Suunto D6i Guide d'utilisation -
Ajustement personnel et de l'altitude
Plusieurs facteurs peuvent affecter votre vulnérabilité à l'ADD. De tels facteurs varient selon le plongeur, mais varient également d'un jour à l'autre.
Les facteurs personnels qui tendent à accroître l'éventualité d'un d'ADD incluent :
  • l'exposition à de faibles températures – la température de l'eau est inférieure à 20 °C (68 °F)
  • être en dessous du niveau d'aptitude physique moyen
  • la fatigue
  • la déshydratation
  • le stress
  • l'obésité
  • un foramen ovale (PFO)
  • l'exercice physique avant ou après la plongée
L'ajustement personnel en trois étapes peut être utilisé pour régler l'algorithme en vue d'adapter celui-ci à votre vulnérabilité vis-à-vis de l'ADD.
Ajustement personnelExplication
0Conditions idéales (valeur sélectionnée par défaut).
1Conservateur. Des facteurs ou conditions de risque existent.
2Plus conservateur. Plusieurs facteurs ou conditions de risque existent.
En plus des ajustements personnalisés, votre Suunto D6i peut être ajusté pour la plongée à des altitudes différentes. Cette option ajuste automatiquement le calcul de la décompression selon le paramètre d'altitude sélectionné.
Ajustement de l'altitudeExplication
00 à 300 m (0 à 980 ft) (valeur par défaut)
1300 à 1 500 m (980 à 149 352,00 cm)
21 500 à 3 000 m (4 900 à 9 800 ft)
Pour modifier les ajustements personnels et d'altitude :
  1. En mode Plongée, maintenez enfoncé le bouton DOWN.
  2. Appuyez sur le bouton SELECT pour accéder aux paramètres de Personal Altitude (Altitude personnalisée).
  3. Appuyez sur le bouton UP pour modifier l'ajustement de l'option Personal (Personnel), puis confirmez à l'aide du bouton SELECT.
  4. Appuyez sur le bouton UP pour modifier l'ajustement de l'option Altitude (Altitude), puis confirmez à l'aide du bouton SELECT.
  5. Appuyez sur le bouton MODE pour quitter.
AVERTISSEMENT:
Voyager à une altitude élevée peut causer des modifications dans l'équilibre d'azote dissous dans le corps humain. Il est recommandé de vous acclimater à votre nouvelle altitude en patientant au moins trois (3) heures avant de plonger.
