Comment puis-je améliorer la connexion GPS et l’enregistrement des données ?
GPS : vitesse, distance et emplacement
suunto-wear-app-gps-track
Suunto 7 utilise le GPS (informations de géolocalisation) durant l'exercice pour dessiner votre chemin sur la carte. Celui-ci s'associe aux données de l'accéléromètre pour la mesure de données comme la vitesse et la distance.
REMARQUE: Suunto 7 peut également utiliser les systèmes Glonass et BeiDou pour obtenir des informations de géolocalisation.
Comment améliorer la précision du GPS ?
Pour garantir la meilleure précision de géolocalisation dans vos statistiques d'exercice, la Suunto 7 utilise par défaut une fréquence d'acquisition GPS de 1 seconde pour mettre à jour les informations de position GPS. Plusieurs autres facteurs peuvent cependant aussi affecter la force du signal et la précision du GPS.
Consultez Changer la précision de géolocalisation pour modifier la précision du GPS.
Si vous remarquez des problèmes de précision GPS, essayez de les résoudre en appliquant ces conseils :
1. Attendez que le signal GPS soit trouvé avant de commencer votre activité.
suunto-wear-app-confirm-gps
Avant de commencer l'enregistrement de votre exercice, allez à l'extérieur et attendez que la montre obtienne le signal GPS. Lorsque la montre recherche un signal GPS, l'icône flèche est grise dans la vue de démarrage. Une fois le signal GPS trouvé, l'icône flèche devient blanche.
Lorsque vous nagez en eau libre ou lorsque vous vous exercez sur un terrain difficile, nous vous recommandons d'attendre quelques minutes de plus après la détection du signal. Cela permet à la montre de télécharger toutes les données GPS nécessaires pour obtenir un suivi plus précis.
2. Placez-vous à un endroit dégagé.
La puissance du signal GPS peut être affectée par votre environnement et le terrain, tels que :
  • arbres
  • eau
  • bâtiments
  • ponts
  • constructions métalliques
  • montagnes
  • gorges ou ravins
  • des nuages épais et humides
    Si possible, essayez de vous déplacer vers une zone mieux dégagée à l'extérieur lorsque vous commencez votre exercice. Nous vous recommandons d'attendre quelques minutes de plus après la détection du signal afin de permettre à la montre de télécharger toutes les données GPS nécessaires pour obtenir des statistiques d'exercice plus précises.
3. Maintenez votre montre connectée au réseau WiFi.
suunto-wear-app-confirm-wifi
Connecter votre montre à un réseau WiFi pour optimiser votre GPS avec les dernières données orbitales des satellites. Votre montre peut acquérir un signal GPS plus rapidement lorsque les données GPS sont à jour.
REMARQUE: Lorsque vous ne pouvez pas vous connecter à un réseau WiFi, vous obtenez des mises à jour GPS à raison d'une fois par semaine par connexion Bluetooth.
4. Utilisez le dernier logiciel pour votre montre.
wear-os-my-apps
Nous améliorons continuellement le logiciel de nos montres et corrigeons les éventuels bugs. Assurez-vous que le dernier logiciel soit bien installé sur votre montre.
Apprenez à mettre votre montre à jour
Altitude, ascension et descente
L'appli Suunto Wear utilise FusedAlti™ (une mesure de l'altitude combinant altitude GPS et altitude barométrique) pour fournir une indication d'altitude et des valeurs dérivées d'ascension et de descente durant l'exercice.
suunto-wear-app-altitude-graph
Baromètre
Suunto 7 possède un capteur de pression intégré qui mesure la pression atmosphérique absolue. L'appli Suunto Wear utilise à la fois le GPS et les données de pression atmosphérique (FusedAlti™) pour vous fournir des indications d'altitude plus précises.
watch-barometer-sensor
ATTENTION: Gardez la zone qui entoure les orifices du capteur de pression d'air sur le côté gauche de votre montre parfaitement propre (évitez la saleté et le sable). N'introduisez jamais d'objets dans ces orifices, au risque d'endommager le capteur.
