutons Start Stop et Light Lock. Acceptez la valeur à l'aide du bouton Next.
setting reference values Ambit2
CONSEIL:
Vous pouvez accéder au paramètre Référence en maintenant le bouton View enfoncé dans le mode Alti-Baro.
Vous pouvez également définir l'altitude en cours d'exercice - voir Définition de l'altitude en cours d'exercice.
