Suunto D6i Guide d'utilisation -
Modes de plongée
Suunto D6i possède les modes de plongée suivants :
  • Air (Air) : pour une plongée à l'air normal
  • Nitrox (Nitrox) : destinée à la plongée avec mélanges gazeux enrichis en oxygène.
  • Gauge (Gauge) : pour utiliser l'ordinateur de plongée comme profondimètre.
  • Free (Free) : pour la plongée en apnée
  • Désactivé (Désactivé) : désactive entièrement le mode de plongée, l'ordinateur de plongée ne change pas le mode de plongée lorsqu'il est immergé et lorsque le mode de planification de plongée est masqué
Par défaut, le mode Air (Air) est activé lorsque vous accédez au mode de plongée. Vous pouvez modifier le mode à activer ou désactiver le mode de plongée dans les paramètres généraux.
Pour modifier les modes de plongée :
  1. En mode Heure, maintenez enfoncé le bouton DOWN.
  2. Appuyez sur le bouton SELECT pour accéder au Dive Mode (Mode de plongée).
  3. Sélectionnez le mode de votre choix en utilisant les boutons UP et DOWN, puis confirmez votre choix avec le bouton SELECT.
  4. Appuyez sur le bouton MODE pour quitter.
Chaque mode de plongée dispose de ses propres paramètres, vous devez les modifier dans le mode correspondant.
Pour modifier les paramètres du mode de plongée :
  1. Dans un mode de plongée, maintenez enfoncé le bouton DOWN.
  2. Utilisez les boutons DOWN ou UP pour faire défiler les paramètres.
  3. Appuyez sur SELECT pour accéder à un paramètre.
  4. Ajustez le paramètre à l'aide des boutons DOWN et Up, puis confirmez votre choix avec le bouton SELECT.
  5. Appuyez sur le bouton MODE pour quitter.
REMARQUE:
Certains paramètres ne peuvent être modifiés avant le délai de cinq (5) minutes suivant la plongée.
Mode Air
Le mode Air est destiné à la plongée avec de l'air standard et possède les paramètres suivants :
Mode Nitrox
Le mode Nitrox est destiné à la plongée avec mélanges gazeux enrichis en oxygène.
La plongée au Nitrox vous permet d'augmenter le temps de plongée ou réduire le risque d'accidents de décompression. Toutefois, lorsque le mélange gazeux est modifié, la pression partielle d'oxygène est généralement augmentée. Suunto D6i vous fournit les informations nécessaires pour gérer votre plongée et ne pas dépasser les limites de sécurité.
Le mode Nitrox possède les paramètres suivants
En mode Nitrox, le pourcentage d'oxygène de votre bouteille et la limite de pression partielle de l'oxygène doivent être saisies dans le Suunto D6i.
Cela permet de garantir les calculs corrects des taux d'oxygène et d'azote, mais également la profondeur correcte d'utilisation maximale (MOD), basée sur les valeurs saisies.
Le pourcentage d'oxygène par défaut (O2%) est de 21 % (air) et la pression partielle d'oxygène (PO2) est de 1,4 bar (20 psi).
Les mélanges gazeux peuvent être marqués comme Primary (Primaire), Secondary (Secondaire) ou Off (Désactivé). L'un des gaz est toujours défini comme Primary (Primaire), tandis que n'importe quel statut peut être donné aux autres gaz. Le calcul de la décompression est effectué d'après les mélanges définis comme étant Primary (Primaires).
Pour modifier les paramètres de mélanges gazeux :
  1. En mode Nitrox, maintenez enfoncé le bouton DOWN.
  2. Appuyez sur SELECT pour accéder aux paramètres de Nitrox.
  3. Faites défiler l'affichage jusqu'à Mix1 (Mix1), Mix2 (Mix2) ou Mix3 (Mix3) puis appuyez sur le bouton SELECT.
  4. Définissez le mélange gazeux sélectionné comme Primary (Primaire), Secondary (Secondaire) ou Off (Désactivé) en utilisant les boutons UP et DOWN, puis confirmez à l'aide du bouton SELECT.
nitrox setting Dseries
  1. Ajustez la valeur O2 clignotante en utilisant les boutons DOWN ou UP afin qu'elle corresponde au pourcentage d'oxygène de votre bouteille, puis confirmez avec SELECT.
  2. Ajustez la valeur PO2 (pression partielle d'oxygène) clignotante en utilisant les boutons DOWN ou Up, puis confirmez avec SELECT.
  3. Ajustez les autres paramètres des mélanges selon vos besoins.
REMARQUE:
Si le contenu d'oxygène d'un mélange est défini sur 22 % ou plus, la valeur du paramètre est conservée jusqu'à ce que vous la modifiez. Elle n'est pas automatiquement réinitialisée sur 21 %.
