Offres d'automne : Jusqu'à -40% sur une sélection de montres ! Découvrez les produits
Suunto Ambit2 S Guide d'utilisation - 2.0
Liaison d'un capteur de vitesse ou d'une ceinture de fréquence cardiaque
Liez votre Suunto Ambit2 S à un Suunto POD optionnel (Bike POD, Power POD, ceinture de fréquence cardiaque, Foot POD ou Cadence POD) ou un POD ANT+ pour recevoir des informations supplémentaires sur la vitesse, la distance, la puissance et la cadence pendant l'exercice. Rendez-vous sur www.thisisant.com/directory pour consulter la liste des produits ANT+ compatibles.
Vous pouvez lier jusqu'à six POD à votre appareil :
  • trois Bike POD (un seul Bike POD peut être utilisé à la fois)
  • un Cadence POD
  • un Foot POD
  • un Power POD
Si vous liez plus de POD, votre Suunto Ambit2 S se rappellera du dernier POD lié pour chaque type.
La ceinture de fréquence cardiaque ou le capteur de vitesse inclus dans le coffret de votre Suunto Ambit2 S sont déjà liés (appairés). La liaison est requise si vous souhaitez utiliser une nouvelle ceinture de fréquence cardiaque ou un nouveau POD avec l'appareil.
Pour lier un capteur de vitesse ou une ceinture de fréquence cardiaque :
  1. Activez le capteur de vitesse ou la ceinture de fréquence cardiaque :
  2. Bike POD : faites tourner le pneu sur lequel est installé le Bike POD.
  3. Power POD : faites tourner le pneu ou le pédalier sur lequel est installé le Power POD.
  4. Ceinture de fréquence cardiaque : humidifiez les zones de contact et mettez la ceinture en place.
  5. Cadence POD : faites tourner la pédale sur laquelle est installé le Cadence POD.
  6. Capteur de foulée : inclinez le Foot POD à 90 degrés.
  7. Maintenez le bouton Next enfoncé pour accéder au menu des options.
  8. Faites défiler l'affichage jusqu'à Liaison à l'aide du bouton Light Lock, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
  9. Parcourez les options d'accessoire Bike POD, Power POD, Ceinture FC, Foot POD et Cadence POD à l'aide des boutons Start Stop et Light Lock.
  10. Appuyez sur le bouton Next pour sélectionner un capteur de vitesse ou une ceinture de fréquence cardiaque et commencer la liaison.
  11. Maintenez votre Suunto Ambit2 S à proximité du POD/de la ceinture (<30 cm) et attendez que l'appareil vous informe que le POD/la ceinture a été lié. Si la liaison échoue, appuyez sur le bouton Start Stop pour réessayer ou sur le bouton Light Lock pour retourner aux paramètres de liaison.
pairing pod Ambit2
REMARQUE:
Vous pouvez lier différents types de Power POD à votre Suunto Ambit2 S. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel d'utilisation du Power POD.
CONSEIL:
Vous pouvez également activer la ceinture de fréquence cardiaque en humidifiant les deux zones de contact des électrodes et en appuyant dessus.
Dépannage : échec de la liaison de la ceinture de fréquence cardiaque
Si la liaison de la ceinture de fréquence cardiaque échoue, essayez les solutions suivantes :
  • Vérifiez que la sangle est connectée au module.
  • Vérifiez que vous portez la ceinture de fréquence cardiaque correctement (voir Mise en place de la ceinture de fréquence cardiaque).
  • Vérifiez que les zones de contact des électrodes de la ceinture de fréquence cardiaque sont humides.
Pour en savoir plus sur la liaison des POD, reportez-vous aux Manuels d'utilisation des POD.