Changement des gaz lors de plongées multi-gaz
Le Suunto D6i vous permet de modifier le mélange activé au cours d'une plongée si vous utilisez plus d'un seul gaz.
Une plongée commence toujours avec le Mix1 (Mélange 1). Vous pouvez passer à un autre mélange activé adapté à la pression partielle maximale d'oxygène définie. Le calcul des tissus au cours de la plongée dépend des mélanges sélectionnés en tant que gaz Primary (Primaires).
Pour modifier les gaz en cours de plongée :
  1. Maintenez le bouton UP enfoncé.
  2. Faites défiler les mélanges activés avec UP ou DOWN, puis sélectionnez le gaz que vous souhaitez utiliser en appuyant sur SELECT.
REMARQUE:
L'ordinateur de plongée retourne à l'écran de plongée sans modifier le mélange gazeux si aucun bouton n'est enfoncé dans les 15 secondes.
Le numéro du mélange, l'O2% et la PO2 des mélanges sont affichés lors du défilement. La valeur de PO2 clignote lorsque la valeur limite de PO2 est dépassée. Vous ne pouvez alors pas passer à ce gaz. Le mélange est affiché, mais ne peut pas être sélectionné et utilisé.
Lors de l'ascension, le Suunto D6i vous invite à changer de gaz dès que le niveau de PO2 que vous avez défini pour le mélange suivant permet un changement du gaz.
Mode Profondimètre
Avec le mode Gauge (Gauge), le Suunto D6i peut être utilisé comme profondimètre.
La minuterie affichée au centre de l'écran présente la durée de plongée en minutes et en secondes, elle s'active au tout début de la plongée. La durée totale de plongée écoulée (en minutes) se trouve dans la partie inférieure droite de l'écran.
En cours de plongée, la minuterie affichée au centre de l'écran peut être utilisée comme un chronomètre en appuyant sur le bouton SELECT.
Appuyer sur SELECT permet de réinitialiser la minuterie principale et ajoute un signet au journal de plongée. L'intervalle précédemment mesuré s'affiche sous le compte à rebours principal.
gauge mode timer Dseries
Le mode Gauge (Profondimètre) possède les paramètres suivants
Le mode Gauge (Gauge) est un mode profondimètre seulement et ne fournit aucune information ou calcul de décompression.
Mode Apnée
Avec le mode Free (Apnée), le Suunto D6i peut être utilisé comme instrument de plongée. La durée de plongée est indiquée en minutes et en secondes au centre de l'écran.
La plongée en apnée démarre à 1,2 m (4 ft) et se termine lorsque votre profondeur est inférieure à 0,9 m (3 ft).
Free Le mode (Apnée) possède les paramètres suivants :
Notifications de profondeur
Vous pouvez définir jusqu'à cinq notifications de profondeur indépendantes pour la plongée en apnée, par exemple pour vous prévenir que vous pouvez entamer la phase de chute libre ou le remplissage de vos poumons. Chaque notification dispose d'une profondeur définie et peut être activée/désactivée.
Lorsque vous atteignez la profondeur de notification, le rétro éclairage de l'écran clignote et des alarmes sonores de faible priorité retentissent.
Pour définir les notifications de profondeur :
  1. En mode Free (Free), maintenez enfoncé le bouton DOWN.
  2. Appuyez sur le bouton SELECT pour accéder aux paramètres de Depth Notify (Depth Notify).
  3. Faites défiler les notifications à l'aide des boutons DOWN et UP, puis entrez une notification à l'aide du bouton SELECT.
  4. Appuyez sur le bouton DOWN ou UP pour activer/désactiver les notifications et confirmez à l'aide du bouton SELECT.
  5. Réglez la profondeur à l'aide des boutons DOWN et UP, puis confirmez votre choix avec le bouton SELECT.
  6. Faites défiler l'affichage jusqu'à la prochaine notification pour modifier ou appuyez sur le bouton MODE pour quitter.
Compte à rebours en surface
En cours de plongée en apnée, vous pouvez utiliser le compte à rebours en surface pour vous aider à préparer votre prochaine plongée. Le Suunto D6i démarre le compte à rebours en surface dès que vous atteignez une profondeur de 1,2 m (4 ft).
Pour paramétrer le compte à rebours en surface :
  2. Appuyez sur le bouton UP pour faire défiler l'affichage jusqu'à Surf Time Notify.
  3. Appuyez sur le bouton DOWN ou UP pour activer le compte à rebours et confirmez à l'aide du bouton SELECT.
  4. Ajustez la durée du compte à rebours à l'aide des boutons DOWN et UP, puis confirmez votre choix avec le bouton SELECT.
